24 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
> Замок Зажигания, все глюки
volod
сообщение 19.8.2012, 10:02
Сообщение #221
Пользователь №: 30460
Цвет:темно-зеленый
Год Выпуска: 2002
Всем День Добрый! Подскажите что смотреть. Еду вчера домой, когда влючал ближний, вырубало магнитолу - потом работала и так несколько раз.Дворники тоже работали. Приехал, заглушил - КЛЮЧ ГОРЯЧИЙ, дворники не работают, света никакого нет,кроме салонного.Машина заводиться нормально. Это контактная группа?
сообщение 19.8.2012, 11:22
Сообщение #222
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(volod @ 19.8.2012, 11:02) *
...Это контактная группа?
Скорее всего. Замени, прочитай совет Паяльника постом выше...
volod
сообщение 20.8.2012, 16:16
Сообщение #223
Цвет:темно-зеленый
Год Выпуска: 2002
kudia
сообщение 5.9.2012, 22:46
Сообщение #224
Пользователь №: 71826
Цвет:светро-голубой
в чём может быть дело? ключ на стартёр - "Тц" и не заводится. уже замок зажигания сменил, грешил на него. осталось - вытащищь ключ - вставишь- заводится с пол тычка... ?
Сообщение отредактировал kudia - 5.9.2012, 22:50
gudzon
сообщение 23.10.2012, 21:45
Сообщение #225
Пользователь №: 8516
Машина:ВАЗ 21065
Год Выпуска: 1999
добрый день, вроде бы обсуждалась тут подобная проблема, но всё же я не до конца понял - есть ли у кого готовые советы: "как починить?" grin.gif
проблема в следующем - порой (на холодную почти всегда, на горячую иногда) машину не получается завести с ключа - зажигание есть, стартер крутит, но не заводится. С толкача заводится легко. Смотрел зажигание, карбюратор, пришел к тому что проблема в замке. Поменял замок.
Проблема не ушла....
Что может быть? Тут советовали следующее:
"Если смена контактной группы в замке зажигания не поможет, то "идём" далее:
Поворачиваем ключ в положение "2" и мерием напряжение которое подаётся на катушку зажигания. После данной процедуры, переходим к другой, а именно: необходимо замерить напряжение и в момент "маслания" стартером. Если меньше 11,5 вольт, то то ищи утечку.
P.S. из-за "просадки" тока, не хватает мощности искры. "
Если окажется что меньше 11.5, то где стоит искать эту "утечку", и что делать если там всё в норме?
подскажите! или она просто ревнует к купленной недавно иномарке???)))
П@ш@
сообщение 23.10.2012, 21:51
Сообщение #226
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
а свечи менять пробывал? выкрути свечку да посмотри искру. поставь заведомо хорошие свечи.
сообщение 23.10.2012, 22:02
Сообщение #227
Попробуй завести перемкнув болты напрямую.
gudzon
сообщение 28.10.2012, 16:49
Сообщение #228
Машина:ВАЗ 21065
Год Выпуска: 1999
на прямую заводится без проблем!!! (если ключем вкл. зажигание и замкнуть провод стартера на АКБ)
где может неконтачить кроме замка зажигания?? (замок то новый)
Smeliys
сообщение 28.10.2012, 17:41
Сообщение #229
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
На стартер идет красный провод, там клеммное соединение
gudzon
сообщение 5.11.2012, 15:30
Сообщение #230
Машина:ВАЗ 21065
Год Выпуска: 1999
в курсе!!
разъединяя это клемное соединения и замыкая красный провод на акб - она заводится без проблем... когда прогреется заводится ключем без проблем - если бы была бы проблема в этом соединении наверное она не заводилась бы и на теплую... нет?
Smeliys
сообщение 5.11.2012, 16:20
Сообщение #231
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
ты написал
я тебе ответил. на замке зажигания подожми ещё контакт, мне помогло
gudzon
сообщение 11.11.2012, 19:48
Сообщение #232
Машина:ВАЗ 21065
Год Выпуска: 1999
Цитата(Smeliys @ 5.11.2012, 18:20) *
ты написал
красный провод в замке зажигания сидит крепко... плюс почему же тогда на горячую заводится без проблем? grin.gif
сообщение 11.11.2012, 19:55
Сообщение #233
На горячую стартеру гораздо легче провернуть двиг-соответственно требуется куда меньше тока.
значит гдето надо искать утечку/потерю...а,вот она! good.gif
думаю,завтра уже с полтыка будет заводиться))
letruk
сообщение 13.11.2012, 18:45
Сообщение #234
Пользователь №: 74286
Здрасти!
Купил ваз2106)) ну и замок зажигания толи баралит,толи я туплю.
Замок зажигания на жигулях имеет 4 положения: I II III 0
1-Зажигание; 2-Стартер; 3-болировка, стоянка; 0-выключено.
Поидее ключ должен выходить из положения 3 и 0, но выходит тока из 3, а из 0 невылазит, уж немного силы приложил-неидет и всё. непойму почему...
сообщение 13.11.2012, 18:52
Сообщение #235
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(letruk @ 13.11.2012, 17:45) *
непойму почему...
потому что, он не должен выходить в этом положении
letruk
сообщение 13.11.2012, 18:54
Сообщение #236
непойму почему...
у всех же выходит! Даже в руководстве по эксплуатации написано. зачем мне противоугонка когда она ненужна!
сообщение 13.11.2012, 20:42
Сообщение #237
непойму почему...
хорошо хоть спросил,а тоб так и ломал пока не выломал..
letruk
сообщение 13.11.2012, 20:55
Сообщение #238
непойму почему...
Да уж. я уже ножом ковырялся,думал застрялочото, и по ключу напильником хотел пройтись. еще одна маленькя проблема-чтобы повернуть ключ из 3 в положение 0 и далее на зажигание,ключ нужно надавить вниз (не внутырь,а вниз)
Это брак или ключ такой?
сообщение 13.11.2012, 21:00
Сообщение #239
Притрется,это пока новый,можно чуть масла капнуть.
ключ должен входить-выходить в одном единственном положении-зубцами вниз
замена замка тут http://remontautovaz.ru/elektrika/zamena-z...ganiya-vaz.html
letruk
сообщение 14.11.2012, 13:23
Сообщение #240
Ну он не новвый. машина 95 года. пробег 38000 км. кроме пробега я же незнаю чо с ним с зажиганием предыдущий хозяин делал. Я еще хочу сигнализацию поставить. тока пока ненашол руководсв подробных.
Сообщение отредактировал letruk - 14.11.2012, 13:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 1:52
