17.2.2013, 12:30
#2661
Клапана - не затянуты - 100%. За это время , я их раз пять регулировал , в том числе , пару раз по планке. На счет степени сжатия... Может и так , у меня поршня "восьмерочные" стояли , с выборкой под клапана и сферическим углублением на поршне... По идее , СЖ - меньше была... Вопрос в другом _ недоход метки РВ.... ну вот и причина , недоход на шестерни встречал на 1.5 моторах особеность токая |
18.2.2013, 13:46
#2662
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 24.2.2011 Из: Харьковская Пользователь №: 47852 Машина:2102 Цвет:Вишня Год Выпуска: 1974 Спасибо сказали: 0 раз |
Спасибо! Буду собирать дальше...
4.3.2013, 18:09
#2663
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 4.3.2013 Пользователь №: 78028 Машина:21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Парни я совсем еще зеленый так что не ругаем если что!!!!
Мне друг предлагает блок в сборе 2130 1.8 за 5 к Вот думаю стандартная голова подойдет от двига 21011, голова 03,какой распред лучше поставить ??Надо ли будет дорабатывать ГБЦ? Посоветуйте как быть,стоти оно того? и что может понадовица при внедрении этого блока заранее спс!! Сообщение отредактировал bigbo103 - 4.3.2013, 18:37 |
6.3.2013, 20:12
#2664
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 76 Регистрация: 13.10.2012 Пользователь №: 73107 Машина:2106 Цвет:синий Год Выпуска: 96 Спасибо сказали: 1 раз |
Подскажите пожалуйста какая доработка грм нужна под р.вал сти-4 подьем 12.4 фаза 309 и что от него ожидать
8.3.2013, 5:56
#2665
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 17.6.2012 Пользователь №: 68928 Машина:2107 Цвет:мурена Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите универсальный распредвал для
объём 1,5 гбц 32/30 СЖ 10 выхлоп 51 Сейчас стоит 213вал но его уже как то маловато, хочется что нить повеселее и в тоже время не сильно терять на низах, машина для города! крутить скажем не более 6тыщ и конечно стабильный ХХ Сообщение отредактировал Ereles - 8.3.2013, 5:58 |
8.3.2013, 6:52
#2666
8.3.2013, 16:46
#2667
9.3.2013, 18:37
#2668
мне интересна вот динамика 118, не станет ли она слишком верховым валом для 1,5 Поедет с 2500 до 6500 примерно. Если в дальнейшем нет желания облегчать тарелки/ставить более жесткие пружины клопов - считай один из максимально возможных валов, которые не сразу угробят двиг. |
22.3.2013, 14:49
#2669
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 45 Регистрация: 22.3.2013 Из: Курганская обл. Пользователь №: 78633 Машина:ваз 2103 Цвет:охра золотистая Год Выпуска: 1975 Спасибо сказали: 0 раз |
подскажите мне какой распред поставить на 1.5, чтобы ХХ не плыл, и чтобы получить увеличение мощности во всем диапазоне, не для гонок, просто чтобы получше стока было, машина для езды на каждый день, почитал всё, вроде я так понимаю нивовский надо ставить? 21213 или какой там нужен?
22.3.2013, 20:28
#2670
подскажите мне какой распред поставить на 1.5, чтобы ХХ не плыл, и чтобы получить увеличение мощности во всем диапазоне, не для гонок, просто чтобы получше стока было, машина для езды на каждый день, почитал всё, вроде я так понимаю нивовский надо ставить? 21213 или какой там нужен? да, 213 или если бабла не жалко - эстонца первого. |
23.3.2013, 13:18
#2671
24.3.2013, 14:00
#2672
а в последующем если захочется разрезную на 213 можно поставить?и 213ый встаёт без переделок? Абсолютно без переделок и доработок, только большого прихода от установки не жди, 213 вал альтернатива стоку при замене р/в. Так же можешь посмотреть динамику 113, Эстонец 1, Или окб двигатель 680 но даст самый адекватный результат |
24.3.2013, 18:17
#2673
Все выше указанные встают без переделок и доработок?мне не нужно чтобы постель фрезеровать или седла садить, я просто сделал капиталку низ уже собран, осталась головка вот я и задался мыслью распилить каналы и поставить вал получше стока потому что тот умер, пока так) потом если понравится то разрезную, кстати не сказали мне, она встанет на любой вал? и уже потом если захочется погоняться всерьез, тогда буду думать насчет злого вала и всех серьезных доработках
Сообщение отредактировал sermann45 - 24.3.2013, 18:50 |
27.3.2013, 20:00
#2674
Все выше указанные встают без переделок и доработок?мне не нужно чтобы постель фрезеровать или седла садить, я просто сделал капиталку низ уже собран, осталась головка вот я и задался мыслью распилить каналы и поставить вал получше стока потому что тот умер, пока так) потом если понравится то разрезную, кстати не сказали мне, она встанет на любой вал? и уже потом если захочется погоняться всерьез, тогда буду думать насчет злого вала и всех серьезных доработках Все вышеперечисленные валы встают без какой доработки ГБЦ и не нужно ни чего пилить и резать все работает со сток пружинами. Кроме того разрезная шестерня так же без проблем встанет на любой из этих валов. Я бы отсоветовал ее даже на сток вал можно вывести метки в ноль при шлифовке гбц |
31.3.2013, 5:46
#2675
а какую разрезную нужно? смотрел для шеви нивы есть, и есть 2101, и если кто заказывал с интернета сею приблуду то дайте ссылочку этого сайта пжалста)
31.3.2013, 8:17
#2676
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15245 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1262 раза |
а какую разрезную нужно? смотрел для шеви нивы есть, и есть 2101, и если кто заказывал с интернета сею приблуду то дайте ссылочку этого сайта пжалста) Для двухрядной цепи - от 2101, для однорядной от Шнивы. |
2.4.2013, 19:57
#2677
Все таки если начал то хрен остановишься))взял разрезную)фрезернули голову на 1.5, вал 213, при грамотной настройке грм, сток 2109 обьеду???)
Сообщение отредактировал sermann45 - 2.4.2013, 19:59 |
4.4.2013, 12:52
#2678
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 8 Регистрация: 4.4.2013 Пользователь №: 79055 Машина:Гранта Цвет:черный Год Выпуска: 2012 Спасибо сказали: 0 раз |
Парни я совсем еще зеленый так что не ругаем если что!!!! Мне друг предлагает блок в сборе 2130 1.8 за 5 к Вот думаю стандартная голова подойдет от двига 21011, голова 03,какой распред лучше поставить ??Надо ли будет дорабатывать ГБЦ? Посоветуйте как быть,стоти оно того? и что может понадовица при внедрении этого блока заранее спс!! вот здесь прочитай про отличия http://www.motors-vaz.ru/vaz2130.html |
7.4.2013, 6:39
#2679
14.4.2013, 18:21
#2680
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 4.5.2012 Из: Чита Пользователь №: 67377 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята такой вопрос?? установил эстонца2,не получается найти перекрытие!!то-есть метку на кв подкручиваю к верхней мертвой точке на распреде небольшой недоход смотрю перекрытие когда тарелочки враз начинают двигаться а увы!!! между рокером и кулачком зазоры как на впускном так и на выпуске зазор установил 015 В чем проблемка??? может быть из за того что чуток шлифанул плоскость рокеров??
Текстовая версия | Сейчас: 25.12.2025, 0:02 |
