2.11.2012, 18:28
#301
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1824 Регистрация: 20.3.2011 Из: Омск Пользователь №: 48709 Машина:ВАЗ 21093 Цвет:белоснежный Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 10 раз |
2.11.2012, 19:18
#302
Если че- крась глянцем! Я матовой прокрасил- не сильно выделяется.
2.11.2012, 19:22
#303
2.11.2012, 19:56
#304
Лучше глянец, поверь.
2.11.2012, 19:58
#305
5.11.2012, 18:57
#306
таааакс! значит так, сегодня наконец то до утеплялся, материала не хватило буквально метр. итого что мы имеем на сегодняшний день: двери все 4 утеплены и проклеены, потолок тоже полностью проклеен, передняя часть(моторная ну со стороны салона) на половину проклеена потому как панель снимать я напрочь отказался, и так засунул далеко ее, пол проклеил под передними сидушками, пол сзади, ну не хвалило метра под заднюю сидушку, там проще все гораздо, как куплю, то сидушку даже снимать не нужно будет, чисто поднять и положить…сегодня все снял, пропылисосил, протер влажной тряпкой, и все сделал как и планировал. ну как бы и все. потом как поставлю балон под запаску то куплю еще метра 3-4 и доклею ее все, а точнее заднее сиденье и багажник. клеил в этот раз на жидкие гвозди. и все стыки естественно проклеены скотчем металическим. далее прицепил солиноид на заднюю дверь так чтоб вообще не было его видно, и можно будет закрыть все обратно пластиком как и должно быть чтоб не видно было мотора очистителя 5ой двери. завтра трос заберу и настрою его. проводку и кнопку подсоединил все работает. нужно тока тросик)))) вот в принципе и все
у про него фото завтра, как все сделаю!
5.11.2012, 19:04
#307
Цитата сегодня наконец то до утеплялся хороший термос получился. Теперь можно на отоплении экономить)) |
5.11.2012, 19:06
#308
А у тебя в ногах переднего пассажира есть пенопластовый подиум? Я просто когда свою мастичил- офигел- типа для удобства ног.
Кстати, а где твоя заводская шумка? И еще- под ковриками сухо было? |
5.11.2012, 19:19
#309
А у тебя в ногах переднего пассажира есть пенопластовый подиум? Я просто когда свою мастичил- офигел- типа для удобства ног. Кстати, а где твоя заводская шумка? И еще- под ковриками сухо было? неа, небыло не какого пенопласта((( под моими были тока гандоны в упаковке не использованные))) поверх той что я сделал))) теперь кстати педали ближе стали к полу)))) почти сухие, немного влажные |
5.11.2012, 19:31
#310
Немного влажные- смотри уплотнитель лобового!!! Сам ипусь...
5.11.2012, 19:39
#311
Немного влажные- смотри уплотнитель лобового!!! Сам ипусь... не, там норм.у меня подтикает с под крана, ну не тосол это а вода, кран как будто не плотно стоит и с него вода немного капает кстати, домой ехал специально без музыки, и разницу конкретно заметил, и тише и.... не, про тепло сказать пока ничего не могу,ну уверен что будет тепло)))) зато возле бауценра 2ог боком покатался вокруг столба))))) круто)))) |
5.11.2012, 20:05
#312
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: ДГР Сообщений: 1637 Регистрация: 5.9.2010 Из: Казахстан Пользователь №: 37677 Машина:- Цвет:- Год Выпуска: - Спасибо сказали: 23 раза |
6.11.2012, 3:33
#313
7.11.2012, 16:12
#314
значит так. в гараже валялся электропривод (солиноид) и решил сделать злектро приво багажника, насмотрелся на все уродства что люди делают и тут на дроме нашел одну идейку, переделал ее немного так чтоб вообще ничего не выпячивало и было в идеале и сделал. итого нам потребовался сам соленоид, провода метров 5, кнопка багажника, тросик сцепления б/у или любой гибкий тросик, ролик и терпения по больше!!! итог смотрите на фото))))
7.11.2012, 19:56
#315
И как? Открывает? Потому что у меня с дорогим соленоидом(бочкой мощной) не хватает усилия- сильно твердая пружина на язычке замка...
7.11.2012, 21:17
#316
8.11.2012, 5:47
#317
Вроде тут поаккуратней сделано http://www.youtube.com/watch?v=HABjwHkG-iA ну это действительно круто))))) И как? Открывает? Потому что у меня с дорогим соленоидом(бочкой мощной) не хватает усилия- сильно твердая пружина на язычке замка... отлично открывается!!!! тока вот еще переделать хочу, нужна трубочко для тросика и еще одну дырку просверлить чтоб не дугою трос был!!! |
18.11.2012, 15:55
#318
таак, по просьбе трудящихся опишусь какие дела в свете произошли... ну точнее с машиной....
значит так, машиной доволен, резиной, хакка то что, вообще в восторге, вооот, далее наконец то сделал сигнал на руле, а то было на прямую через кнопку противотуманок)))) как положено, через релюху с новым подрулевым и диском на руле, динамики переделал как Слава советовал, а то достало меня их уже пылисосить, уплотнители дверей все наконец то поменял, поменял летние дворники на зимние длинной 50см фирмы LYNX, .... блин, даже не знаю что еще вспомнить, в общем катаюсь и довольствуюсь. так из неприятностей, отказал спидометр... стрелка не движется, что то с тросом, далее нету не какого света в салоне, на днях заберу плафон и ленту диодную и буду делать свет в машине)))) и сигнаха задолбала голову парить((( планы на ближайшее будущее: -поменять зеркальный элемент на зеркалах, уже заказал -свет в салоне, и переделка габаритов -замена сигнахи -установка электро бенза насоса -покупка утеплителя на движку хотел баллон поменять на под запаску ну увы снова с деньгами западло. на потом переложил((( ну вроде все что вспомнил, написал, если что еще вспомню, напишу))) |
18.11.2012, 17:14
#319
читал-чуть не прослезился...прям как у мену-ни гудка, ни света))) А в общем-пост позитивный, побольше бы таких!)
18.11.2012, 17:21
#320
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 0:21 |
