1.11.2012, 16:10
#81
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 17 Регистрация: 11.6.2012 Пользователь №: 68736 Машина:VW polo Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
1.11.2012, 16:18
#82
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 35 Регистрация: 26.11.2011 Пользователь №: 60501 Машина:Ford Цвет:Серый Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 1 раз |
1.11.2012, 16:53
#83
Heval, спасибо тебе огромное!!!! Начтоящее наочное пособие!!!
1.11.2012, 17:11
#84
Та-а-а-к! даже не знаю с чего начать......
Итак, было принято решение изготовить два дубля этого изделия... Намотал, собрал, включил. А вот - ФИГ ВАМ! Неправильно оно работает. Начинается очередная лабораторная работа. И выясняется (я был удивлён до изумления), что купленные на радиорынке ферриты разительно отличаются от тех "ранешних", которые не покупались, а ДОСТАВАЛИСЬ (т.к. купить было нереально) в восьмидесятые годы. То есть они похожи внешне, совпадают по размерам и даже по маркировке, но их свойства и парметры.................?! Разбираюсь пока. Потом напишу, чем всё кончилось. |
1.11.2012, 17:49
#85
Та-а-а-к! даже не знаю с чего начать...... Итак, было принято решение изготовить два дубля этого изделия... Намотал, собрал, включил. А вот - ФИГ ВАМ! Неправильно оно работает. Начинается очередная лабораторная работа. И выясняется (я был удивлён до изумления), что купленные на радиорынке ферриты разительно отличаются от тех "ранешних", которые не покупались, а ДОСТАВАЛИСЬ (т.к. купить было нереально) в восьмидесятые годы. То есть они похожи внешне, совпадают по размерам и даже по маркировке, но их свойства и парметры.................?! Разбираюсь пока. Потом напишу, чем всё кончилось. Ты так не пугай! Я пока все списывал на свою "необразованость" и диоды... Может из чего-то солдеповского можно вытащить фериты? |
1.11.2012, 17:56
#86
Ну у феррита есть характеристика - проницаемость. От нее зависит индуктивность обмоточек. Было бы чем померять индуктивность, тогда можно подогнать для любого феррита. Обычно феррит продается с проницаемостью 1000 и 2000
1.11.2012, 18:22
#87
Ну у феррита есть характеристика - проницаемость. От нее зависит индуктивность обмоточек. Было бы чем померять индуктивность, тогда можно подогнать для любого феррита. Обычно феррит продается с проницаемостью 1000 и 2000 Проницаемость - это фунция. А сновное - это индукция насыщения и потери на гистерезис. (это обратноходовый преобразователь где сердечник работает как накопитель) так вот, не хочет он накапливать. Пока не хочет. И хотя мерить всё это нечем, надеюсь, что к завтрешнему он "передумает". |
1.11.2012, 18:43
#88
Heval
А как вы определяете, работает или нет? Сам попробую собрать две схемки, одну по схеме, а другую попробую подобрать замену на импорт. |
1.11.2012, 21:03
#89
Как определяю? Вольтметром и осциллографом.
Уже работает. Система стабилизации сопротивляется снижению напряжения питания до 7 вольт. На выходе (вольтметр М3900) =77вольт. Правда, при этом в III обмотке получилось 500 витков, а резистор R2=750 Ом. Вот и все изменения. И если честно, после всех экспериментов, мне "теперешний" феррит нравится больше. Стабильнее он как-то. Хотя всё косвенно и субьективно. Закончу, нарисую и выложу. Хотя, если честно, мне эта тема уже надоела. Есть интереснее. |
2.11.2012, 0:25
#90
2.11.2012, 9:55
#91
Вариант окончательный, с "учётом интересов". ![]() Думаю, что будет работать на всех типах ферритов. Если же выходное напряжение превысит 100В - увеличить R1. Heval, а номинал С1 - 100 mF x 50 V так как и на первой схемке? Как определяю? Вольтметром и осциллографом. Уже работает. Система стабилизации сопротивляется снижению напряжения питания до 7 вольт. На выходе (вольтметр М3900) =77вольт. Правда, при этом в III обмотке получилось 500 витков, а резистор R2=750 Ом. Вот и все изменения. И если честно, после всех экспериментов, мне "теперешний" феррит нравится больше. Стабильнее он как-то. Хотя всё косвенно и субьективно. Закончу, нарисую и выложу. Хотя, если честно, мне эта тема уже надоела. Есть интереснее. А что интереснее??? |
2.11.2012, 11:23
#92
Интереснее проблема пресловутого ФУОЗа, т.е. угла опережения зажигания. Её успешно решают с помощью микроконтроллера, НО....
Лирическое отступление: Был когда-то очень интересный журнал (а может и сейчас ещё есть), "Изобретатель и рационализатор". И вот пишет мужик, как он придумал, для автомобиля, некий хитрый прерыватель с двумя контактами и он чем-то там лучше традиционного. Находится оппонент, который говорит, что все прерыватели это - ерунда т.к. проблема замечательно решается электронным зажиганием. А мужик отвечает: "А вы пойдёте на медведя с ружьём в котором микросхема и батарейка?!" Такая вот идеология... Поэтому, под впечатлением ружья с микросхемой, я задался целью заменить в ФУОЗе микроконтроллер напильником (это без шуток). Тема достаточно занимательная. Сообщение отредактировал Heval - 2.11.2012, 11:26 |
2.11.2012, 13:01
#93
Heval, я брал сердечники 16*8 НМ2000 как ты раньше указывал и количтво витков мотал согласно "старой" схемы, так что это не канает?
2.11.2012, 15:40
#94
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 22 Регистрация: 26.6.2012 Пользователь №: 69262 Машина:2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Вот он приехал....
![]() Щас надо из него сотворить что нить, что интересно - у него с входом общий "-" а это значить, что ихз него можно вытягивать только один "+" провод. Собираюсь цеплять к нему крокодилом кусок оцинкованного профиля и кидать на ночь под машину. Пусть профиль разъедается, а машина пусть нержавеет :) Кто что скажет по этому поводу полезного? |
2.11.2012, 18:48
#95
3.11.2012, 13:28
#96
Получил, завтра отправлю. Вобщем получил я прибор, спасибо огромное, и за провода и за предохранители тоже, провода правда я уже и сам приготовил. Прочитал ещё раз всю тему, но всё равно возник вопрос, если подключать к акб, который стоит на машине, то надо ли скидывать массу с акб? Есть и запасной акб. Сообщение отредактировал Smeliys - 3.11.2012, 13:44 |
4.11.2012, 18:14
#97
Получил, завтра отправлю. Вобщем получил я прибор, спасибо огромное, и за провода и за предохранители тоже, провода правда я уже и сам приготовил. Прочитал ещё раз всю тему, но всё равно возник вопрос, если подключать к акб, который стоит на машине, то надо ли скидывать массу с акб? Есть и запасной акб. Массу снимать, в любом случае не надо. Какой используется аккумулятор и где он стоит - не имеет значения т.к. там гальваническая развязка входа и выхода. Сообщение отредактировал Heval - 4.11.2012, 18:26 |
4.11.2012, 21:56
#98
Для m_vitalik
Да, С1=100mkFх50V , как в первой схемке. (опять я провтыкал!) |
5.11.2012, 14:32
#99
Вот он приехал.... ![]() Щас надо из него сотворить что нить, что интересно - у него с входом общий "-" а это значить, что ихз него можно вытягивать только один "+" провод. Собираюсь цеплять к нему крокодилом кусок оцинкованного профиля и кидать на ночь под машину. Пусть профиль разъедается, а машина пусть нержавеет :) Кто что скажет по этому поводу полезного? Откуда приехало? Документация есть? |
15.11.2012, 14:22
#100
Знать бы ещё, что это такое.......
А потом уже - под машину. |
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 14:08 |
