6.10.2012, 7:46
Жигулеша Группа: Жигулисты Имя: Игорь Сообщений: 465 Регистрация: 20.12.2011 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 61654 Машина:ВАЗ-2190, 2107 Жигули Цвет:Чёрный трюфель, баклажан Год Выпуска: 2013, 1999 Спасибо сказали: 38 раз |
1.11.2012, 21:55
1.11.2012, 22:20
Ого! А тебе оно зачем, просто любопытно? Зарабатываешь авторемонтом?
1.11.2012, 22:44
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 44 Регистрация: 12.11.2011 Из: Симферополь Пользователь №: 59721 Машина:2106 Цвет:Оранжевый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 1 раз |
А потом на бумагу в виде чертежей/эскизов будет?
1.11.2012, 22:47
Ого! А тебе оно зачем, просто любопытно? Зарабатываешь авторемонтом? Что ого? это самый легкий. Надоело заниматься гнилушками, хочется немного подрасти. Есть и учебный экспонат ![]() А потом на бумагу в виде чертежей/эскизов будет? Так по чертежам и делаю если надо выложу. Чертежи в Автокаде но есть и в передаваемом формате. |
2.11.2012, 0:06
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 329 Регистрация: 27.8.2010 Из: самара Пользователь №: 37263 Машина:ваз 2106 Цвет:антилопа люкс Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 1 раз |
Эту семерку кстати легко можно без стапеля вытянуть, правда классику мы такую не разу не делали, но все наши зубила и приоры с подобным ударом частенько. Правда если если стены прочные и позволяют просверлить их и крюки вставить, спереди и сзади,( хотя сзади у нас швеллер в полу залит, к нему крюки приварены, за них жопу цепляем). Боковые удары так же без стапеля делаем. Хочется конечно стапель, но неудобно очень что он места много занимает, да и в большинстве случаев он не нужен.Вот если бы можно было его прямо в полу залить...прямо в бетогне швеллера пустить.
2.11.2012, 19:26
Эту семерку кстати легко можно без стапеля вытянуть, правда классику мы такую не разу не делали, но все наши зубила и приоры с подобным ударом частенько. Правда если если стены прочные и позволяют просверлить их и крюки вставить, спереди и сзади,( хотя сзади у нас швеллер в полу залит, к нему крюки приварены, за них жопу цепляем). Боковые удары так же без стапеля делаем. Хочется конечно стапель, но неудобно очень что он места много занимает, да и в большинстве случаев он не нужен.Вот если бы можно было его прямо в полу залить...прямо в бетогне швеллера пустить. Ток есть же напольные "корек" например, да и тот что я делаю, размером всего 1,5х1,4м. Пальцы вынул, стрела разобрана и к стеночке, вертикально больше 0,5м на полу не займет. Рама около 100кг всего будет. Сегодня за 1,5 часа сделал Сообщение отредактировал слесарь 1965 - 2.11.2012, 19:27 |
3.11.2012, 22:19
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 105 Регистрация: 1.3.2012 Пользователь №: 64718 Машина:06 Цвет:red Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 2 раза |
Эту семерку кстати легко можно без стапеля вытянуть, правда классику мы такую не разу не делали, но все наши зубила и приоры с подобным ударом частенько. Правда если если стены прочные и позволяют просверлить их и крюки вставить, спереди и сзади,( хотя сзади у нас швеллер в полу залит, к нему крюки приварены, за них жопу цепляем). Боковые удары так же без стапеля делаем. Хочется конечно стапель, но неудобно очень что он места много занимает, да и в большинстве случаев он не нужен.Вот если бы можно было его прямо в полу залить...прямо в бетогне швеллера пустить. Ток есть же напольные "корек" например, да и тот что я делаю, размером всего 1,5х1,4м. Пальцы вынул, стрела разобрана и к стеночке, вертикально больше 0,5м на полу не займет. Рама около 100кг всего будет. Сегодня за 1,5 часа сделал Я тоже когда-то мечтал об вытяжной раме,но как Лавр06 обходился крюками в стенах,рама хороша при боковом ударе. |
5.11.2012, 19:53
10.11.2012, 21:54
11.11.2012, 17:38
14.11.2012, 22:21
15.11.2012, 17:32
Цитата Лучше часть с домкратом сделать поворотную по горизонту или по вертикали,и ещё такой домкрат ближе к горизонту плохо работает По горизонту двигается вся стрела-если сделать шарнир возле гидравлики будет меньше возможности попасть на необходимый вектор. Потому домкрат и стоит насосом вниз, чтобы работать по горизонту. Вообще-то с домкратом работать опасно(бывает цепь рвет и не всегда от стрелы) но это времянка, пока я в поисках насоса(цилиндр двусторонний уже есть). |
18.11.2012, 17:34
Если кому интересно:Рама изготовлена из профильной трубы 100х100х3мм и 120х120х4мм
18.11.2012, 23:58
А как у тебя будет вестись подгонка и фиксация зажимов(на раме) под пороги?
19.11.2012, 17:38
2.2.2013, 16:58
Что-то я забыл про свою тему.
14.4.2013, 19:40
14.4.2013, 22:00
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 60 Регистрация: 8.6.2012 Из: Україна , Ставище Пользователь №: 68661 Машина:ВАЗ 21011 ,Renault Kangoo Цвет:охра / желтая Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 3 раза |
Надеюсь с сыном все нормально? Не могли бы вы дать фото вашего стапеля в процессе работы. Можно это сделать?
15.4.2013, 8:08
Надеюсь с сыном все нормально? Не могли бы вы дать фото вашего стапеля в процессе работы. Можно это сделать? Спасибо, с сыном слава богу все нормально(был пристегнут, но ремень порвался), Думаю работу буду освещать по мере выполнения.Вот виновник крепит машину, потом хотелось вытянуть без разборки(не вышло. Пришлось отрезать лонжерон и моторный щит встал на место моторный щит и номерная планка до и после: Сегодня займусь второй стороной. Если кто заметил, от фиксации стрелы цепями я отказался(окзалась слабой), сделал ввиде расчески. угол меняется на 2-3 градуса. |
Текстовая версия | Сейчас: 13.4.2026, 20:44 |
