147 страниц V  « < 132 133 134 135 136 > »
> Распредвал, посоветуйте какой, и как настроить.
AleksMaster
сообщение 17.2.2013, 12:30
Сообщение #2661
Из: М.О.,Г.Люберцы
Пользователь №: 24263
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Спасибо сказали: 16 раз
Цитата(Индеец @ 16.2.2013, 23:55) *
Клапана - не затянуты - 100%. За это время , я их раз пять регулировал , в том числе , пару раз по планке. На счет степени сжатия... Может и так , у меня поршня "восьмерочные" стояли , с выборкой под клапана и сферическим углублением на поршне... По идее , СЖ - меньше была... Вопрос в другом _ недоход метки РВ....
ну вот и причина , недоход на шестерни встречал на 1.5 моторах особеность токая
Индеец
сообщение 18.2.2013, 13:46
Сообщение #2662
Из: Харьковская
Пользователь №: 47852
Машина:2102
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1974
Спасибо! Буду собирать дальше...
bigbo103
сообщение 4.3.2013, 18:09
Сообщение #2663
Пользователь №: 78028
Парни я совсем еще зеленый так что не ругаем если что!!!!
Мне друг предлагает блок в сборе 2130 1.8 за 5 к
Вот думаю стандартная голова подойдет от двига 21011, голова 03,какой распред лучше поставить ??Надо ли будет дорабатывать ГБЦ?
Посоветуйте как быть,стоти оно того? и что может понадовица при внедрении этого блока заранее спс!!
Сообщение отредактировал bigbo103 - 4.3.2013, 18:37
NoTurboNoParty
сообщение 6.3.2013, 20:12
Сообщение #2664
Пользователь №: 73107
Год Выпуска: 96
Подскажите пожалуйста какая доработка грм нужна под р.вал сти-4 подьем 12.4 фаза 309 и что от него ожидать
Ereles
сообщение 8.3.2013, 5:56
Сообщение #2665
Пользователь №: 68928
Машина:2107
Цвет:мурена
Подскажите универсальный распредвал для
объём 1,5
гбц 32/30
СЖ 10
выхлоп 51
Сейчас стоит 213вал но его уже как то маловато, хочется что нить повеселее и в тоже время не сильно терять на низах, машина для города! крутить скажем не более 6тыщ и конечно стабильный ХХ
Сообщение отредактировал Ereles - 8.3.2013, 5:58
Sprpddr
сообщение 8.3.2013, 6:52
Сообщение #2666
Пользователь №: 11797
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 35 раз
Цитата(Ereles @ 8.3.2013, 9:56) *
крутить скажем не более 6тыщ и стабильный ХХ
Такое не бывает. Я бы ММ72 поставил.
Ereles
сообщение 8.3.2013, 16:46
Сообщение #2667
Машина:2107
Цвет:мурена
мне интересна вот динамика 118, не станет ли она слишком верховым валом для 1,5
Sprpddr
сообщение 9.3.2013, 18:37
Сообщение #2668
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Поедет с 2500 до 6500 примерно. Если в дальнейшем нет желания облегчать тарелки/ставить более жесткие пружины клопов - считай один из максимально возможных валов, которые не сразу угробят двиг.
sermann45
сообщение 22.3.2013, 14:49
Сообщение #2669
Из: Курганская обл.
Пользователь №: 78633
Машина:ваз 2103
Цвет:охра золотистая
Год Выпуска: 1975
подскажите мне какой распред поставить на 1.5, чтобы ХХ не плыл, и чтобы получить увеличение мощности во всем диапазоне, не для гонок, просто чтобы получше стока было, машина для езды на каждый день, почитал всё, вроде я так понимаю нивовский надо ставить? 21213 или какой там нужен?
Sprpddr
сообщение 22.3.2013, 20:28
Сообщение #2670
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
да, 213 или если бабла не жалко - эстонца первого.
sermann45
сообщение 23.3.2013, 13:18
Сообщение #2671
Из: Курганская обл.
Машина:ваз 2103
Год Выпуска: 1975
а в последующем если захочется разрезную на 213 можно поставить?и 213ый встаёт без переделок?
Сообщение отредактировал sermann45 - 24.3.2013, 13:30
pipa86
сообщение 24.3.2013, 14:00
Сообщение #2672
Из: Новоуральск
Пользователь №: 11336
Машина:vaz-21065
Цвет:желтый
Спасибо сказали: 6 раз
Абсолютно без переделок и доработок, только большого прихода от установки не жди, 213 вал альтернатива стоку при замене р/в.
Так же можешь посмотреть динамику 113,
Эстонец 1,
Или окб двигатель 680 но даст самый адекватный результат
sermann45
сообщение 24.3.2013, 18:17
Сообщение #2673
Из: Курганская обл.
Машина:ваз 2103
Год Выпуска: 1975
Все выше указанные встают без переделок и доработок?мне не нужно чтобы постель фрезеровать или седла садить, я просто сделал капиталку низ уже собран, осталась головка вот я и задался мыслью распилить каналы и поставить вал получше стока потому что тот умер, пока так) потом если понравится то разрезную, кстати не сказали мне, она встанет на любой вал? и уже потом если захочется погоняться всерьез, тогда буду думать насчет злого вала и всех серьезных доработках
Сообщение отредактировал sermann45 - 24.3.2013, 18:50
pipa86
сообщение 27.3.2013, 20:00
Сообщение #2674
Из: Новоуральск
Машина:vaz-21065
Цвет:желтый
Все вышеперечисленные валы встают без какой доработки ГБЦ и не нужно ни чего пилить и резать все работает со сток пружинами.
Кроме того разрезная шестерня так же без проблем встанет на любой из этих валов. Я бы отсоветовал ее даже на сток вал можно вывести метки в ноль при шлифовке гбц
sermann45
сообщение 31.3.2013, 5:46
Сообщение #2675
Из: Курганская обл.
Машина:ваз 2103
Год Выпуска: 1975
а какую разрезную нужно? смотрел для шеви нивы есть, и есть 2101, и если кто заказывал с интернета сею приблуду то дайте ссылочку этого сайта пжалста)
сообщение 31.3.2013, 8:17
Сообщение #2676
Спасибо сказали: 1272 раза
Для двухрядной цепи - от 2101, для однорядной от Шнивы.
sermann45
сообщение 2.4.2013, 19:57
Сообщение #2677
Из: Курганская обл.
Машина:ваз 2103
Год Выпуска: 1975
Все таки если начал то хрен остановишься))взял разрезную)фрезернули голову на 1.5, вал 213, при грамотной настройке грм, сток 2109 обьеду???)
Сообщение отредактировал sermann45 - 2.4.2013, 19:59
progun
сообщение 4.4.2013, 12:52
Сообщение #2678
Пользователь №: 79055
Машина:Гранта
Цвет:черный
Год Выпуска: 2012
вот здесь прочитай про отличия http://www.motors-vaz.ru/vaz2130.html
Sprpddr
сообщение 7.4.2013, 6:39
Сообщение #2679
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Да я сток 09 и на стоке 1600 объезжал - старт у зубил не айс. Пили головку комплексно - будет больше эффекту
vadbar67
сообщение 14.4.2013, 18:21
Сообщение #2680
Из: Чита
Пользователь №: 67377
Ребята такой вопрос?? установил эстонца2,не получается найти перекрытие!!то-есть метку на кв подкручиваю к верхней мертвой точке на распреде небольшой недоход смотрю перекрытие когда тарелочки враз начинают двигаться а увы!!! между рокером и кулачком зазоры как на впускном так и на выпуске зазор установил 015 В чем проблемка??? может быть из за того что чуток шлифанул плоскость рокеров??
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 23:23
