28.10.2012, 15:46
#21
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 96 Регистрация: 30.6.2012 Из: Липецк Пользователь №: 69381 Машина: ваз 21063 Цвет:синий Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Сегодня поменял шкив и установил ДПКВ. Особых сложностей не вызвало, особая благодарность моему напарнику. Единственное-раза 3-4 снимал, одевал шкив, никак не мог точно позиционировать, но потом плюнул, затянул как получиться, плюс минус зуб я подредактирую в программе. Всем огромное спасибо за помощь. Немного сейчас покатаюсь, посмотрю нет ли подтёков масла.
28.10.2012, 16:56
#22
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15452 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
Сегодня поменял шкив и установил ДПКВ. Особых сложностей не вызвало, особая благодарность моему напарнику. Единственное-раза 3-4 снимал, одевал шкив, никак не мог точно позиционировать, но потом плюнул, затянул как получиться, плюс минус зуб я подредактирую в программе. Всем огромное спасибо за помощь. Немного сейчас покатаюсь, посмотрю нет ли подтёков масла. Вообще-то шкив можно поставить только в одном положении. Иначе поставить шпонка не даст. |
28.10.2012, 17:29
#23
Сегодня поменял шкив и установил ДПКВ. Особых сложностей не вызвало, особая благодарность моему напарнику. Единственное-раза 3-4 снимал, одевал шкив, никак не мог точно позиционировать, но потом плюнул, затянул как получиться, плюс минус зуб я подредактирую в программе. Всем огромное спасибо за помощь. Немного сейчас покатаюсь, посмотрю нет ли подтёков масла. Вообще-то шкив можно поставить только в одном положении. Иначе поставить шпонка не даст. а она обязательно быть должна? Я когда снимал как бы ее не искал так и не увидел. Быть может это связано с тем что у меня там не гайка, а храповик стоит? Сообщение отредактировал srt - 28.10.2012, 19:35 |
29.10.2012, 11:00
#24
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 761 Регистрация: 9.11.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 21536 Машина:21074 Цвет:слива Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 1 раз |
Что, даже паза под шпонку в валу нет?!
Шпонка должна быть, 100%. Наверное, упала в картер. Обязательно переберите это место! Сообщение отредактировал booBot - 29.10.2012, 11:00 |
30.10.2012, 20:06
#25
Что, даже паза под шпонку в валу нет?! Шпонка должна быть, 100%. Наверное, упала в картер. Обязательно переберите это место! Заезжал на автосервис, они всё там посмотрели, сказали что шпонку я мог и не увидеть, т.к. она еще на звездочке грм стоит, если бы её не было, я бы тупо не завелся. Пока езжу все нормально, но это по городу. На выходных домой поеду 300 км, там чуть крутану, посмотрим. |
31.10.2012, 11:33
#26
Странно, что вам удавалось надеть шкив в разных положениях.
Одно из двух:
Если ослабить храповичную гайку, можно ли провернуть шкив на неподвижном КВ? |
1.11.2012, 16:54
#27
Странно, что вам удавалось надеть шкив в разных положениях. Одно из двух:
Если ослабить храповичную гайку, можно ли провернуть шкив на неподвижном КВ? открутил гайку почти полность. Шкив двигается в диапазоне 20 зубьев. Потом ему что то мешает. Завел так. Вкл все потребители с открученой гайкой, но шкив крутился вместе с коленвалом, не проскальзывал. Что это такое? Как правильно сделать? |
1.11.2012, 18:41
#28
На шкиве есть паз для шпонки, надо его совместить со шпонкой.
С помощью зеркала (при снятом шкиве) посмотрите вдоль вала, аналогичный паз должен быть виден и на звёздочке. Правильно надетый шкив вообще не имеет углового люфта. Сообщение отредактировал booBot - 1.11.2012, 18:42 |
1.11.2012, 18:50
#29
На шкиве есть паз для шпонки, надо его совместить со шпонкой. С помощью зеркала (при снятом шкиве) посмотрите вдоль вала, аналогичный паз должен быть виден и на звёздочке. Правильно надетый шкив вообще не имеет углового люфта. А у меня как одет, я не понимаю. При открученной гайке он прокручивает, но только в определенном диапазоне. Как так? Просто не так одел или вообще что то срезало или нет шпонки? Просто снять шкив и одеть? как узнать что это единственно правильное решение? Сообщение отредактировал srt - 1.11.2012, 19:02 |
1.11.2012, 19:53
#30
1.11.2012, 20:04
#31
1.11.2012, 21:43
#32
...а правильно надетый шкив при ВМТ у первого цилиндра стоит 20 зубом напротив дпкв? Да, если передняя крышка не самодельная. |
2.11.2012, 17:58
#33
Снял шкив и вот что там увидел:
![]() Наверно при затяжке лопнул, хотя когда затягивал усилий не прилагал вообще. Вообщем съездил, купил новый шкив, денег жалко, но думаю и ладно, сам виноват. Вообщем теперь всё четко встало как раз напротив 20 зуба при ВМТ 1 цилиндра. Спасибо всем большое за помощь. |
2.11.2012, 19:42
#34
2.11.2012, 19:58
#35
Снял шкив и вот что там увидел... Мда... Обидно! Тем более, что демпферный вдвое дороже нормального. Осколок вынут или в картере болтается? Осколок так и не нашел( Чем это может быть опасно? И как долго с этой фигней можно ездить? Я имею ввиду осколок в картере. Сообщение отредактировал srt - 2.11.2012, 20:14 |
2.11.2012, 20:45
#36
Не угадаешь.
Ничего хорошего, что в картере болтается здоровенная железяка... |
3.11.2012, 14:21
#37
уже пять лет в картере шестикранник валяеться, пару болтов и успокойтель...че им там будет то...
5.11.2012, 14:52
#38
Честно говоря, очень неохото было снимать картер. Но всё таки собравшись с силами сегодня утром взялся за дело. Очень обрадовался, когда сняв защиту увидел осколок шкива
Сообщение отредактировал srt - 5.11.2012, 14:53 |
1.12.2012, 1:20
#39
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1020 Регистрация: 7.5.2008 Из: Украина. Донецк. Пользователь №: 3312 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:зел. Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
затягивать надо было храповик хорошо. лучше бездемферный брать, если откручивается то он не ломается
1.12.2012, 21:13
#40
Так в чем разница: демпферный, бездемпферный? В магазине видел либо под обычный классический ремень либо под широкий шевинива. Подозреваю, оба по зубам 60-2. Причем есть отзывы на разрушение некоторых при высоких оборотах. Кто в теме?
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 16:57 |
