> Переделка кардана, эластичная муфта вместо крестовины
Добрый21074
сообщение 31.10.2012, 22:02
Из: Дагестан, Кизляр
Пользователь №: 69917
Машина:Ваз21074
Всем доброго времени кто читает. Есть такой вопрос, можно ли между карданом и редуктором установить эластичную муфту. Сам не видел, но в городе у нас делают.
сообщение 31.10.2012, 22:04
вопрос:для чего, мягкости одной не хватает?
Добрый21074
сообщение 1.11.2012, 15:14
Машина:Ваз21074
Хочу вообще крестовины убрать. Можно кардан без подвесного поставить?
INVICTUS
сообщение 1.11.2012, 17:48
Из: г. Козельск
Пользователь №: 14700
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Спасибо сказали: 3 раза
Ну вот ты сам представляешь кинематику по которой работает карданная передача? Крестовины позволяют передавать момент под углом, т.к. коробка передач у тебя неподвижна относительно кузова, а вот мост очень даже подвижен, если у тебя будет прямая труба вместо кардана, то все там разворотит к чертям. Это нереальная задумка и бесполезная к тому же. Я думаю если бы у тебя была 2106 с её родным рулевым редуктором без крестовинки, ты бы имел возможность проверить свою задумку в маленьком масштабе, там достаточно маленького перекоса редуктора и шлицам приходит пипец.
Smeliys
сообщение 20.11.2012, 20:45
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Такой вопрос, если обороты двигателя 3000, то с какой скоростью( сколько оборотов в минуту) крутится кардан на 4 передаче?
сообщение 20.11.2012, 20:49
Сообщение #6
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
3000 об/мин
Smeliys
сообщение 20.11.2012, 21:19
Сообщение #7
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Я в принципе догадывался, прямая всё таки, но не пойму тогда почему когда вывешиваешь колесо, то за один оборот колеса получается 2 оборота кардана, то есть 3000 об двига это 1500 об колеса за минуту. Длина окружности колеса 1,8м, за минуту колесо должно проехать 2,4км. Обычно 3000 оборотов двига ~ 80 км в час, за минуту 1,3 км. Наверно если два колеса будут крутится, то кардан будет в 4 (4,3, 4,1, 3,9) раза быстрей крутиться.
Сообщение отредактировал Smeliys - 20.11.2012, 21:40
слесарь 1965
сообщение 20.11.2012, 21:49
Сообщение #8
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 61654
Машина:ВАЗ-2190, 2107 Жигули
Цвет:Чёрный трюфель, баклажан
Год Выпуска: 2013, 1999
Спасибо сказали: 38 раз
Нужно считать не за один оборот колеса, а как минимум за 100. Иначе разницу в 5-7 градусов на кардане не заметно.
Наверно если два колеса будут крутится, то кардан будет в 4 раза быстрей крутиться.
А сателлиты мы уже в счет не берем, так-же почти в два раза и будет. А неинтересно сравнить количество ламелей на зимней "Нокиан" и "Белшине".
Smeliys
сообщение 20.11.2012, 22:21
Сообщение #9
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
ну за 10 оборотов колеса хорошо заметно - 19,5(3,9) и 20,5(4,1) оборотов кардана
если это сарказм, то я до сих пор под столом.
pelden
сообщение 18.2.2013, 15:15
Сообщение #10
Из: САРАТОВ
Пользователь №: 10079
Год Выпуска: 1979
такой вопрос может ли кардан гудеть под нагрузкой а при выжеми сцепления пропадает гул!?если да что менять?
сообщение 18.2.2013, 15:36
Сообщение #11
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Коробка скорее всего,кардан издает низкочастотный рокот,который растет с набором скорости и также плавно утихает при сбросе скорости
YaJAROFF
сообщение 18.2.2013, 17:00
Сообщение #12
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Кардан не "гудит", см. редуктор.
Dark_Angel_74
сообщение 1.3.2013, 10:53
Сообщение #13
Из: Челябинск,северок
Пользователь №: 76880
Машина:Ваз 21063
Год Выпуска: 1984
Хх да это сто баллов редуктор,масла попробуй подлить если не поможет то хана ему скоро))
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.4.2026, 22:36
