31.10.2012, 18:29
#81
ручки нужны, а личинка нет
31.10.2012, 19:28
#82
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 166 Регистрация: 4.6.2012 Из: Волгоград Пользователь №: 68499 Машина:Ваз 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 2 раза |
ручки нужны, а личинка нет и на стойках воздухозаборники) Доклеил багажник (мб еще чуть подклею) ![]() ![]() Затвтра думаю еще пару пачек купить и проклеить от торпеды до багажника) Кароче надо заранее готовиться к сандалю, а то шуметь будет мало не покажется :D Сообщение отредактировал Jars - 31.10.2012, 19:29 |
31.10.2012, 19:33
#83
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Сергей Сообщений: 622 Регистрация: 30.4.2010 Из: Мичуринск Пользователь №: 31180 Машина:Lada 2106, Lada 2110,Lada Priora. Цвет:Серый металлик. Год Выпуска: 1994,2006,2008 Спасибо сказали: 6 раз |
Молодец!Все аккуратно и чистенько
31.10.2012, 19:44
#84
Багажник - самое неощутимое по шумоизоляции место)) Сплен будет? На крылья его не обязательно, а вот на пол точно надо!
И сплен на пол в салоне бери не тоньше 8 мм, от 4мм эффект слабоват. |
31.10.2012, 20:55
#85
Молодец!Все аккуратно и чистенько спасибо) Багажник - самое неощутимое по шумоизоляции место)) Сплен будет? На крылья его не обязательно, а вот на пол точно надо! И сплен на пол в салоне бери не тоньше 8 мм, от 4мм эффект слабоват. Меня не столь шум беспокоит, как звон всех этих жестянок от саба, поэтому основной акцент на вибро) В салоне думаю можно будет Шумофф П8 взять на пол |
1.11.2012, 20:55
#86
взял еще 2 пачки вибропласта, и 6 листов шумофф П8
Хочу взять передние ЭСП |
1.11.2012, 21:08
#87
1.11.2012, 21:55
#88
взял еще 2 пачки вибропласта, и 6 листов шумофф П8 Хочу взять передние ЭСП Бери, не пожалеешь. Намного удобнее! Я бы щас охренел от весел, привык уже к ЭСП)) Не дует теперь с форточек с семерочными стеклами и зеркала поставил классные с подогревом и поворотниками) вот эти хочу взять, завтра позвоню http://www.avito.ru/volgograd/zapchasti_i_...odeli_109989441 зеркала у меня есть хромированные, с поворотниками, продаю |
1.11.2012, 22:00
#89
Гранат хорошие ЭСП. Только за рейкой следи и поставь правильно, а то у многих смотрю на видосах - еле поднимают. Направляющую переднюю купи семерочную, не поскупись. А то если использовать вместо неё направляйку заднего, то стекло будет тормозить.
А ваще самые лучшие ЭСП рычажные, я хоть и заплатил за них немало и искал долго, но они того стоят! |
1.11.2012, 22:04
#90
вот эти хочу взять, завтра позвоню http://www.avito.ru/volgograd/zapchasti_i_...odeli_109989441 У меня стоят гранат на всех 4, бери не пожалеешь: для установки 2 отверстия просверлить и всё) передние вообще без доработок залезают, задние пилил я чуток. мощные гады, от задних стёкол пластины оторвали) Только за рейкой следи и поставь правильно, а то у многих смотрю на видосах - еле поднимают. Направляющую переднюю купи семерочную, не поскупись. А то если использовать вместо неё направляйку заднего, то стекло будет тормозить. низнаю, у меня направляющие с завода так и стоят, ихтолько подрегулировал, чтобы стекло практически под своим весом опускалось и всё) поднимает на ура. |
1.11.2012, 22:06
#91
вот эти хочу взять, завтра позвоню http://www.avito.ru/volgograd/zapchasti_i_...odeli_109989441 У меня стоят гранат на всех 4, бери не пожалеешь: для установки 2 отверстия просверлить и всё) передние вообще без доработок залезают, задние пилил я чуток. мощные гады, от задних стёкол пластины оторвали) Только за рейкой следи и поставь правильно, а то у многих смотрю на видосах - еле поднимают. Направляющую переднюю купи семерочную, не поскупись. А то если использовать вместо неё направляйку заднего, то стекло будет тормозить. низнаю, у меня направляющие с завода так и стоят, ихтолько подрегулировал, чтобы стекло практически под своим весом опускалось и всё) поднимает на ура. У тебя 6 стекла получается? У меня то 7, там надо направляку переднюю менять)) А вместо неё многие ставят направляку задней двери и получается перекос)) |
1.11.2012, 22:09
#92
1.11.2012, 22:10
#93
У тебя 6 стекла получается? У меня то 7, там надо направляку переднюю менять)) А вместо неё многие ставят направляку задней двери и получается перекос)) да у меня 6е стёкла, а у тебя 7стёкла, а стеклоподъёмники от 6ых? просто они разные для 6 и 7 стёкол. Не, все седьмое! ![]()
Сообщение отредактировал vad_ik - 1.11.2012, 22:12 |
1.11.2012, 22:13
#94
Направляющую переднюю купи семерочную, не поскупись. А то если использовать вместо неё направляйку заднего, то стекло будет тормозить. Да куда там уж скупиться, куплю, все равно чую машину уже продавать не буду, тк сумма вложений уже огого... Еще раскрою тайну свою, пока не хотел говорить, но взади не будет даже механических стеклоподъёмников) |
1.11.2012, 22:13
#95
1.11.2012, 22:13
#96
Направляющую переднюю купи семерочную, не поскупись. А то если использовать вместо неё направляйку заднего, то стекло будет тормозить. Да куда там уж скупиться, куплю, все равно чую машину уже продавать не буду, тк сумма вложений уже огого... Еще раскрою тайну свою, пока не хотел говорить, но взади не будет даже механических стеклоподъёмников) Сплошные стекла чтоль?) |
1.11.2012, 22:16
#97
1.11.2012, 22:17
#98
Еще раскрою тайну свою, пока не хотел говорить, но взади не будет даже механических стеклоподъёмников) ещё одни сплошные стёкла))) а в чём секрет того, чтоб не сделатьих хоть немного опускающимися? сантиметров 15 хотя бы? удобно же хочу прям вообще без уголков) |
1.11.2012, 22:20
#99
1.11.2012, 22:24
#100
Текстовая версия | Сейчас: 15.4.2026, 21:41 |
