#41
#42
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 36 Регистрация: 19.7.2010 Из: Perm City Пользователь №: 35404 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:синий Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
можно ставить моторчик от семерки,нивы,десятки и т.д.? подойдет? семерка одно..нива/десятка другое..второе мощнее. купил бачок нового образца за сто рэ и чувак мне подогнал моторчик от четырки... вода хлещет как бешенная...ща разбираюсь с соплами - купил двудырчатые а они низкие и ен настраиваются...нужно изкать платформу... |
#43
кстати, советую форсунки от шнивы, двойные, с настраиваемым углом - 40 р одна штука
#44
Фото давай, какие они?
#45
#46
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 1334 Регистрация: 6.3.2011 Из: Мичуринск,Тамбовская обл Пользователь №: 48332 Машина:ваз 2105 Цвет:гранат Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
#47
Ну да, это как обычные двойные.
#48
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Сергей Сергеевич Сообщений: 4317 Регистрация: 19.8.2008 Из: Ставрополь Пользователь №: 4393 Машина:BMW X5 4.4 V8 Цвет:OLIVIN Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 42 раза ![]() |
#49
#50
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 9.12.2011 Из: Новосибирск Пользователь №: 61176 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
За 5 рэ шарики вываливаются и забиваются такие за пару недель. Есть же жигулёвские с двойной форсункой, тоже регулируются, стоят рублей по 20
#51
Жигуленышь ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 65 Регистрация: 10.5.2012 Из: Україна Пользователь №: 67601 Машина:2106 Цвет:беж Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Нивовский 21213 бачок с моторчиком намного лучше, когда поменяешь, не нарадуешься.) А подойдет на 2106 без переделок? Шланг менять не нужно? Мой насос че-то слабую струю стал выдавать. Решил разобрать и провернул шпильку, которая в корпусе мотора стоит. Больше его никто не разберет. Еще вопрос. А в нивовский бачок подойдет насос от 2109? И вобще стоит ли ставить девяточный насос? С виду он такой же как у нивы. На разборке нету нивовских бачков нового образца, но есть девяточные насосы. Вот я и подумал, куплю новый бачок нива и прицеплю б/у насос 09. Только хорошо ли качает насос у девяток? Сообщение отредактировал Irokez - 30.10.2012, 19:27 |
#52
Насчет давления, которое создается насосом 2109 отвечу сам себе.
Родной насос 06 создает давление 0,8 кг/см2, 2109 - 1,6 кг/см2, а 2110 и нива - 2,5 кг/см2. Инфа отсюда: http://elektrom.ru/doc/show/311/ Девяточный не самый мощный, а если учесть, что он еще и б/у а значит скорее всего слегка ржавый, то и 1,6 не выдаст. Хотя б/у-шка made in germany. Придется все-таки покупать нивовский бачок с насосом. |
#53
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 6984 Регистрация: 23.12.2008 Из: г.Волхов-47 RUS Пользователь №: 7451 Машина:2106/Матиз Цвет:т.зеленый/снежн.королева Год Выпуска: 2004/11 Спасибо сказали: 552 раза ![]() |
ставил себе на ОКУ в задний омыватель насос от десятки. впрочем и передний моторчик такой же. так вот качает так же как и преведущий. особой мегаразницы я не заметил. только потише работает. в лобазе сказали что в продаже есть только такие и других НЭТ
#54
ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 184 Регистрация: 2.7.2007 Из: Украина Ивано-Франковск Пользователь №: 667 Машина:21061 Цвет:жёлтый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
А что даст подогрев форсунки, если в трубках замерзло?
#55
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 2271 Регистрация: 23.7.2012 Из: Луганск Пользователь №: 70165 Машина:Ваз 2115 Цвет:Темно-зелёный Год Выпуска: 2008 Спасибо сказали: 167 раз ![]() |
Насчет давления, которое создается насосом 2109 отвечу сам себе. Родной насос 06 создает давление 0,8 кг/см2, 2109 - 1,6 кг/см2, а 2110 и нива - 2,5 кг/см2. Инфа отсюда: http://elektrom.ru/doc/show/311/ Девяточный не самый мощный, а если учесть, что он еще и б/у а значит скорее всего слегка ржавый, то и 1,6 не выдаст. Хотя б/у-шка made in germany. Придется все-таки покупать нивовский бачок с насосом. Если девятошный это у которого моторчик снизу сбоку, то он брызгает нормально, может быть мошкару и не смоет, но при неправильной установке заднюю машину намочит. |
#56
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 42 Регистрация: 13.11.2012 Пользователь №: 74286 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
дворники,омыватель еще брызжет, хотя жужжыт тока так! снимаю с бачка шлан, выключаю омыватель-струйка см на 4-5 поднимается. В чем дело непойму. бачок разкрутил-чисто (где сеточка внизу, дую в него-внутри свистит, шипит а из другова отверстия в насосе нет.
#57
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 20 Регистрация: 7.11.2012 Из: Гулькевичский район Пользователь №: 74072 Машина:ваз 21053 Цвет:сине-зеленый Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
дворники,омыватель еще брызжет, хотя жужжит тока так! снимаю с бачка шланг, выключаю омыватель-струйка см на 4-5 поднимается. В чем дело не пойму. бачок раскрутил-чисто (где сеточка внизу, дую в него-внутри свистит, шипит а из другова отверстия в насосе нет. Меняйте на новый насос омывателя ветрового стекла,если не забиты жиклеры омывателя! Вставьте иголку (или булавку) в отверстие жиклера и поворачивайте её в шаровой головке жиклера в нужном направлении. |
#58
дворники,омыватель еще брызжет, хотя жужжит тока так! снимаю с бачка шланг, выключаю омыватель-струйка см на 4-5 поднимается. В чем дело не пойму. бачок раскрутил-чисто (где сеточка внизу, дую в него-внутри свистит, шипит а из другова отверстия в насосе нет. Меняйте на новый насос омывателя ветрового стекла,если не забиты жиклеры омывателя! Вставьте иголку (или булавку) в отверстие жиклера и поворачивайте её в шаровой головке жиклера в нужном направлении. жиклера Это то и где? и в каком напрвлении? я то незнаю в каком он крутит. ну фантанчик идет из омывателя если трубку снять, 4-5 см вышиной. |
#59
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 31 Регистрация: 27.7.2012 Пользователь №: 70323 Машина:ваз 2106 Цвет:синий Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
с точностью до наоборот, брызгалка работает, дворники как включил, один раз грустно взмахнули, и умерли, никакого движения и шума мотора, что посмотреть?
#60
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Сашка Сообщений: 1004 Регистрация: 23.3.2009 Из: г Волгоград Пользователь №: 11375 Машина:ваз 21061,21093,1118 Цвет:сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 99 раз ![]() |
Нивовский 21213 бачок с моторчиком намного лучше, когда поменяешь, не нарадуешься.) А подойдет на 2106 без переделок? Шланг менять не нужно? Мой насос че-то слабую струю стал выдавать. Решил разобрать и провернул шпильку, которая в корпусе мотора стоит. Больше его никто не разберет. Еще вопрос. А в нивовский бачок подойдет насос от 2109? И вобще стоит ли ставить девяточный насос? С виду он такой же как у нивы. На разборке нету нивовских бачков нового образца, но есть девяточные насосы. Вот я и подумал, куплю новый бачок нива и прицеплю б/у насос 09. Только хорошо ли качает насос у девяток? Ставь не пожалеешь!Я тоже сомневался долго,потом взял,сейчас не нарадуюсь!Подходит как родное,без переделок,по сравнению с родным моторчик не слыхать вообще,да и давит он сильнее реально,ну и конечно больше в 2 раза бак. Есть бачки 21213 под 2 мотора,я брал на 1,мне хватает с головой.Цена вопроса(бачок+мотор)=250р,по-моему копейки при учете что цена сток мотора ок. 200р |
Текстовая версия | Сейчас: 11.9.2025, 6:35 |
