19.6.2012, 18:51
#21
Да, пружины потом просядут под весом автомобиля. Просто собери подвески и пускай авто постоит с недельку и всё будет в порядке.
20.6.2012, 16:46
#22
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 105 Регистрация: 17.10.2011 Из: г.дзержинск обл.донецкая Пользователь №: 58434 Машина:VAZ 2106 Цвет:КРАСНЫЙ Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
Уже разобрал, нашол другие БУ, попробую их поставить. А когда новые ставиш, тоже такое получается?
20.6.2012, 16:54
#23
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29900 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2225 раз |
да новые через пару недель эксплуатации подсели бы....
да когда колесо вывешиваешь рычаг кажись ложится на пружину... не стоит ставить б\у. а подушки под пружины поставить стандартные 10мм., толщиной а не нивовские в 20мм. |
20.6.2012, 17:35
#24
да новые через пару недель эксплуатации подсели бы.... да когда колесо вывешиваешь рычаг кажись ложится на пружину... не стоит ставить б\у. а подушки под пружины поставить стандартные 10мм., толщиной а не нивовские в 20мм. Подушки, те что сверху пружины стоят? В диаметре нивовские и 01 одинаковые? |
20.6.2012, 18:17
#25
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 16.6.2012 Пользователь №: 68910 Машина:ваз 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня пружины задние немного выгнулись дугой и временами чиркают скат,может развернуть их дугой в противоположную сторону от колеса?Пружины нивовские
21.6.2012, 9:29
#26
диаметры одинаковы...-толщина разная.
21.6.2012, 17:16
#27
22.10.2012, 22:18
#28
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 87 Регистрация: 22.10.2010 Из: волгоград Пользователь №: 40343 Машина:ваз 2106 Цвет:сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
подскажите, задние пружины от нивы 2121, подходят на шестерку?
22.10.2012, 22:43
#29
да.
30.10.2012, 15:07
#30
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 16 Регистрация: 3.7.2012 Из: красноярск Пользователь №: 69481 Машина:ваз-21065 Цвет:синий Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
всем привет. такое вот дело. в какой-то момент,сзади справа появился непонятный хруст сзади справа. хрустит на кочках, при трогании в горку или если сзади сидит пасажир. снял колесо и увидел такую херь: на кронштейне крепления поперечной тяги следы от касания пружины. видимо под нагрузкой пружина изгибается и скребёт кронштейн. знатоки,подскажите, пожалуйста, как это можно устранить.
30.10.2012, 16:17
#31
пружина, какой бы она не была не будет изгибаться при трогании, смотри сам кронштейн, может варить надо, втулки в тягах....
30.10.2012, 16:47
#32
пружина, какой бы она не была не будет изгибаться при трогании, смотри сам кронштейн, может варить надо, втулки в тягах.... может кронштейн,ну я так подёргал его почистил, вроде нет трещин и жестко всё. когда на крыле попрыгал ни каких скрежетов нет, скребёт только в движении. тяги новые, аморты и пружины тоже. |
31.10.2012, 14:41
#33
пружина, какой бы она не была не будет изгибаться при трогании, смотри сам кронштейн, может варить надо, втулки в тягах.... может кронштейн,ну я так подёргал его почистил, вроде нет трещин и жестко всё. когда на крыле попрыгал ни каких скрежетов нет, скребёт только в движении. тяги новые, аморты и пружины тоже. блин, да как так? че никто не сталкивался? |
Текстовая версия | Сейчас: 10.2.2026, 10:09 |
