6 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Посторонний шум при движении автомобиля, шумит что то в районе сцепл-коробки-кардана
Роман RUS 59
сообщение 11.3.2012, 7:05
Сообщение #41
Из: Верещагино
Пользователь №: 64566
Машина:Ваз 21074
Цвет:Вишневый
Цитата(YaJAROFF @ 10.3.2012, 22:31) *
Цитата(Роман RUS 59 @ 10.3.2012, 21:49) *
с таким трудом все это сделал и вот так(((((((((( работает(((
/эти планки для 4ст и 5ст разны/ траверсы, как и опоры разные
/биение со стороны кардана-разобрался задевал РЕЗИНОВЫЙ маховик/ - эластичная муфта
/на разных передачах этот звук разный, но на каждой имеется/ - здесь серьезней, что либо накосячил или напихал железо с разных коробок.
доброго времени суток, да спасибо порылся вчера немного в книгах нашел что это траверса.сегодня заехал в магазин и сравнив купил для 5ст. 90р стоит.сегодня поменяю.они отличаются то не оч сильно а только в наклоне левой лапки и немного в изгибе. будем менять.
Цитата(filipp @ 10.3.2012, 22:35) *
Цитата(Роман RUS 59 @ 11.3.2012, 0:49) *
привет всем такая проблема была 4 ст на семерке, оборвало шестерню привода спидометра, она упала вниз задней крышки и ее выбило наружу сделав не малую дыру. Я решил раз снимать то ставить 5 ст уже, да и давно ее хотел. на новую денег нет, нашел у знакомого у его знакомого 5ст но в разобранном виде. он сказал что когда то на ней ездил и что то было с 5 передачей он поменял вилку и все на этом дело закончилось. я купил ее у него ибо других вариантов не было(живу в оч маленьком городке). вооружившись книгами и инетом я ее собрал все протянув, поставил все прокладки, поменял сальники собрал. снял свою старую поставил 5ст и вот беда случилась(((((((((((((( скорости пока все включаются нормально(значит собрал все правильно), при езде началось какое то биение со стороны кардана-разобрался задевал я точно не знаю его название назову его так РЕЗИНОВЫЙ маховик(которые соединяет кардан с коробкой) о днище, только почему не понимая подушку поставил новую для 5ст, в общем решил проблему тем что подложил пару шайб под планку с подушкой и биение пропало.
С этим вопрос эти планки для 4ст и 5ст разные? или же одинаковые? эта малая беда!
Самая большая беда в том что когда завел после сборки я чуть не подпрыгнул в машине. завел, отпускаю сцепление машину начинает немного тянуть и слышен страшный гул со стороны коробки((((( выжимаю сцепление оно пропадает!!! при езда на разных передачах этот звук разный, но на каждой имеется!!! что это может быть????? помогите. с таким трудом все это сделал и вот так(((((((((( работает(((
Между первичным и вторичным валом есть подшипник роликовый с пластиковым "черным" сепаратором "он маленький" Установлен ли он?
На подшипнике первичного вала есть колльцо стопорное оно установлено.
Какие детали остались после сборки КПП?
деталей никаких не осталось.
подшипники все на месте были, я менял заднюю крышка из-за трещины в старой, старые подшипники поставил в новую. Батя сказал что они нормальные он их посмотрел и не стали покупать новые. он уже менял кпп на жучках имеет опыт. заменил только выжимной и сальник на задней крышке, ну еще и заглушку но это не так важно. он говорит что это из-за того что стоят новые запчасти, а я грешу на эти подшипники((((
Сообщение отредактировал Роман RUS 59 - 11.3.2012, 7:19
filipp
сообщение 11.3.2012, 7:07
Сообщение #42
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Роман RUS 59
Написал зачем "машину начинает немного тянуть" ????????
А прокручивал валы на нейтрали и на всех передачах руками до установки КПП на авто?
Сообщение отредактировал filipp - 11.3.2012, 9:39
Роман RUS 59
сообщение 11.3.2012, 7:28
Сообщение #43
Из: Верещагино
Машина:Ваз 21074
Цвет:Вишневый
Цитата(filipp @ 11.3.2012, 8:07) *
Роман RUS 59
просто со старой коробкой это так сильно не было заметно, завел немного поработала тихонько отпустил сцепление масло разогнало в кпп и все нормально становилось, а тут она даже обороты скидывает даже на прогретой, ну когда первый я раз ее завел там еще можно понять что смазка не везде где нужна попала, да и холодная была, но потом уже проехав км 10 так же. вот поэтому и написал
При этом передачи включаются все нормально(ПОКА) ЧТО)))) на 3 правда есть некая пульсация рукоятки когда едешь держишь но на движение это не сказывается едет ровно, а на остальных ровно работает. ну это наверное мелочь уже)
Сообщение отредактировал Роман RUS 59 - 11.3.2012, 7:25
Роман RUS 59
сообщение 13.3.2012, 9:14
Сообщение #44
Из: Верещагино
Машина:Ваз 21074
Цвет:Вишневый
прошло немного времени эксплуатации 5ст кпп она по прежнему воет, но уже не так сильно. но звук все равно присутствует((
Роман RUS 59
сообщение 23.3.2012, 7:11
Сообщение #45
Из: Верещагино
Машина:Ваз 21074
Цвет:Вишневый
Привет. заметил еще вот что, на горячую шум, гораздо тише, это из-за масла?
сообщение 23.3.2012, 7:44
Сообщение #46
Спасибо сказали: 2232 раза
да масло разгоняется по всей коробке и становится тише.
а воет сильно? или звук меньше стал?
asma_1991
сообщение 23.3.2012, 14:35
Сообщение #47
Из: Херсонская обл.>Каховка
Пользователь №: 61025
вой или шумит?
воет на нейтралке или на ходу?
muxxeu
сообщение 17.7.2012, 16:20
Сообщение #48
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 69949
Машина:ВАЗ-2101
Год Выпуска: 1970
Прочитал тему, не нашел подобного случая...
Стучал кардан, машину дергало при езде на малых скоростях, чувствовался существенный люфт в трансмиссии.
Собственно, заменил кардан, поставил б/у, сразу заменил одну крестовину, заменил "балеринку" со стороны кардана (на старой шлицы были подгулявшие. Стук пропал, на появилась вибрация. Причину нашел и устранил - переставил крестовину (не делал меток при установке, лажанулся).
Осталась еще одна проблема - при движении, начиная примерно с 10 км/ч, появляется шум, похожий на шум трения металла об металл. Шум негромкий, но надоедливый, ближе к высоким частотам. Проверял по всей длине кардана - нигде не трет (трос ручника, кузов, глушитель, нигде не прикасается. Поездил, думал притрется (грешил на балеринку, в том месте, где шайба с коробки входит в ответную часть муфты. Шайбу смазал хорошо, поэтому маловероятно, что звук оттуда. Больше вариантов нету, но как проверить?)
Еще есть одна догадка, но тоже маловероятная. когда менял кардан, в длинном валу как-будто мелкий камушек был, слышно было при встряске. Но мне не верится, что небольшая мусоринка в валу может давать такой звук, причем по всему диапазону оборотов, хоть 10, хоть 110 еду.
Звук идет явно из-под днища в районе коробки, звук только при движении (неважно, накатом, на скорости или даже с неработающим двигателем)
Было ли такое у кого еще?
Сообщение отредактировал muxxeu - 17.7.2012, 16:25
xomyachok74ru
сообщение 3.8.2012, 21:38
Сообщение #49
Пользователь №: 70572
Цвет:светло бежевый
Цитата(Skilet @ 18.6.2008, 13:12) *
У меня когда на передаче катишься в основном на 4-й без нагрузки то такие звуки как будто что то болтаеться...под нагрузкой и на нетрали все в норме..тихо...неужели коробка помирает?
то же самое...коробку жалко
klim57
сообщение 17.9.2012, 20:39
Сообщение #50
Пользователь №: 64996
Цвет:Темно-зеленый
Добрый вечер! Извините, если пишу не туда. Проблема! Мне уже кошмары по ночам снятся!
Суть проблемы - когда заводишь машину, появляется посторонний звук в районе двигателя, как будто что-то трется или бьется. При нажатии на педаль газа(слабо, обороты остаются те же) звук усиливается, еще сильнее, то звук пропадает. Если же педаль газа просто приподнять вверх - то звук вуаля, исчезает! Этот звук наблюдается при движении. Когда машина стоит на месте, то открыв капот и совсем немного надавив на двигатель со стороны пассажирской стороны в сторону водительской - звук исчезает! Пробовал полностью разобрать и откинуть педаль газа вместе с тягой карбюратора, ничего! Помогите, может у кого была похожая ситуация!
сообщение 17.9.2012, 20:46
Сообщение #51
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(klim57 @ 17.9.2012, 21:39) *
...Помогите, может у кого была похожая ситуация!
Посмотри, может защита двигателя касается поддона картера, отогнуть треба...
slobod.viktor
сообщение 17.9.2012, 20:59
Сообщение #52
Из: п.Епифань,Тул.обл.
Пользователь №: 71866
Цвет:373 серозелёный
Спасибо сказали: 3 раза
бывало купил штаны не правильно согнутые и они цепляли за рулевую трапецию,рулём крутишь или посадил пассажира и начинало сильно греметь,как вариант проверь
igaryan
сообщение 28.10.2012, 17:08
Сообщение #53
Пользователь №: 23027
Машина:Ваз 21061
Год Выпуска: 1982
Посоветуйте пожалуйста, что мне нужно сделать чтобы исчез душераздирающий шум. Шум появляеться, когда еду накатом на передаче, а как только даю газку, то шум пропадает. Когда еду накатом на нейтралке тишина и спокойствие, но не могу же я постоянно ездить на нейтралке))) Помогите пожалуйста дельным советом!
igaryan
сообщение 30.10.2012, 14:33
Сообщение #54
Машина:Ваз 21061
Год Выпуска: 1982
Уважаемые форумчани ответьте пожалуйста на выше указаный вопрос. Уж очень шум не приятный...
сообщение 30.10.2012, 14:51
Сообщение #55
Дык ответ же в самом вопросе находится))
Когда еду накатом на нейтралке - тишина
igaryan
сообщение 30.10.2012, 14:54
Сообщение #56
Машина:Ваз 21061
Год Выпуска: 1982
Коробка?
сообщение 30.10.2012, 14:55
Сообщение #57
Цитата(igaryan @ 30.10.2012, 13:54) *
Коробка?
Видиш как все просто))
igaryan
сообщение 30.10.2012, 15:09
Сообщение #58
Машина:Ваз 21061
Год Выпуска: 1982
Дело в том, что когда купил машину, то стояла 4-х ступка - шум присутствовал. Год назад решил поставить фиатовскую 5-ти ступку, думал забуду про неприятный шум, а нет - шум остался...
сообщение 30.10.2012, 15:16
Сообщение #59
Дак Полонез как раз и "славится" повышенной шумностью,сколько писали уже раз..
igaryan
сообщение 30.10.2012, 15:19
Сообщение #60
Машина:Ваз 21061
Год Выпуска: 1982
Я так понял, что лечится только разборкой коробки?
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.4.2026, 20:18
