50 страниц V  « < 35 36 37 38 39 > »
> Ремонт передней и задней подвесок
Hacker_STV
сообщение 24.10.2012, 20:11
Сообщение #721
Из: Ставрополь
Пользователь №: 42019
Цитата(DmitryR @ 23.10.2012, 20:53) *
Доброго времени суток.
Подскажите, что может хрустеть сзади? Хрусти только на приличных ямах, на достаточно ровной дороге постороних звуков нет. Я грешу на пружины или амартизаторы.
Ну это проверить не сложно, заедь на яму пусть кто-нибудь пошатает машину вверх-вниз, а ты посмотри на них да послушай где хрустит.
У меня как-то хруст был, когда в правой чашке усилитель прогнил. Ремонт обошелся в штуку деревянных.
Сообщение отредактировал Hacker_STV - 24.10.2012, 20:11
сообщение 24.10.2012, 20:15
Сообщение #722
а у меня похожий звук издавал маленький сайлент,тот что на мосту тягу колдуна держит..
вобщем то да,лучше не гадать,один качает кто поздоровей,второй на яме смотрит.
DmitryR
сообщение 25.10.2012, 8:18
Сообщение #723
Из: Волгоград
Пользователь №: 23724
Машина:Ваз 21061
Цвет:серый
Спасибо, буду смотреть. Просто только не давно подвеску делал. И заметил одну вещь... Выезжаю на машине очень редко, вчера пришлось проехать достаточно далекое расстояние, так вот по началу хруст был, но когда прошле сильный дождь хруст пропал и на обратном пути все было тихо.
abdula21rus
сообщение 30.10.2012, 13:16
Сообщение #724
Из: г.Новочебоксарск
Пользователь №: 55625
Машина:2106-5
Цвет:черный
Ребят подскажите у меня вырвало солдатик загнал в сервис вроде заварил нормально, но при замене солдатика обнаружилось что еще и задние пружины под замену, после того как поменял пружины появился сильный стук с зади, что это может быть? амортизаторы тоже сразу поменял поставил KYB Premium
сообщение 30.10.2012, 13:27
Сообщение #725
Рассуждатель
Из: Москва ВАО (Новгиреево)
Пользователь №: 28347
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 155 раз
вариантов много. могли плохо приварить, мог амортизатор попастья бракованный. а может элемнтарно плохо прикрутили что-то или пружина дугой встала и цепляет обо что-то.
abdula21rus
сообщение 30.10.2012, 13:36
Сообщение #726
Машина:2106-5
Цвет:черный
так вроде с зади смотрели машина идет ровно, а как проверить правильно он мне приварил или нет? сход-развал поможет?
да и машина с зади значительно поднялась...
сообщение 30.10.2012, 13:59
Сообщение #727
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
кто-то качает, а ты смотришьоткуда звук. может там шов гуляет.. геометрию нужно мерить, на глаз не определить.
новые пружин - вот и поднялось. хотя есть нюанс,как обтяжку подвески проводили? машина должна быть полностью нагружена, иначе аморты будут сильно вытянуты. сам неделю назад где-то столкнулся. пока всю семью в машину не посадил и необтянул, было всё крайне печально.
abdula21rus
сообщение 30.10.2012, 14:09
Сообщение #728
Машина:2106-5
Цвет:черный
ок попробую так сделать,а аморты я просто прокачал да поставил машину не нагружал...
abdula21rus
сообщение 30.10.2012, 18:49
Сообщение #729
Машина:2106-5
Цвет:черный
да нет вышел покачал так вроде шумов нет, а когда ловишь яму то есть сильный удар по кузову
INVICTUS
сообщение 31.10.2012, 9:47
Сообщение #730
Из: г. Козельск
Пользователь №: 14700
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Спасибо сказали: 3 раза
Скорее всего это амортизаторы, им просто не хватает хода. У меня саксы газовые также стучали пока на порезал пружины. Выход: либо резать пружины, либо ставить амортизаторы с увеличенным ходом.
сообщение 31.10.2012, 9:49
Сообщение #731
Просто надо качать так,как будто попал в яму.
а легонькое детское покачивание не дает результата.
PavelMaks
сообщение 31.10.2012, 13:22
Сообщение #732
Пользователь №: 73803
Машина:Ваз 2106
Здраствуйте smile.gif , подскажите , у меня такая проблема boredom.gif , машина просела на правую сторону dirol.gif , ниже гдето на сантиметра 3-4 , поменял передние стойки и поменял пружины клаксоны 50 по кругу big_boss.gif , думал крен исчезнет , а нет он остался , в чем может проблема ?? подскажите если сслылка естьна тему , не нащел че то
jeniok
сообщение 31.10.2012, 14:17
Сообщение #733
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 48707
Машина:Lada 21063 SL
Спасибо сказали: 11 раз
Смотреть стаканы пружин. Аммортизаторы зря менял, они не влияют на посадку.
abdula21rus
сообщение 31.10.2012, 15:36
Сообщение #734
Машина:2106-5
Цвет:черный
на днях гляну заодно поменяю проставки под пружины
PavelMaks
сообщение 31.10.2012, 18:39
Сообщение #735
Машина:Ваз 2106
так там стаканы снимаються или они в цельные с кузовом , вываривать надо??
INVICTUS
сообщение 1.11.2012, 9:28
Сообщение #736
Из: г. Козельск
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Стаканы все вварены, а ты резинки менял под пружинами? Посмотри еще все ли пружины попали в пазы свои, там выемки такие с 2-х сторон.
PavelMaks
сообщение 1.11.2012, 10:07
Сообщение #737
Машина:Ваз 2106
резинки не менял , визуально осматрел вроде , одинаковые нормальные , в пазы попали , ставил правельно )) единственный вопрос , видел на фото на впружину под резинку типа железный стакан ставят , а где то видел уже на резинку под кузов ее ложат , может она ??
INVICTUS
сообщение 1.11.2012, 13:22
Сообщение #738
Из: г. Козельск
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Там сначала резинка идет, сверху мет. коронка и потом уже пружина.
PavelMaks
сообщение 1.11.2012, 13:34
Сообщение #739
Машина:Ваз 2106
то есть под пружину сначала мет стакан а потом уже резинка , вот этих металических стаканов не было ( по кругу их не было или они стояли по верх резинок и вьелись в стакан
vizal
сообщение 4.11.2012, 17:34
Сообщение #740
Из: красноярск
Пользователь №: 69481
Машина:ваз-21065
всем привет hi.gif. мужики, такое дело: появился какой-то хруст сзади справа на кочках. снял колесо, увидел что пуржина трется о солдатик. сколько на форуме не спрашивал- так не дождался ответа в чем может быть причина. ладно, снял пружину в месте контакта по солдатику бахнул кувалдой легонько.он маленько вогнулся внутрь, хруст пропал, НО правая сторона стала ниже сантиметра на 2. опять снял пружину, поставил усиленную проставку (или как эта херь называется) справа. но все также осталось-правая сторона ниже. подскажите,пожалуйста,кто-нибудь почему стала криво и почему не выровнялось с заменой резинки на более толстую????хочется устранить скорее до морозов.
п.с.: пружины,аморты,тяги-новые. стаканы-целые. хвосты пружин в замках.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 11:57
