15 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Непонятный шум двигателя
filipp
сообщение 21.9.2012, 17:25
Сообщение #81
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Цитата(jeniok @ 21.9.2012, 21:16) *
Нету :) Остался только заломаный болт, который его держал. Можно и высверлить. Только сомневаюсь, что в магазинах такое продается еще.
Обязательно ставь у меня на 2103 дигателе их два, второй для шестерни привода масляного насоса.
проскок цепи на один зуб в первом случае равен проскоку на 2зуба шестерни распредвала. уходият фазы грм и никуда не уедешь.
проскок на масляном насосе сбивает и зажигание тоже заглохнешь скорее всего.
Найди на разборке и поставь.
jeniok
сообщение 22.9.2012, 17:33
Сообщение #82
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 48707
Машина:Lada 21063 SL
Спасибо сказали: 11 раз
Собрал, все работает, тихонько.
filipp
А как по научному называется эта деталь? Пока что ее не ставил, потому что завтра в дорогу. Зимой нужно будет дернуть все-равно двигатель из-под капота, к тому времени найду этого динозавра.
FullJuice
сообщение 24.9.2012, 19:44
Сообщение #83
Из: Стерлитамак
Пользователь №: 65927
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:Сафари
Здравствуйте! Скажу сразу: машину купил недавно, опыта вообще никакого, так как она первая в семье!.. Помогите примерно диагностировать.
Что-то как будто "тикает" возле первого-второго цилиндра сверху, и чем более прогрет двигатель, тем сильнее "тикает". С увеличением оборотов учащается и звук, при этом давление масла показывает низкое, но лампочка не загорается - возможно датчик нужно заменить. Выхлоп нормальный, в целом больше посторонних звуков нет. Машина стояла почти 3 летних месяца без движения вообще.
У самого есть два предположения: либо цепь, либо клапана. А что считаете Вы? Что можете посоветовать?
сообщение 24.9.2012, 20:13
Сообщение #84
От замены датчика давление не повысится). А лампа-то рабочая? При вкл. зажигания горит?
FullJuice
сообщение 25.9.2012, 11:54
Сообщение #85
Из: Стерлитамак
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:Сафари
Господин поручик,
Да, лампа рабочая, загорается при включении зажигания. А датчик возможно просто забился - судя по надписям, он сделан ещё в СССР!..
jeniok
сообщение 26.9.2012, 8:36
Сообщение #86
Ну и что СССР? Видимо, вы недавно познакомились с жигулями. На базаре китайские детали в 100 раз хуже и ненадежнее 30 летнего СССР. Лучше ничего не менять, пока работает.
Замерять давление механическим манометром, и убедиться. Тоесть вкрутить вместо одного из датчиков внешний манометр и замерять.
Сообщение отредактировал jeniok - 26.9.2012, 8:45
FullJuice
сообщение 26.9.2012, 15:33
Сообщение #87
Из: Стерлитамак
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:Сафари
В общем, сегодня купил новый датчик давления отечественного производства, поставил: на ХХ - давление почти на нуле, поднимается почти до 4 при 3000-4000 оборотов. Оказалось так же, что машина не держит холостые: она не глохнет, но постепенно-постепенно обороты падают так, что стрелка тахометра на нуле лежит. Звук тот же на месте, проявляется именно на прогретом двигателе.
Сообщение отредактировал FullJuice - 26.9.2012, 15:34
сообщение 26.9.2012, 16:20
Сообщение #88
Спасибо сказали: 1274 раза
Ну значит давление отличное! Настраивай ХХ.
FullJuice
сообщение 26.9.2012, 19:07
Сообщение #89
Из: Стерлитамак
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:Сафари
В общем, сегодня пригласил знающего человека. Итоги: теперь знаю, что давление - нормальное, стучат клапана, холостого хода не было из-за трамблера (как Я понял - он ослабил его крепление, немного повернул), но к карбюраторщику съездить всё равно нужно для профилактики.
Спасибо всем, кто откликнулся на мою бестолковость!
waz-2106
сообщение 28.10.2012, 19:46
Сообщение #90
Пользователь №: 72839
доброго времени суток. я здесь навичек и поэтому заранее извиняюсь если что не туда написал! у меня проблема почти похожая только какой-то не понятный шелест в двиг. в районе ГБЦ двиг. после кап. рем. 4000тс. накатал только началось после того как поменял масло причем после замены подскочило давление при 3000 тс. 4.0 давит. шелест с каждым днём всё сильнее как будто сухие детали трутся шум именно такой что это может быть?
Крэйзик
сообщение 29.10.2012, 19:18
Сообщение #91
Из: Ижевск
Пользователь №: 50568
Машина:ВАЗ 2103
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1975
На стрелку давления не смотри даже, она обычно бред показывает. А то что выше стало, мб масла много залил?
Шелест - смотри помпу. Попробуй заведи без ремня, узнаешь помпа или нет.
Может быть цепь - погляди успокоитель и проверь натяжку, может тупо клапан пережат - отрегулируй.
OlegVAZ 06
сообщение 29.10.2012, 23:20
Сообщение #92
Из: Иваново
Пользователь №: 43985
Машина:Ваз 21013
Цвет:Белоснежно белый
Год Выпуска: 1984
стоит какой то непонятный треск в движке где то в пределах 1800-2500об/мин, думал что из за вентилятора, так нет, снял его а там все равно что то кряхтит, но уже потише, звук похож как будто клапана не регулировали лет 300, но при этом на 3000, все нормально
Сообщение отредактировал OlegVAZ 06 - 29.10.2012, 23:21
NERV.PS
сообщение 1.11.2012, 6:13
Сообщение #93
Из: Курган
Пользователь №: 56160
Машина:Lada Granta
Цвет:Black
Год Выпуска: 2012
Вот это что за фигня?
http://nervps.com/files/P1020845.jpg
Smeliys
сообщение 1.11.2012, 7:19
Сообщение #94
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Это успокоитель цепи, может он у тебя открутился, крепится двумя болтами сбоку.
NERV.PS
сообщение 1.11.2012, 10:11
Сообщение #95
Из: Курган
Машина:Lada Granta
Цвет:Black
Год Выпуска: 2012
Smeliys, т.е. он скрипеть может? я не понял, а что же тогда снизу цепи поддерживает? Мне говорили, что тот есть успокоитель, хотя тот наверно натяжитель? А этот не должен так торчать? Его менять надо? Этот сломаный значит? Т.е. еще у него есть сверху что-то в продолжении? Надо снимать головку цилиндров чтобы починить? Хрустит не из-за этой причины? Да, одни вопросы... download.gif
Сообщение отредактировал NERV.PS - 1.11.2012, 10:14
jeniok
сообщение 1.11.2012, 10:40
Сообщение #96
Глянь, не болтается ли он и не погрызен ли он. Он должен так торчать.
Smeliys
сообщение 1.11.2012, 10:54
Сообщение #97
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Натяжитель со стороны напротив, вобщем тут глянь http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-2106-engine-12.html
NERV.PS
сообщение 1.11.2012, 11:18
Сообщение #98
Из: Курган
Машина:Lada Granta
Цвет:Black
Год Выпуска: 2012
Спасибо! Значит все норм.... я думал ухо осталось, а пластмаска сорвалась, хотя не видно, что там слом...
Значит щумит чето в другом месте, тарахтит, как будто задевает глушителем за чугунную коробку или как будто болт лежит на чугуне и трясется.... Рукой движок придавил, вроде звук меньше стал, хотя кто знает....
TxN
сообщение 6.11.2012, 11:53
Сообщение #99
Пользователь №: 53861
Цвет:Слоновая кость
Всем доброго времени суток. Столкнулся с проблемой, на трассе остановился, а движок гремит, в районе цепи или около того. Если дать обороты больше 1800-2000, звук полностью пропадает. Так как ехать надо было все-таки, проехал 200км до города, двигатель работал отлично, если не считать грохота при трогании (когда обороты проседали, в городе подсосом до 1900 поднял). Звук никак не изменился, до поездки все было нормально. Машина простояла 3 дня без движения, завелась, на холодную все то же самое. Записал видео, правда качество хреновое, мобильник старый. Если приложить руку к передней части крышки, отчетливо чувствуются постукивания, если передвинуть руку назад, то вибрация ослабевает.
Вот ссылка на видео: http://rghost.ru/41379110
Smeliys
сообщение 6.11.2012, 12:15
Сообщение #100
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
может помпа гремит, попробуй сними ремень и послушай, подтяни болты на шкиве помпы
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.4.2026, 21:42
