2 страниц V  < 1 2
> Установка реперного шкива, дпкв.
srt
сообщение 28.10.2012, 15:46
Сообщение #21
Из: Липецк
Пользователь №: 69381
Машина: ваз 21063
Сегодня поменял шкив и установил ДПКВ. Особых сложностей не вызвало, особая благодарность моему напарнику. Единственное-раза 3-4 снимал, одевал шкив, никак не мог точно позиционировать, но потом плюнул, затянул как получиться, плюс минус зуб я подредактирую в программе. Всем огромное спасибо за помощь. Немного сейчас покатаюсь, посмотрю нет ли подтёков масла.
сообщение 28.10.2012, 16:56
Сообщение #22
Спасибо сказали: 1272 раза
Вообще-то шкив можно поставить только в одном положении. Иначе поставить шпонка не даст.
srt
сообщение 28.10.2012, 17:29
Сообщение #23
Из: Липецк
Машина: ваз 21063
а она обязательно быть должна? Я когда снимал как бы ее не искал так и не увидел. Быть может это связано с тем что у меня там не гайка, а храповик стоит?
Сообщение отредактировал srt - 28.10.2012, 19:35
booBot
сообщение 29.10.2012, 11:00
Сообщение #24
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 21536
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Что, даже паза под шпонку в валу нет?!
Шпонка должна быть, 100%.
Наверное, упала в картер.
Обязательно переберите это место!
Сообщение отредактировал booBot - 29.10.2012, 11:00
srt
сообщение 30.10.2012, 20:06
Сообщение #25
Из: Липецк
Машина: ваз 21063
Заезжал на автосервис, они всё там посмотрели, сказали что шпонку я мог и не увидеть, т.к. она еще на звездочке грм стоит, если бы её не было, я бы тупо не завелся. Пока езжу все нормально, но это по городу. На выходных домой поеду 300 км, там чуть крутану, посмотрим.
booBot
сообщение 31.10.2012, 11:33
Сообщение #26
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Странно, что вам удавалось надеть шкив в разных положениях.
Одно из двух:
  • шкив так и не дошёл до шпонки
  • случайно попали с первого раза
Если ослабить храповичную гайку, можно ли провернуть шкив на неподвижном КВ?
srt
сообщение 1.11.2012, 16:54
Сообщение #27
Из: Липецк
Машина: ваз 21063
Одно из двух:
открутил гайку почти полность. Шкив двигается в диапазоне 20 зубьев. Потом ему что то мешает. Завел так. Вкл все потребители с открученой гайкой, но шкив крутился вместе с коленвалом, не проскальзывал. Что это такое? Как правильно сделать?
booBot
сообщение 1.11.2012, 18:41
Сообщение #28
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
На шкиве есть паз для шпонки, надо его совместить со шпонкой.
С помощью зеркала (при снятом шкиве) посмотрите вдоль вала, аналогичный паз должен быть виден и на звёздочке.
Правильно надетый шкив вообще не имеет углового люфта.
Сообщение отредактировал booBot - 1.11.2012, 18:42
srt
сообщение 1.11.2012, 18:50
Сообщение #29
Из: Липецк
Машина: ваз 21063
А у меня как одет, я не понимаю. При открученной гайке он прокручивает, но только в определенном диапазоне. Как так? Просто не так одел или вообще что то срезало или нет шпонки? Просто снять шкив и одеть? как узнать что это единственно правильное решение?
Сообщение отредактировал srt - 1.11.2012, 19:02
booBot
сообщение 1.11.2012, 19:53
Сообщение #30
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Правильно надетый на шпонку шкив не имеет углового люфта даже без гайки.
Снимите шкив, пальцем/зеркалом определите положение шпонки, наденьте шкив соответственно.
Вот фото шпонки на КВ, вот вся фотосессия.
srt
сообщение 1.11.2012, 20:04
Сообщение #31
Из: Липецк
Машина: ваз 21063
а правильно надетый шкив при ВМТ у первого цилиндра стоит 20 зубом напротив дпкв?
booBot
сообщение 1.11.2012, 21:43
Сообщение #32
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Цитата(srt @ 1.11.2012, 21:04) *
...а правильно надетый шкив при ВМТ у первого цилиндра стоит 20 зубом напротив дпкв?
Да, если передняя крышка не самодельная.
srt
сообщение 2.11.2012, 17:58
Сообщение #33
Из: Липецк
Машина: ваз 21063
Снял шкив и вот что там увидел:
Наверно при затяжке лопнул, хотя когда затягивал усилий не прилагал вообще. Вообщем съездил, купил новый шкив, денег жалко, но думаю и ладно, сам виноват. Вообщем теперь всё четко встало как раз напротив 20 зуба при ВМТ 1 цилиндра. Спасибо всем большое за помощь.
booBot
сообщение 2.11.2012, 19:42
Сообщение #34
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Цитата(srt @ 2.11.2012, 18:58) *
Снял шкив и вот что там увидел...
Мда...
Обидно! Тем более, что демпферный вдвое дороже нормального.
Осколок вынут или в картере болтается?
srt
сообщение 2.11.2012, 19:58
Сообщение #35
Из: Липецк
Машина: ваз 21063
Мда...
Осколок так и не нашел( Чем это может быть опасно? И как долго с этой фигней можно ездить? Я имею ввиду осколок в картере.
Сообщение отредактировал srt - 2.11.2012, 20:14
booBot
сообщение 2.11.2012, 20:45
Сообщение #36
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Не угадаешь.
Ничего хорошего, что в картере болтается здоровенная железяка...
сообщение 3.11.2012, 14:21
Сообщение #37
Пользователь №: 53898
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
уже пять лет в картере шестикранник валяеться, пару болтов и успокойтель...че им там будет то...
srt
сообщение 5.11.2012, 14:52
Сообщение #38
Из: Липецк
Машина: ваз 21063
Честно говоря, очень неохото было снимать картер. Но всё таки собравшись с силами сегодня утром взялся за дело. Очень обрадовался, когда сняв защиту увидел осколок шкива yahoo.gif , мирно затревший между отверстиями защиты. Считаю что очень повезло, что за 500 км он ны выпал и не потярелся, иначе бы я весь движок разобрал, в его поисках. Всем спасибо.
Сообщение отредактировал srt - 5.11.2012, 14:53
srg_a
сообщение 1.12.2012, 1:20
Сообщение #39
Из: Украина. Донецк.
Пользователь №: 3312
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
затягивать надо было храповик хорошо. лучше бездемферный брать, если откручивается то он не ломается
Solex
сообщение 1.12.2012, 21:13
Сообщение #40
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Так в чем разница: демпферный, бездемпферный? В магазине видел либо под обычный классический ремень либо под широкий шевинива. Подозреваю, оба по зубам 60-2. Причем есть отзывы на разрушение некоторых при высоких оборотах. Кто в теме?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 23:44
