> Посоветуйте чем заделать дырку в заднем крыле, Ржавчина заднего крыла..
danila1993
сообщение 26.10.2012, 20:35
Из: Татарстан г.Лениногорск
Пользователь №: 72661
Машина:Ваз-2106
Цвет:Баклажан
Год Выпуска: 2001
Доброго времени суток форумчане! Просмотрел в большенстве своя темы по кузовщине, но сродной со своей проблемы не нашел так вот.
У меня очень ограничен бюджет, да , я знаю что лучше крыло менять, но у меня в городе замена крыла с покраской стоит 3 тысч. деревянных! А с дыркой ездить не охото, так сказать хочу её заделать до весны- лета, потом может и по финансам будут перспективы менять крыло :-)
Так чем посоветуйте решить проблему? шпатлёвкой спец, или спец. улеволокном? И если не сложно обьяснить то как?
Собственно вот фото:
Бешеный Ученик
сообщение 26.10.2012, 21:11
Из: Волгоград
Пользователь №: 34987
Цвет:Светлый Беж
завари чем хочешь и загрунтуй,просто,чтобы дальше не пошло,в любых гаражах есть сварщик,который за бутылку это сделает.Можешь даже в цвет пыльнуть из балончика.
danila1993
сообщение 26.10.2012, 21:22
Машина:Ваз-2106
Цвет:Баклажан
Год Выпуска: 2001
Заварить холодной сваркой? Уменя конечно есть сварочный аппарат, но оно дуговая электросварка, да и металл то тоненький... вот я холодной сваркой зафигарю, зашпаклюю, грунтую, крашу.. и всё?
сообщение 26.10.2012, 21:44
Пользователь №: 48827
Машина:ВАЗ 21063/ГАЗ 33022/MB w210
Цвет:Черный/Синий/Синий
Год Выпуска: 91/10/97
Спасибо сказали: 74 раза
Холодная сварка ни о чём... Навари заплатки из металла.... Возьми в ЖЭКе напрокат автоген.... выйдет ну рублей в 500 думаю... сними бензобак, вынь запаску, вырежи автогеном гниль и ввари листовое железо загибая молоточком по форме, затем зарихтуй шов болгаркой, шпакляни обычной универсалкой аля Body, вышкури загрунтуй, пыльни с баллона, а сверху ещё чёрным или серым антигравием сделай как бы ровную линию и усё. Будет шоколадно.
У меня было менее критично но принцип был тот же...
danila1993
сообщение 27.10.2012, 7:21
Машина:Ваз-2106
Цвет:Баклажан
Год Выпуска: 2001
Спасибо за совет, я конечно сталкивался с газовой сваркой, но занимался только резкой, и представления не и мею о автогене, как там варить..
И еще 500 рублей для меня тоже не очень мало.. Мне бы дыру для зимы до весны дотянуть... Может есть еще вариант по дешевле...?
Сообщение отредактировал danila1993 - 27.10.2012, 7:22
сообщение 27.10.2012, 8:00
Сообщение #6
Пазитифф
Из: Никополь, Украина
Пользователь №: 14833
Машина:ВАЗ 21093
Спасибо сказали: 28 раз
Автогеном не варят!!! Варят полуавтоматом такой металл, а автоген- чисто чтобы срезать гниль, можешь болгаркой. Ну а варить... Можешь попробовать обычной- у Лимоса ж получается!
сообщение 27.10.2012, 8:47
Сообщение #7
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
-подешевле-поставь латку на заклепках-далее по схеме-шпакля-грунт-краска
-варят ацетеленом...
danila1993
сообщение 27.10.2012, 19:04
Сообщение #8
Машина:Ваз-2106
Цвет:Баклажан
Год Выпуска: 2001
А вот с Лимоса можно по подробней? Что у него за сварочка? модель какая, как с ним связаться можно?
сообщение 27.10.2012, 19:10
Сообщение #9
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Вот его тема: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=16348
сообщение 27.10.2012, 19:37
Сообщение #10
Пользователь №: 53898
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
варить можно чем угодно....я и дуговой варил...ток электрод нужен тонкий....меньше 1мм не нашол...тока потом окалину убирать приходиться...
а так газом варил спокойно - конечно полуавтомат всетаки удобнее и быстрее
Сержик
сообщение 27.10.2012, 21:25
Сообщение #11
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Стеклоткань+эпоксидка, это самый дешёвый варик.
сообщение 29.10.2012, 8:03
Сообщение #12
Кто эт тебе сказал?)))) Я то им и варил свою... Резак на пропане, а варят ацетиленом.
Я варил автогеном с использованием медной проволоки, хоть это всё и гемор адский, да и за год пара швов дали трещину, а порог правый всецело отошёл от кузова... НО... На тот момент это был единственный выход... Да и я не мастер сварки всё же... Разрядов не имею, этому делу не учился... Просто объяснили пару раз как и чего примерно делается... Ну, а дальше глаза боятся, руки делают...
Но дырку залатать проблем никаких нету... Вырезать куски из старой детали кузова и наварить заплатки...
Зачистить, прошпаклевать, грунтануть и покрасить, будет секас....
Сообщение отредактировал NightSurfer - 29.10.2012, 8:17
adler
сообщение 29.10.2012, 9:52
Сообщение #13
Из: moskau
Пользователь №: 7728
Цвет:grün
Год Выпуска: 2006
совершенно верно, я ещё по эпоксидке изнутри и снаружи битумной мастикой покрыл
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.4.2026, 18:52
