26.10.2012, 20:01
#281
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1824 Регистрация: 20.3.2011 Из: Омск Пользователь №: 48709 Машина:ВАЗ 21093 Цвет:белоснежный Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 10 раз |
Вот емае,а 99-й нихрена не досталось почему то.. а что за хрень ты налепил на поворотник? это от первого дтп, меня де в это же крыло ударила тойота месяц назад где то. я тока шпаклей один слой сделал и все. далее не успел заеяться, видать не зря))) кстати, тормоза притерлись. сегодня колеса задрал и крутятся спокойно и барабаны естественно холодные)))) так что теперь можно по тихоньку заниматься ходовкой шарики, рулевые, саленблоки.... |
26.10.2012, 20:02
#282
мда всегда приятно,когда собирался но не сделал косяк а тут оно))у меня тож так пару раз было
дед въехал в правое крыло на лайбе,токо хотел сделать,а тут Тоета в него же)) и скоко по страховой дадут? |
26.10.2012, 20:04
#283
27.10.2012, 9:47
#284
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Серега Сообщений: 2237 Регистрация: 31.10.2008 Из: Алтайский край Пользователь №: 5357 Машина:TOYOTA AVENSIS Цвет:серебристый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 29 раз |
сколько-же идиотов сидят за рулем! Сочувствую.
27.10.2012, 10:46
#285
30.10.2012, 18:18
#286
уффф, тяжкий денек выдался, сегодня теплый он был и решил заняться утеплением машины, а именно дверьми и потолком. ну к сожалению успел тока двери 3 и все, одну почти сделал ну не хватило 2ух стороннего скотча. итак, мож кто скажет что порнография, ну меня устраивает. итак было куплено : утеплитель - пенофол 10мм толщиной, 2ух сторонний скотч тряпичный(короче там паутинка заключенная в клеющую основу), растворитель, металлизированный скотч, комплект пестонов карты дверей на все 4 двери, и кучу терпения))) также сегодня поставил 2 безшумных замка не перед и безшумные болты, и наконец то почти до делал сигнашку, а точнее поставил тяги от моторчика до замка, теперь с брелка можно машину закрывать, осталось крикун найти и поставить.
так, теперь по утеплению. снял карты дверей, помыл все, снял старую пародию на утепление, кое как по обдирал клеющую основу, растворителем все обезжирил, вырезал по размерам листы для дверей, скотч наклеил на дверь по плотнее чтоб держал хорошо, и посадил листы на двери, и далее все по кругу прошел металлизированным скотчем, потом кое как нацепил карты дверей, а то очень толстый утеплитель. 3 двери полностью готовы, на одну тока скотч нанести осталось. и постаить все обратно. сегодня приобрел скотча еще, завтра доделаю дверь и сразу на потолок перекидываюсь, а далее что остается(если остается много) то снимаю передние сиденья, поднимать ковры и все остальное и утеплять полы. всем спасибо за внимание. не гвоздя не жезла!!! ![]() да, забыл, еще буду заниматься оправой машины после аварии. стекло фары купил, скидываю бампер, ставлю возле обогревателя что выпрямился, снова снимаю крыло и выстукиваю его в очередной раз, ну и соответственно выпрямлю все что могло деформироваться. также должны привести поворотники прозрачные и их поменяю с лампочками. и далее подготовка под покраску. а точнее штукатурка и грунтовка, а там уже посмотрим красить самому или спецам. пока не до этого, главное доделать чтоб в таксе осмотр пройти Сообщение отредактировал susskijj - 30.10.2012, 18:12 |
30.10.2012, 20:10
#287
Норм, у меня такой "порнографией "все двери заклеяны,ни шуму ни пыли
30.10.2012, 21:44
#288
Все отлично сделано! Надо и себе так забехать!
31.10.2012, 5:39
#289
спасибо за приятные отзывы, а в машине реально тише стало)))
31.10.2012, 16:44
#290
итак, сегодня продолжил вчерашнюю работу. а точнее, закончил вчерашнюю дверь, и взялс за потолок. его так же обработал растворителем и с начало скотч нанес, далее пенофол и все стыки прошел скотчем 2ух металлизированным. и далее все собрал в обратном порядке. так же снял фару и расстроился, корпус ее треснул, нужно или менять или паять. завтра повезу в страховую и покажу что да как. далее бампер снял, положил возле обогревателя и за паручасов вмятина выпрямилась и бампер стал как прежним))) так же после снятия фары обнаружилось что на планку, на которую крепится фара. отломалась от кузова, я ее выпрямил, и приварил(у соседа оказался сварочный аппарат)))). а,ну да, крыло, его так же снял и выстучал. осталось отшпаклевать и покрасить. ну все в принципе. материала хватает еще и на пол, не весь конечно, ну на всю морду и под передние сидушки 100% хватит, назад не уверен. ну и фото как обещал
31.10.2012, 16:50
#291
Получается крыша на 2-х сторонке держится?
пенофол на фольге или пленке брал? (у меня дешевле будет))) |
31.10.2012, 17:09
#292
Получается крыша на 2-х сторонке держится? пенофол на фольге или пленке брал? (у меня дешевле будет))) ну там скотч специальный, он тканевый, как прецепишь, так потом тока отверткой оцеплять)))) ну получается скотч, пенофол на котором фольга и потом стыки прошел скотчем металлическим |
31.10.2012, 17:15
#293
ясно
ну цены у вас конечно пипец.. |
31.10.2012, 17:22
#294
а у вас цены какие??? у меня метр пенофола с фальгой толщиной 10мм стоит 90 руб. скотч этот самый 168 руб на 10 метров
31.10.2012, 22:10
#295
1.11.2012, 5:48
#296
а у вас цены какие??? у меня метр пенофола с фальгой толщиной 10мм стоит 90 руб. скотч этот самый 168 руб на 10 метров скотч тридцатку,пенофол 15гр,курс дето 1 к 4-м. уже 1к 4... блин, а когда то был 1 к 5 (((( жесть.ну да, дешевле конечно(((( ну что поделать. |
1.11.2012, 19:46
#297
так, как ранее говорил корпус фары был треснутым, думал что нужно новую покупать. ну она будет отличаться существенно от старой правой, искать бу тоже особо желания нету, можно объездить и больше денег оставить на поиске. итак, притащил свою фару домой, снял разбитое стекло, снял отражатель, его оттер как следует, провода тоже снял, короче все чтоб удобно было оперировать больного))) пошел, помыл хорошенько, взял паяльник и давай зашивать, ну как по старинке: пинцет, зажим, ватка, спирт... ну и все сделал, все собрал, стекло новое на прозрачный герметик посадил, высушил и на машину поставил. все теперь снова супер. тока лампочка габарита не работает почему то(((
п.с. поворотник тоже после аварий немного пострадал, его тоже паяльником подравнял и все дыры закрыл и выпрямил, короче в магазине таких идеальных не сыскать))))) ![]() п.с. завтра будут белые поворотники и оранжевые лампочки)))) Сообщение отредактировал susskijj - 1.11.2012, 19:39 |
2.11.2012, 8:30
#298
Пока открыто было,мог бы внутри зачернить,эхх..
2.11.2012, 10:53
#299
2.11.2012, 17:03
#300
Я тебе еще в прошлый раз говорил-сделай... А причем цвет пластика? Все равно в черный дуть же...
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 11:51 |
