47 страниц V  « < 28 29 30 31 32 > »
> Сигнализация и Центральный замок, Как все это поставить без особых хлопот.
Povisol
сообщение 26.10.2012, 17:24
Сообщение #581
Из: Курск. Стрелецкая
Пользователь №: 26218
Цвет:Мурена
Год Выпуска: 1983
Цитата(Mitka @ 26.10.2012, 17:53) *
Цитата(Povisol @ 26.10.2012, 16:41) *
... Ну так вот подключал по разным схемам, через рэле, но толку не ту, в итоге получается на доп. канал поставляется минус, пробую лампочку подмести к нему, также и плюс на лампочку, держку кнопку на сигналку, а лампочка никакого сигнала не подаёт...
Лампочка на сколько Ватт? Выход слаботочный 300 мА, и если выход был перегружен, то он скорее всего сгорел и требуется ремонт блока. Возможно изменен в программе режим работы, в этом случае на этом выходе будет появляться "-" либо при постановке на охрану, либо в режиме тревоги (это можно уточнить в инструкции).
Самая обычная из проборки. Всмысле изменём выход? получается предлагаешь попробывать когда я на охрану ставлю посмотреть повяляется ли там минус или нет?)
сообщение 26.10.2012, 17:30
Сообщение #582
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Ну 4 Вт еще ничего... В прямом смысле, прочитай инструкцию по программированию второго канала (синего провода), и проверь эти режимы работы. Ошибиться в программировании сиги очень легко, особенно в первый раз...
Сообщение отредактировал Mitka - 26.10.2012, 17:30
Povisol
сообщение 26.10.2012, 17:33
Сообщение #583
Цвет:Мурена
Год Выпуска: 1983
Так я её программировал. Думал сначало что функция выключена, подсоеденил кнопку валет, почитал в инструкции как программировать и как включить если вдруг выключеная, нажала 16 раз (так как он под номером 16) сделал всё правильно, эффекта нету(( опять сделал также и всё равно ничего((
сообщение 26.10.2012, 17:42
Сообщение #584
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
И типа, ошибиться не мог? Ссылка на инструкцию есть? Почитаю...
Povisol
сообщение 27.10.2012, 9:46
Сообщение #585
Цвет:Мурена
Год Выпуска: 1983
Mitka Думаю не мог, раза 2 пробывал(( Вот ссылка: http://mnogo-dok.ru/instrukcii/sendvalues/...зации/APS/2350/
serge-singer
сообщение 27.10.2012, 10:21
Сообщение #586
Из: Москва, Выхино
Пользователь №: 66415
Машина:Opel Omega B
Цвет:серебрянный
Год Выпуска: 2001
Да сжжён резистор в блоке по этой цепи, не помню то ли на 10 то ли на 6.8 Ом , нужно его сменить и выход заработает...
LightNing
сообщение 27.10.2012, 15:32
Сообщение #587
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 17817
Год Выпуска: 1984
Сегодня занялся установкой сигнализации Пантера CLK-375
Есть пару вопросов:
1)Подключил концевой выключатель двери токо с водительской стороны, она реагирует на открытие, остальные двери нет.Проблема в концивиках других дверей?
2)Реле блокировки стартера подключать к +12 от замка к контакту 30?и желтый провод на писано к клемме 50/1 замка?это просто 50 на кантатной группе?
Сообщение отредактировал LightNing - 27.10.2012, 15:33
Povisol
сообщение 27.10.2012, 16:04
Сообщение #588
Цвет:Мурена
Год Выпуска: 1983
А можешь поподробнее рассказать? что за резистор как менять и что вообще к чему?))
LightNing
1. Могу сказать что когда дядьке ставил сигналку на его девятку, была похожая проблема. Заменил концевики на дверях, стоит рублей по 20 штука, всё работает отлично теперь) Так что в них дело)
сообщение 27.10.2012, 20:22
Сообщение #589
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Есть пару вопросов:
1. Проверить очень легко: при открытии двери - свет в салоне должен загораться.
2. Реле ставится в разрыв блокируемой цепи. В данном случае - стартера. На стартер с замка (50 контакт) идет красный провод. По схеме: 30 и 85 контакты реле подключить к 50 контакту замка, 87 контакт реле подключить к снятому с 50 контакта замка красному проводу. Только ИМХО - это очень глупая и бестолковая блокировка.
Лучше заблокировать зажигание, в разрыв тонкого сине-черного провода с 15 контакта замка, который идет на бобину (здесь провод придется реально разрезать). По схеме: 30 и 85 контакты реле подключить к одному концу отрезанного тонкого сине-черного провода, идущего от 15 контакта замка. 87 контакт реле подключить ко второму концу отрезанного сине-черного провода, уходящего на бобину.
Желтый провод подключить к 15 контакту замка (зажигание) - двойной сине-черный провод.
Сообщение отредактировал Mitka - 27.10.2012, 20:29
LightNing
сообщение 27.10.2012, 20:56
Сообщение #590
Из: Нижний Новгород
Год Выпуска: 1984
Mitka, Значит будем блокировать зажигание...
А я сейчас желтый подключил к выходу на стартер 50 контакт)
Мда про концевики сморозил охинею извиняюсь, уже просто вторые сутки без сна.
Спасибо за помощь.
serge-singer
сообщение 29.10.2012, 11:11
Сообщение #591
Из: Москва, Выхино
Машина:Opel Omega B
Цвет:серебрянный
Год Выпуска: 2001
по данной цепи на плате стоит резистор нужно его поменять и всё, если не умеете самостоятельно, обратитесь в какую нибудь радио мастерскую
Povisol
сообщение 29.10.2012, 23:47
Сообщение #592
Цвет:Мурена
Год Выпуска: 1983
оК) спасибо)
serge-singer
сообщение 31.10.2012, 10:25
Сообщение #593
Из: Москва, Выхино
Машина:Opel Omega B
Цвет:серебрянный
Год Выпуска: 2001
невашто :-)
MrLemon
сообщение 11.11.2012, 19:41
Сообщение #594
Из: Бийск, Алтайский край
Пользователь №: 68856
Спасибо сказали: 5 раз
Здрасте. Взялся за установку сигнализации и вот столкнулся с проблемой подключения электрозамков. Сигнализация томагавк кстати. В общем на них идут два провода синий и зеленый с предохранителями и два синий и зеленый с черными полосками. На электрозамки тоже по два провода идёт. Ну думал всё просто: С предохранителем это +, а с черной полоской -. Но увы не работают они так. В инструкции есть схема, но я никак не могу разобраться. Помогите пожалуйста. Схема прилагается.
сообщение 11.11.2012, 20:18
Сообщение #595
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Твоя схема (из инструкции) - "Подключение дополнительного электропривода (схема 2)". Все электроприводы в дверях подключаются параллельно: синий провод выхода с 6-ти контактного разъема сиги - к синим проводам электроприводов, зеленый - зеленым проводам, зелено-черный и сине-черный - на кузов авто, черно-красные провода - к постоянному +12В (туда же, куда подключил основное питание блока сигнализации).
Сообщение отредактировал Mitka - 11.11.2012, 20:18
Mr.Smit
сообщение 11.11.2012, 20:19
Сообщение #596
Из: ХМАО-Югра, г. Югорск
Пользователь №: 30461
Машина:2103
Год Выпуска: 1977
Спасибо сказали: 42 раза
Синий с черной полосой и зеленый с черной полосой соединяешь вместе и на массу из цепляешь. Черный с красной полосой, их там 2 провода, соединяешь вместе и через предохранитель на 15А на +12В. А синий и зеленый уже на электрозамки.
MrLemon
сообщение 12.11.2012, 7:37
Сообщение #597
Спасибо большое ребят. Очень странно что с подключением самой сигнализации у меня проблем не возникло, а с таким пустяком не справился:)
сообщение 12.11.2012, 7:54
Сообщение #598
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
просто поспешил и не вник малость. бывает.
NONEMOX
сообщение 16.11.2012, 20:27
Сообщение #599
Пользователь №: 41963
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:сереб-беж
Ребята подскажите такой вопрос, стоит сига sheriff aps 2500 я хочу купить цз, как мне его подключить к сигналке, интересует следующее, чтобы машина ставилась на сигналку при нажатии брелка цз, осуществимо ли такое? собираюсь заказывать с китая цз. Чтобы можно было забыть про брелок сиги.
сообщение 16.11.2012, 20:49
Сообщение #600
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Ищи схему в инструкции для подключения ЦЗ с отрицательной полярностью. Про управление от брелока ЦЗ: в данной сиге нет такой возможности (в других встречается крайне редко). Проще забыть про брелок ЦЗ (да и не нужно покупать такой навороченный ЦЗ), смысл?
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.2.2026, 21:12
