158 страниц V  « < 89 90 91 92 93 > »
> Дальний и ближний свет (все проблемы), здесь решение любых проблем со светом
dumix
сообщение 26.10.2012, 14:27
Сообщение #1801
Из: Таганрог
Пользователь №: 54132
Машина:ваз 2103
Цвет:синеголубой
Год Выпуска: 1974
Всем спасибо за подсказки все рабоает.
Не хочу влиять на мнение по поводу волговского блока, но у меня один раз из-за него чуть машина не сгорела. Предохранитель стоял целый, а проводка уже плавилась. В итоге поставил обратно два старых блока.
Я хочу сказать, что тем кто поставил волговский блок придется отличать при покупке поддельные предохранители от настоящих. Вот примерные отличия:
Предохранитель сгорает последним(взято из журнала За рулем)
Сообщение отредактировал dumix - 26.10.2012, 14:28
AntonNSK
сообщение 28.10.2012, 6:20
Сообщение #1802
Пользователь №: 73242
Цвет:Рубин
Цитата(payalnikk @ 26.10.2012, 10:29) *
3. А вот тут скорее всего без тестера (мультиметра) не обойтись. Прибор ставь на измерения тока, предел измерения в амперах ( 10 или 20 А), включай свет, вынимай преды, и вместо них подключай амперметр. Если прибор цифровой, то полярность особой роли не играет. Просто на дисплее может быть значение со знаком минус.
Можно поменть лампочки местами, правой и левой фары, дабы исключить сами лампочки. Хотя еще можно попробовать не менять лампочки а поменять провода на предохранителях 5-м и 6-м (серый и серый с черной полоской провода). После чего проверить так же будет греться тот же предохранитель или они поменяються местами.
Если при измерении прибором ток на предохранителях будет существенно отличаться, то искать потребителя дальше по цепи (далее на разъемах).
К сожалению мультиметра нет, но для этого дела куплю.
Вчера экспериментировал с предохранителями
Включил дальний ближний свет, минут 8 посветил - 3,4, преды горячие, палец не держит, 5,6 пред терпимо.
В итоге 6 пред выкинул ездил час с ближней левой фарой, нагрев терпимый.
Проясните один момент, плохой контакт на клемме будет греется только + провод, масса же не греется?
Я подумал а может ли грется из-за розового провода который идет от генератора на 2 релюшки. Генератор я до этого всего снимал- менял подшипники.
сообщение 28.10.2012, 9:15
Сообщение #1803
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Греется там, где плохой контакт или недостаточное сечение проводов. Т.к. провода штатные, рассчитанные на заводе и нагрузка расчетная, остаются - контакты...
ЗЫ: Если плохой контакт "-" провода на кузов, то в этом месте также будет греться...
Сообщение отредактировал Mitka - 28.10.2012, 9:17
meate
сообщение 3.11.2012, 7:13
Сообщение #1804
Пользователь №: 58289
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:кармен
такая проблемка возникла при установке, в одной фаре дальнего напряжение слабое из за этого блок не может запуститься. померял с выключенным мотором с вкл все 4 фарами(лампы дальнего отлючил чтобы померять напругу), напряжение на одной 10.5 на другой 8.5 . где искать причину? масса контачит нормально. и еще было, что подключил все 4 фары ксенона, включил все и тут сгорел предохранитель, поменял его и все горело нормально, потом выключил и вот там фара перестала гореть.
ulsk
сообщение 4.11.2012, 19:42
Сообщение #1805
Пользователь №: 68224
Однажды включил ближний свет и не смог выключить, на переключатель никак не реагирует, противотуманки тоже по нулям пришлось отсоединять аккомулятор ... Теперь проблема такая ближний свет не включается совсем, только дальний. Что может быть?
П@ш@
сообщение 4.11.2012, 20:25
Сообщение #1806
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
развалился подрулевой... увы он не ремонтабелен, хотя если починишь, напиши как)))
П@ш@
сообщение 4.11.2012, 20:34
Сообщение #1807
Из: п. Ярега
Цвет:тёмно-бежевый
зачисть и обожми контакты, массу, подожми почисти гнездо предохранителя и будет тебе счастье
сообщение 4.11.2012, 23:10
Сообщение #1808
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Не согласен с диагнозом. Подрулевой отключается клавишей освещения. А тут, очевидно, пригорело реле ближнего света...
Сообщение отредактировал Mitka - 4.11.2012, 23:10
OlegVAZ 06
сообщение 5.11.2012, 12:21
Сообщение #1809
Из: Иваново
Пользователь №: 43985
Машина:Ваз 21013
Цвет:Белоснежно белый
Год Выпуска: 1984
если в в фару под обычную лампу поставить галогеновую оно не лопнет?
почему то правая фара на машине тухнет не сразу при выключении а потихоньку
meate
сообщение 5.11.2012, 13:03
Сообщение #1810
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:кармен
вот, почистил гнездо предохранителя, все стало ок
Павлуха
сообщение 5.11.2012, 15:13
Сообщение #1811
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Которая потихоньку-стоит галогенка,в другой обычная.
П@ш@
сообщение 5.11.2012, 17:41
Сообщение #1812
Из: п. Ярега
Цвет:тёмно-бежевый
про кнопку ничего не сказано, отключает она или нет.
и ещё ближний не включается вообще, если дело только в реле он бы включался вместе с дальним...
ulsk давай подробнее о проблемке
Сообщение отредактировал П@ш@ - 5.11.2012, 17:43
сообщение 5.11.2012, 18:07
Сообщение #1813
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Не корректно утверждение. Ближний с дальним не включается никогда, исключение составляет, если только на ближнем потянуть переключатель на себя - моргнуть, тогда горят и ближний и дальний.
П@ш@
сообщение 5.11.2012, 18:12
Сообщение #1814
Из: п. Ярега
Цвет:тёмно-бежевый
поспорю, при включении дальнего цепь ближнего разрывается в подрулевом, в реле дальнего света нормально-замкнутых контактов нет. по этому, если залипло реле дальнего, то вполне может включиться и ближний и дальний одновременно.
У меня включался, когда сделал автоматическое вкл света при пуске двигателя, не учёл, что у меня не отключалось реле ближнего подрулевым
Сообщение отредактировал П@ш@ - 5.11.2012, 18:13
сообщение 5.11.2012, 18:16
Сообщение #1815
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(П@ш@ @ 5.11.2012, 19:12) *
...поспорю, при включении дальнего цепь ближнего разрывается в подрулевом, в реле дальнего света нормально-замкнутых контактов нет. по этому, если залипло реле дальнего, то вполне может включиться и ближний и дальний одновременно.
Спорить не нужно, нужно внимательно читать, что пишет человек о своей проблеме... Сначала БС - "не смог выключить", а потом - "не включается совсем". Мой вывод: подгорело реле, которое теперь тупо перестало работать.
сообщение 5.11.2012, 18:21
Сообщение #1816
___«Carabinieri»___
Это все верно. Но ulsk утверждает, что ближний у него не горит сейчас вообще. И с большой вероятностью виной тому реле. Так как когда залипает реле, очень часто виной тому "сварившиеся" контакты, т.е. подгоревшие. И при повторном срабатывании реле они просто не будут коммутировать цепь.
Цитата(П@ш@ @ 4.11.2012, 19:25) *
развалился подрулевой... увы он не ремонтабелен.
Отнюдь, при большом желании его можно разобрать и сделать, если только внутри в хлам не расплавлено гнездо контакта, и то если владеешь паяльником его можно восстановить. Как разбирается подрулевой я где то уже выкладывал.
П@ш@
сообщение 5.11.2012, 18:22
Сообщение #1817
Из: п. Ярега
Цвет:тёмно-бежевый
блин... я каким-то образом прочитал что дальний свет включил и теперь он не вырубается... извиняюсь и раскаиваюсь... russian_roulette.gif простите меня(
согласен с тобой- дело скорее всего с реле
Сообщение отредактировал П@ш@ - 5.11.2012, 18:29
OlegVAZ 06
сообщение 5.11.2012, 18:32
Сообщение #1818
Из: Иваново
Машина:Ваз 21013
Год Выпуска: 1984
в обоих галогенки стоят
П@ш@
сообщение 5.11.2012, 18:41
Сообщение #1819
Из: п. Ярега
Цвет:тёмно-бежевый
как раз есть старый подрулевой, с откушенными проводами... как время появится попробую вскрыть. почему-то считал, что при вскрытииразлетается в руках и собрать почти невозможно.
сообщение 5.11.2012, 18:48
Сообщение #1820
___«Carabinieri»___
Цитата(П@ш@ @ 5.11.2012, 17:41) *
почему-то считал, что при вскрытии разлетается в руках и собрать почти невозможно.
При вскрытии действительно нужно быть аккуратным, если быть не осторожным - пружинки и шарики вылетают на ура. Ну а собрать, когда поймешь его устройство не проблема.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 18:22
