37 страниц V  « < 33 34 35 36 37 >
> Заднее стекло с обогревом, Как подключить, проблемы в работе.
сообщение 16.11.2012, 7:11
Сообщение #681
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
вчера на скорую руку быстренько собрал схему обогрева заднего стекла...но тут проблема вот в чем.та площадка на которую приходит плюс с реле вообще отвалился от стекла.....как можно его снова подцепить?придется ли снимать стекло чтобы восстановить контакт?могли ли порвать нити когда машину тонировали?
Smeliys
сообщение 16.11.2012, 8:56
Сообщение #682
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
В продаже есть токопроводящий лак, им можно восстановить дорожки, может быть и получится приклеить пластину
сообщение 16.11.2012, 9:02
Сообщение #683
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
а токопроводящий клей подойдет?
сообщение 16.11.2012, 10:49
Сообщение #684
Спасибо сказали: 1272 раза
Подойдет
сообщение 16.11.2012, 12:16
Сообщение #685
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Подойдет
ну дай бог что получилось приклеить контакт....еще один вопросик....можно счистить аккуратно часть напыления, дабы не лезть под резинку стекла?уж больно мало места и особо не размахнещься.
Сообщение отредактировал Виталио 473 - 16.11.2012, 12:17
сообщение 16.11.2012, 12:30
Сообщение #686
Попробуй резинкой стирательной пройтись, чтоб окислы счистить. Шкуркой можно все содрать.
shuttle
сообщение 19.11.2012, 9:40
Сообщение #687
Из: Абакан
Пользователь №: 38612
Добрый день! Вопрос! Почему при включении кнопки обогрева заднего стекла сразу же перегорает предохранитель?
сообщение 19.11.2012, 9:47
Сообщение #688
Предохранитель на какой ток? Возможно КЗ в цепи.
Сообщение отредактировал Warrior - 19.11.2012, 9:48
shuttle
сообщение 19.11.2012, 9:52
Сообщение #689
Из: Абакан
и на 8А ставил и на 16А ставил все перегорают!
сообщение 19.11.2012, 10:00
Сообщение #690
Должен быть на 16 А. Отключи само стекло и поробуй включить. Если перегорает - ищи КЗ.
shuttle
сообщение 19.11.2012, 10:05
Сообщение #691
Из: Абакан
Щас попробую! ТОлько если КЗ то где его искать и как?
сообщение 19.11.2012, 10:43
Сообщение #692
Отключай покаскадно все, начиная со стекла и проверяй. Как перестанет гореть предохран - значит - оно, предпоследнее звено. Лучше конечно тестером вызванивать.
greenkaluga
сообщение 5.12.2012, 11:58
Сообщение #693
Из: КАЛУГА
Пользователь №: 72867
Машина:Vaz 21061
Цвет:Коричневый
добрый день.
у меня ВАЗ 21061 1987г.в. без обогрева з.с., хочу подключить, но вот проблемка у меня стоит блок предохранителей от ВОЛГИ. никто не сталкивался с таким подключением. спасибо
сообщение 5.12.2012, 13:10
Сообщение #694
Цитата(greenkaluga @ 5.12.2012, 16:58) *
добрый день.
В чем проблема? Это даже плюс, что блок от Волги. Меньше падения напряжения будет.
greenkaluga
сообщение 5.12.2012, 13:55
Сообщение #695
Из: КАЛУГА
Машина:Vaz 21061
Цвет:Коричневый
добрый день.
да машина досталась не давно, в элекрике мало что соображаю, откуда брать плюс с какого преда?
если можно схемку, аль чертёж как что подключать, к какому преду?
спасибо
greenkaluga
сообщение 6.12.2012, 10:24
Сообщение #696
Из: КАЛУГА
Машина:Vaz 21061
Цвет:Коричневый
сообщение 6.12.2012, 10:52
Сообщение #697
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Штатная схема подключения вот
После 10-го преда, какие у тебя подключены - загадка, которую загадал тот кто ставил эти предохранители.
Так что придется снимать блок предохранителей и смотреть к какому преду подходит коричневый провод, который идет с АКБ.
greenkaluga
сообщение 6.12.2012, 11:56
Сообщение #698
Из: КАЛУГА
Машина:Vaz 21061
Цвет:Коричневый
если я правильно понял, то от реле кор. провод надо запитать к кор. проводу от акб, а черный синий от кнопки куда? извените за тугость в электрике.
спасибо.
сообщение 6.12.2012, 11:59
Сообщение #699
___«Carabinieri»___
Через предохранитель 16 А
Черный на кузов (масса), а синий на 9-й предохранитель.
greenkaluga
сообщение 6.12.2012, 12:01
Сообщение #700
Из: КАЛУГА
Машина:Vaz 21061
Цвет:Коричневый
еще вопросик возможно не по теме: заднее стекло от 2107 к шестерке подходит или нет?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 23:29
