7.10.2012, 23:04
#161
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 753 Регистрация: 16.2.2012 Из: Луганск у фестивальная Пользователь №: 64140 Машина:заз дэу Цвет:белый Год Выпуска: 2013 Спасибо сказали: 9 раз |
Артур а че там с распредами какие цены предлогают и состояние??
мне то тоже надо.может че сгодитса если перепадет? да и еще где вы покупали пружины спорт и амор каяба или как их там?? Сообщение отредактировал pechera12 - 9.10.2012, 21:47 |
16.10.2012, 0:36
#162
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артур Сообщений: 1712 Регистрация: 24.10.2011 Из: Луганск Пользователь №: 58788 Машина:ваз 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 23 раза |
сегодня поменяли штаны, прогорели(
звук стал намного приятнее и тише, теперь слышно как работает мотор, как набираются обороты, приятное урчание вебера и как открывается вторая камера)) |
24.10.2012, 23:29
#163
оставил машину у друга, завтра пока я на работе буду, поменяет помпу, застучала, я думал колено застучало. но потом подёргали за крыльчатку, всётаки помпа, я аж обрадовался. хоть не мотор.
помпу покупал новую ТЗА заводскую. прошла 25 тыс. и всё( это из-за больших оборотов умер подшипник. пока вазовские запчасти не подводили. Сообщение отредактировал abcorpse - 24.10.2012, 23:30 |
24.10.2012, 23:35
#164
небольшой ресурс однако..да и должна ведь расчитана на макс.обороты тыщ на 50 хотяб..
25.10.2012, 15:11
#165
юзал её на тосоле всегда, хз чего так \.
26.10.2012, 8:41
#166
поменяли помпу, сейчас всё чётко и тихо))
27.10.2012, 9:13
#167
посоветуйте жики на мой карб, хочу ещё поэксперементировать.
вебер 2103 диффы 24х26. |
4.11.2012, 21:17
#168
вот но это тебе врятли поможет http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/dvigatel/karb/weber.htm
5.11.2012, 11:46
#169
сегодня с утра был севший аккум, так и не понял почему
машина простояла 2 дня и сел( наверно аккум не держит заряд уже от постоянных перезарядов. может гдето замыкает, и разряжается( |
5.11.2012, 11:48
#170
ток покоя надо мерить!!
тем более,щас холодно и аккум становится меньшей емкости..летом могло быть незаметно. зимой шутки плохи,можно дето стать и незавестись,пока морозов нема надо разобраться. |
5.11.2012, 11:54
#171
5.11.2012, 11:55
#172
выключить ВСЕ потребители
подсоединить мультиметр в разрыв "минус акб-корпус машины",выставив его на 200мА в идеале должно быть 0мА,вполне допустимо 10-30мА если 50,100 и выше надо глядеть. да,замерять напругу на незаведенном двиге,ХХ и на оборотах. |
5.11.2012, 12:05
#173
сегодня буду пробовать. спасибо за помощь
уточню ещё снять клемму минусовую и замкнуть мультиметром, правильно? Сообщение отредактировал abcorpse - 5.11.2012, 12:00 |
5.11.2012, 12:10
#174
да,один провод мультиметра на массу,второй на минус акб
предварительно поставь тестер в положение постоянного тока для надеги можеш сначала выставить его на предел "10А",отдельная клемма,на случай если у тебя что то большое ток тянет (чтоб тестер не спалить) а потом уже на ток поменьше |
5.11.2012, 12:43
#175
клему снимать?)
или так и оставлять? хотя да? снимать, он так ничё не покажет гоню пошёл выключил зарядку навигатора, она от прикуривателя, может чуть подсаживать, хотя не так же сильно. Сообщение отредактировал abcorpse - 5.11.2012, 12:50 |
6.11.2012, 11:40
#176
сегодня записался к электрику, пусть посмотрит по поводу перезаряда, и того что сел аккум
кстати сегодня утром отлично завелась) может магнитола сама включилась, или всётаки зарядка навигатора виновата. отпишусь о результате) |
6.11.2012, 12:42
#177
посмотрели проводку, всё в норме, будут снимать генератор, он непонятные импулься выдаёт.
6.11.2012, 15:01
#178
поставили генератор на стенд, вместе с РН оно греется, вот так)
будут разбирать смотреть, скорее всего диодный мост. |
6.11.2012, 16:27
#179
генератору хана)
всётаки китай есть китай. ставим копеешный( |
6.11.2012, 18:14
#180
ну а теперь неточто перезаряд а постоянный недозаряд??)))))
Текстовая версия | Сейчас: 9.11.2025, 21:16 |
