3 страниц V  < 1 2 3 >
> Промвал(поросенок) на подшипниках., Кто нибудь ставил сей девайс?
dimitry
сообщение 13.4.2011, 14:16
Сообщение #21
Из: Тула
Пользователь №: 21003
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1984
Цитата(dimitry @ 13.4.2011, 10:06) *
По замене поросенка интересуют тонкости. Поскольку метка прыгает, что-то там долбит вдобавок. В мурзилке как всегда все просто - "вынуть-вставить", а в реальности? Поросенок просто вытащить рукой можно? Втулки эти - чего с ними? они куда-нить упасть могут? Провернуться? В общем, интересует вся процедура замены. Заранее благодарен.
никто не хочет поделиться опытом?
lavr06
сообщение 14.4.2011, 19:03
Сообщение #22
Из: самара
Пользователь №: 37263
Цвет:антилопа люкс
Откручиваешь шестерню поросёнка, откручиваешь полумесяц крепящий поросёнок, вынимаешь поросёнок( вынимается легко руками), ищешь подходящую трубу или головку ( инструментальную ессесно) и выбиваешь аккуратно внутрь двига наружную втулку и ловишь её внутри, тоже самое и с внутренней втулкой. Потом берёшь новую маленькую втулку и забиваешь её подходящей хреновиной, далее берёшь большую втулку и примеряешь её, отверстие на втулке должно совпасть с отверстием на блоке, при этом прорези на втулке для подвода масла к поросю должны быть направлены так чтобы при вращении порося по часовой стрелке масло поступало от центра к краям, после этого забиваешь её. Потом берёшь развёртку, смазываешь её маслом и потихоньку разворачиваешь втулки. Впринципе всё просто, самая большая проблема это найти развёртку.
-=Александр=-
сообщение 16.8.2011, 18:08
Сообщение #23
Пользователь №: 48749
этот поросёнок хорош тем,что реально немного возрастает давление,но у меня дня через 2 после установки он стал издавать непонятные звуки и был выкинут. всё таки делает его не завод а какой то подвал. а установка потом обратно обычного уже большая проблема,я сумел его поставить только с третьим комплектом втулок и разобрав пол морды.так что моё мнение-лучше обходить это чудо стороной
sergik
сообщение 21.8.2011, 1:43
Сообщение #24
Из: мариуполь
Пользователь №: 26786
Машина:vaz2106
Цвет:когда помою белая
Год Выпуска: 1982
Промвал на подшипниках -это полная лажа, я ставил себе такой,то что его легко ставить это факт,а дальше после где-то 1000км пробега,начинается полтергейст, ехать можно только до 90км/ч,при резком ускорении или обгоне начинается дергание, как будто нехватает топлива,сбросиш газ нормально едет,думал бензонасос,снял его а шток бензонасоса, с того конца что к поросенку, сточен,пальцем пощупал промвал а там даже не борозда а траншея целая,кулачек стал почти круглым и бенз качал еле-еле. Заменил на нормальный на втулках,правда уже на сто. Мастера сказали- будем показывать эту хрень клиентам, чтобы задумались. Жалко фотика небыло ато бы сфоткал
Сообщение отредактировал sergik - 21.8.2011, 1:51
sipa
сообщение 22.1.2012, 22:43
Сообщение #25
Из: Томск
Пользователь №: 62296
Машина:vaz21060
А замена поросёнка увеличит давление масла???
Полянский Игорь
сообщение 22.1.2012, 22:52
Сообщение #26
Из: Борисоглебск
Пользователь №: 61419
Машина:ВАЗ 2106 спорт дрег
Цвет:Зеленый сад
Если вы ставите пром вал на подшипнике то давление увеличится в системе.
Так как ему давление масла не к чему и и в нем нет канала для масла. При установке пром вала на подшипнике он перекрывает заводской канал подачи масла к пром валу. И давление в системе увеличивается. Так как канал закрыт.
сообщение 22.1.2012, 23:13
Сообщение #27
Спасибо сказали: 2225 раз
а вот смотрю по отзывам на подшипнике вообще долго не ходит...
-мол типа зло.
мало положительных отзывов.
может у кого стоит, и все гуд - да молчат? есть такие???
Полянский Игорь
сообщение 22.1.2012, 23:30
Сообщение #28
Из: Борисоглебск
Цвет:Зеленый сад
-мол типа зло.
Их делает не завод а кооперативы не выдерживая термо оброботку. И так далее. А может вообще не кондиционные запчасти идут на их изготовление в кустарных условиях.
сообщение 22.1.2012, 23:34
Сообщение #29
т.е. один негатив. ставить не рекомендуется....
Полянский Игорь
сообщение 22.1.2012, 23:51
Сообщение #30
Из: Борисоглебск
Цвет:Зеленый сад
Лично меня на эксперементы не тянет.
srg_a
сообщение 23.1.2012, 15:30
Сообщение #31
Из: Украина. Донецк.
Пользователь №: 3312
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
После пробега в пять тыщ у меня рассыпался, в топку его
Artemii075
сообщение 25.10.2012, 7:57
Сообщение #32
Из: Акташ
Пользователь №: 61932
Цвет:зелёный сад
Спасибо сказали: 3 раза
я всётаки попробую такой поставить, а то на втулках замучался менять, на простых со втулками зубья съедает за пару тыщ пробега, итог: вся стружка попадает по масленным каналам в систему, первым втулки парася накрываются, потом КВ со вкладышами, за год уже 2 раза вал точил, сейчас вообще вал новый придётся брать. ИМХО перед установкой парася на подшипниках желательно закалить его, и обойму в которую вставлен передний большой подшимник пролудить, а то он свободно входит в блок, тем самым давление ни сколько не повысится.
filipp
сообщение 25.10.2012, 8:33
Сообщение #33
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Коленвал непричем.
Стружка оседает на дне блока у пробки.
Съедает потому что не каленый.
Калить нельзя, т.к. любую сталь ведет при закалке!
Давление на оборотах не повысится т.к. в маслонасосе, есть редукционный клапан, а на хх давление вообще ненужно (главное чтоб масло текло и охлаждало).
Artemii075
сообщение 25.10.2012, 13:34
Сообщение #34
Из: Акташ
Цвет:зелёный сад
Коленвал непричем.
как работает система смазки ДВС?? из поддона масло поступает через масло приёмник в масленый насос, далее по каналу в фильтр очистки масла, далее идёт канал на парасёнок и вдоль блока к коленвалу и датчику давления, по средине блока канал поднимается к ГБЦ.
маслоприёмник находится рядом со сливной пробкой, при работающем двигателе масло жидкое и легко засасывается в маслоприёмник, сетка на маслоприёмнике с отверстиями через которые мелкие частицы металла легко проникают в систему, а крупные остаются в поддоне.
Чем выше обороты двигателя тем больше давление масла. соответственно если при ХХ давления не будет то будет повышенный износ трущихся деталей.
Редукционный клапан скидывает избыточное давление, свыше 4.5кгс/см2, для того чтоб не выдавило масленый фильтр, на малые обороты этот клапан ни как не влияет.
filipp
сообщение 25.10.2012, 14:31
Сообщение #35
Машина:21053
http://www.lada-motors.narod.ru/s6-3.htm
Здесь прочитай внимательно про круговорот масла в двигателе. как стружка может попасть в коленвал?
Давление масла мерял, манометром?
Фильтр масляный менял?
http://www.youtube.com/watch?v=25ZEOiGYTuA...player_embedded
Так вот если в двигатель залить воду будет тоже самое только без реагента т.к. он тут нипричем.
Сообщение отредактировал filipp - 25.10.2012, 14:37
Artemii075
сообщение 25.10.2012, 14:53
Сообщение #36
Из: Акташ
Цвет:зелёный сад
сами внимательно читали эту ссылку?? перепускной клапан 7, который срабатывает при засорении фильтрующего элемента и перепускает масло помимо фильтра в магистральный канал 28. таким образом стружка и попадает в коленвал, даже отверстия во вкладышах забивает.
установлен механический манометр давления масла, при 1000об/мин довление 0.05кгс/см2 и контрольная лампа моргает.
менял и фильтр и масло, не помогло, если металл сырой идёт на запчасти, остаётся закаливать самому такие детали
filipp
сообщение 25.10.2012, 15:52
Сообщение #37
Машина:21053
Нет нечитал, да и надобности нет.
Тоесть у вас мигает лампа а вы продолжаете ездить не меняя фильтр?
Все дошло! Т.е. поменяли фильтр и масло но давление не изменилось, так?
Сообщение отредактировал filipp - 25.10.2012, 20:13
Artemii075
сообщение 25.10.2012, 21:26
Сообщение #38
Из: Акташ
Цвет:зелёный сад
в том то и дело что менял фильтр и масло после 500 км пробега после установки нового парася на втулках. а поменял потому что масло потемнело слишком быстро и давление упало с 1.5 до 0.8 кгс/см2 на ХХ за 2 дня, после замены масла с фильтром давление не стало прежним, а так же опускалось.в итоге после пробега в 1.5 ткм давление упало с 1.5 при 600 об/мин до 0.10кгс/см2 при 1200 об/мин. ИМХО взять старый родной парась с который стоял несколько лет и переточить на подшипники. т.к. в продаже нормальных не найти
AbbA
сообщение 1.3.2013, 12:56
Сообщение #39
Из: Россия,Оренбургская облас
Пользователь №: 24680
Цвет:Синяя ночь
Про доработку стокового свина согласен, сам думаю отдать на переточку! А какие подшипники там ставят марка интересует и размеры посадочные? А с давлением у меня таже фигня была! Причина выявилась при опресовке системы! Заглушка в колене сифонила(вал после расточки) и при проворачивании вала из под среднего коренного. Замена заглушек на колене и коренных ситуацию спасла! Теперь на прогретом двиге на 900 об/мин манометр показывает 0,8 кгс/см! Насос ещё у меня видать потрёпанный!
Сообщение отредактировал AbbA - 1.3.2013, 13:02
maloi2012
сообщение 14.4.2014, 16:32
Сообщение #40
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 68355
Машина:ваз21061
Всем здарова мужики.Пишу сюда так как тем больше не нашел,дайте пожалуйста мне ответ почему у меня так промвал ходит?что там не так?и как бороться с эти?я так понимаю такого быть не должно,и какой так зазор должен составлять?зажигание не могу нормально выставить из-за этого.И видео к этому: http://youtu.be/QkJEnqrPvHY
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2026, 18:31
