10.8.2012, 8:18
#801
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 524 Регистрация: 3.7.2010 Из: Казахстан,Караганда Пользователь №: 34576 Машина:ВАЗ 21060 Цвет:403 монтекарло Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
13.8.2012, 21:49
#802
всем доброго времени суток,я опять с вопросами... как узнать что воет коробка или мост,по слуху как то не понятно,вой появляется при нагрузке,с каждым днем сильнее и сильнее,какая может быть причина воя?сегодня ещё начала дергаться на любых оборотах,дерганье ужасное,возможно ли что свечам пришел пи....
13.8.2012, 22:18
#803
Заехать на яму, поддомкратить зад машины, завести, развить необходимую скорость и в яме слушать откуда звук идёт.
(чтоб не гадать) а вобще-95% что мост.. |
15.8.2012, 22:12
#804
возможно ли из за этого 145 км/ч предел при 5500 оборотах
15.8.2012, 22:37
#805
нет
15.8.2012, 23:08
#806
6.9.2012, 21:35
#807
всем привет,чего можно ожидать от скрежа при езде задним ходом,бывает на ходу металический ели слышный в салоне скреж,думаю колодки задние,бывает на ходу тормоз нажимаешь после простоя,тапка в пол падает (мягкая) потом накачивается,аж страшно порой перед жопой лексуса когда она падает в пол...а бывает что и не чего нету,а бывает что и во все подклинивает(((
25.10.2012, 12:57
#808
всем хеллоу помогите разгадать загадку
дело было вечером, стало в машине холодно, машина стояла сутки на регулировке клапанов трамб. карба. после выехал на улице выпал снег и ночью начало давить -10 и только заметил что печка еле дует, пока было тепло ездил на не понятной смеси вода и тосол смешанные… сегодня поменял термостат и залил тосола.когда тосол заливал снимал шлангу с впускного коллектора да бы не запустить воздух. завел прогрел термостат работает, вентилятор срабатывает, но вот из печки ели ели теплый дует нижний патрубок в печку где краник, огонь!а верхний патрубок теплый, наверное из за воды там что то заржавело в печке, она алюминевая…как продуть её и стоит ли вообще, может новую покупать(но денег нету)чуть выше 90 градусов начинает кипеть,заехал на истокаду мордой вверх,открыл крышку радиатора ,пару раз дал газу из радиатора гейзером начал валить тосол... ни чего не пойму…до простоя, в машине яйца потели=) что же делать то=( |
25.10.2012, 13:32
#809
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 484 Регистрация: 16.8.2009 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 17817 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Красный Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
DimanVaz21060, попробуй печку сними и промой, хорошо, подзасралась она или осыпалась.
25.10.2012, 14:01
#810
привет, не осилил всю тему, расскажи, как завышал машину? никакие побочные проблемы не вылезли?
может кран печки закис? Сообщение отредактировал vent0m - 25.10.2012, 14:04 |
25.10.2012, 16:53
#811
привет, не осилил всю тему, расскажи, как завышал машину? никакие побочные проблемы не вылезли? может кран печки закис? поехали по порядку заехал на яму мордой вверх. сначала попробовал снять крышку с радиатора и оборотов дал,гейзер долбанул с радиатора потом закрыл крышку по газовал пока в расширительный не начала давить,глушу открываю расширительный жду пока пробурлит вроде бы помогло,кипеть перестала,но печка сабака такая все равно не так горяче дует,когда морда задрата тогда верхний патрубок печки становится огонь а как спустишься стынет и становится теплым,краник печки всегда открыт у меня так как заклинил в открытом положении...что за гадость...потрогал нижний патрубок радиатора он как будто бы пустой,но теплый,не чего не могу догнать |
25.10.2012, 20:49
#812
26.10.2012, 1:05
#813
а про завышение то расскажешь?)
27.10.2012, 18:34
#814
6.2.2013, 20:26
#815
Всем доброго времени суток ,очень давно здесь не был ,работа дом железо,за это время продал шестерку ,теперь классом выше ,пересел на ваз 2107 . 2004 г.в. карбюратор
Вот такой вот продал её ![]() А вот мой новый аппаратик ![]() |
6.2.2013, 20:45
#816
А чем она лучше ?
6.2.2013, 21:02
#817
6.2.2013, 21:03
#818
Угу. Шило на мыло... у 06 хотя бы цвет классный =(
6.2.2013, 21:16
#819
6.2.2013, 21:29
#820
Поздравляю с повышением класа таза ! Свежей конечно хорошо. Я вот тож недавно думал пересесть на 07 годами гораздо моложе моей , но друзей не продаю!
Текстовая версия | Сейчас: 9.3.2026, 21:24 |
