22.10.2012, 21:32
#81
24.10.2012, 19:31
#82
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 25.9.2012 Из: Казань Пользователь №: 72546 Машина:ВАЗ- 21074 карбюратор Цвет:серо-зеленый Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня там, где В- только лампочка обогрева заднего стекла. Блин, может, старый хозяин что-нибудь намудрил... Этот индикатор двухсегментный (на две лампочки). Б - обогрев стекла, В - тормозуха. Спасибо,наконец-то разобрался!!! Второй лампочки просто не было в патроне! Ха-Ха!! Мир не без добрых людей! Просто смотрел на панель приборов....... Тогда еще вопрос: при работающем двигателе тускло горит лампа разряда, при увеличении оборотов становится яркой! Но вольтметр показывает нормальный заряд ( габариты,ближ. свет,магнитола,печка(вентилятор),в/регистратор) - в зеленой зоне! Загадка?! |
24.10.2012, 19:36
#83
Тогда еще вопрос: при работающем двигателе тускло горит лампа разряда, при увеличении оборотов становится яркой! Но вольтметр показывает нормальный заряд ( габариты,ближ. свет,магнитола,печка(вентилятор),в/регистратор) - в зеленой зоне! Загадка?! Скорее всего пробиты диоды в генераторе... |
24.10.2012, 19:58
#84
У меня там, где В- только лампочка обогрева заднего стекла. Блин, может, старый хозяин что-нибудь намудрил... Этот индикатор двухсегментный (на две лампочки). Б - обогрев стекла, В - тормозуха. Спасибо,наконец-то разобрался!!! Второй лампочки просто не было в патроне! Ха-Ха!! Мир не без добрых людей! Просто смотрел на панель приборов....... Тогда еще вопрос: при работающем двигателе тускло горит лампа разряда, при увеличении оборотов становится яркой! Но вольтметр показывает нормальный заряд ( габариты,ближ. свет,магнитола,печка(вентилятор),в/регистратор) - в зеленой зоне! Загадка?! Тогда еще вопрос: при работающем двигателе тускло горит лампа разряда, при увеличении оборотов становится яркой! Но вольтметр показывает нормальный заряд ( габариты,ближ. свет,магнитола,печка(вентилятор),в/регистратор) - в зеленой зоне! Загадка?! Скорее всего пробиты диоды в генераторе... Вам, как специалисту, расскажу всю предисторию:Купил семерку в июне, пару месяцев проездил, вообще ,без проблем! Решил поставить БСЗ. Вообще, сказка! Движок работает мягко, никаких дерганий и провалов!!! Но !!! Начались вышеизложенные проблемы с лампочками ! Пипец какой-то!!! |
24.10.2012, 20:02
#85
Похоже на подкову,было так на двойке когда то..
24.10.2012, 20:10
#86
24.10.2012, 20:11
#87
24.10.2012, 20:29
#88
ПОдкова- это что? http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul.../18-el-063r.jpg http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...generatora.html Я так понимаю,генератор надо ремонтировать. Или ,лучше, поменять? А снять сей агрегат- вообще беда!!! (ни гаража,ни стоянки.......) |
24.10.2012, 20:34
#89
... Или ,лучше, поменять? А снять сей агрегат- вообще беда!!! (ни гаража,ни стоянки.......) Снять, посмотреть состояние обмоток статора и ротора, подшипников, коллектора ротора, а там уже принимать решение. Подкова по-любому дешевле встанет, если все остальное нормальное... |
24.10.2012, 20:42
#90
Я так понимаю,генератор надо ремонтировать. Или ,лучше, поменять? А снять сей агрегат- вообще беда!!! (ни гаража,ни стоянки.......) менять не надо,подкова недорого стоит а снять-неужто эстакады или друзей с гаражом нема? заплати ему за стоянку пока ты у него стоять будеш..снимать его недолго,там геморно без ямы лыжу открутить-туева хуча винтов если ее нету,то можно даже и без ямы-на доски заехал повыше,ну или что там есть. |
24.10.2012, 20:50
#91
Да нормально он и сверху снимается, а выкидываетсяна землю потом закидывается на землю и сверху берется руками , единственное покрутить прийдется чтоб прошел и все.
Меняешь подкову меняй и подшипники сразу! Сообщение отредактировал filipp - 24.10.2012, 20:51 |
24.10.2012, 20:57
#92
... Или ,лучше, поменять? А снять сей агрегат- вообще беда!!! (ни гаража,ни стоянки.......) Снять, посмотреть состояние обмоток статора и ротора, подшипников, коллектора ротора, а там уже принимать решение. Подкова по-любому дешевле встанет, если все остальное нормальное... Я так и грешил на генератор! Теплилась надежда, что что-0то задел или повредил, когда БСЖ ставил.... Спасибо за совет! Когда решу проблемку- отпишусь непременно!!! |
24.10.2012, 20:58
#93
Да нормально он и сверху снимается, а выкидываетсяна землю потом закидывается на землю и сверху берется руками , единственное покрутить прийдется чтоб прошел и все. Меняешь подкову меняй и подшипники сразу! Первый раз довольно неприятно будет сымать))у меня еще болт нижний закис гад,еле сорвал его. а если уж разобрал,то 100%,менять все скопом,щетки,подшипники..полирнуть якорь не помешает наждачкой 2500 ну и тд. |
24.10.2012, 21:02
#94
Да нормально он и сверху снимается, а выкидываетсяна землю потом закидывается на землю и сверху берется руками , единственное покрутить прийдется чтоб прошел и все. Меняешь подкову меняй и подшипники сразу! Братишка, машинке 10 лет, защиту снять, это .вообще. беда- через низ-никак! А вот через верх- надо термостат снимать, тосол сливать-кошмар!!! |
24.10.2012, 21:07
#95
Незнаю, я бы выбрал защиту.
24.10.2012, 21:09
#96
25.10.2012, 9:50
#97
Да что его там снимать, картонку или тряпку кинул на землю и залазь под машину, или в семерке что-то отличается? Ну неудобно немного, понятно на яме было бы легче.
24.1.2013, 18:49
#98
Жигулеша Группа: Жигулисты Имя: Олег Сообщений: 459 Регистрация: 7.9.2012 Из: Кировоград UA Пользователь №: 71879 Машина:ВАЗ-21065 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 29 раз |
народ,пропала полностью посветка панели приборов и не работают часы.в приборах все лампы светятся. что могло отойти?
только,пожалуйста,объясните попроще. колодка предохранителей стоит нового образца.где что ... я не в курсе,ребята |
24.1.2013, 19:03
#99
народ,пропала полностью посветка панели приборов Левый передний и правый задний габарит работает? Если да, то смотри регулятор освещения приборов (на бороде) если нет - 7-й предохранитель Цитата и не работают часы. Стопы, сигнал работают и прикурка? Если нет - первый предохранитель, если да, часы. |
24.1.2013, 19:16
#100
Левый передний и правый задний габарит работает? Если да, то смотри регулятор освещения приборов (на бороде) если нет - 7-й предохранитель Цитата и не работают часы. Стопы, сигнал работают и прикурка? Если нет - первый предохранитель, если да, часы. оп-па! левый передний и правый задний не работают ) и это всё тоже не работает еще бы знать как там всё подключено. блок не я менял Сообщение отредактировал Olezha73 - 24.1.2013, 19:18 |
Текстовая версия | Сейчас: 25.12.2025, 12:23 |
