72 страниц V  « < 53 54 55 56 57 > »
> Сигнализация. Все проблемы...
srt
сообщение 24.10.2012, 19:25
Сообщение #1081
Из: Липецк
Пользователь №: 69381
Машина: ваз 21063
Цитата(maxboloto @ 24.10.2012, 18:46) *
Спасибо за ответы) А как тогда правильно подключить другой неродной? Смущает то что если к нему подключить плюс и минус допустим от прикуривателя, то он же при открытом капоте будет ток пропускать, не погорит ли чего? Вообщем поясните вкратце как его поставить :)
Может сопротивление какое вкорячить?
Никакие провода от прикуривателя тянуть не надо. Устанавливается очень просто. Устанавливаешь сам коцевик на какую нибудь металлическую плоскость, на которой есть масса, а на концевике есть выход "папа", так вот на него надеваешь провод и ведешь к сигналке. При открытии капота концевик замыкаеться и подает массу по проводу на сигналку, так она и срабатывает. А плюс там вообще не нужен. У себя на сигналке один выход на концевик капота и багажника, так вот я провода от концевиков замыкал и на сигналку.
у меня такие стоят Концевик капота/багажника
Сообщение отредактировал srt - 24.10.2012, 19:28
INVICTUS
сообщение 24.10.2012, 19:26
Сообщение #1082
Из: г. Козельск
Пользователь №: 14700
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Спасибо сказали: 3 раза
Цитата(Mitka @ 24.10.2012, 21:15) *
Я так понял, что датчик температуры присутствует в комплекте сиги, а не штатный датчик в авто. Как его подключить (схему) см. на стр 40 пункт 14.
В комплект датчик не входит, буду пытаться подключить к родному наверное, посмотрю шо будет)))
сообщение 24.10.2012, 19:31
Сообщение #1083
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Странно... Неужели датчики во всех авто имеют одинаковый диапазон сопротивления?... Да и в инструкции рассказывается, куда нужно закрепить датчик... Попробуй...
Сообщение отредактировал Mitka - 24.10.2012, 19:31
INVICTUS
сообщение 24.10.2012, 19:40
Сообщение #1084
Из: г. Козельск
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Отбой тревоги))) Датчик действительно есть, я сейчас в инете посмотрел как выглядит, думал что за клема прилагается и куды её цеплять, вот дурень блин))
Сообщение отредактировал INVICTUS - 24.10.2012, 19:42
сообщение 24.10.2012, 20:25
Сообщение #1085
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Цитата(INVICTUS @ 24.10.2012, 20:04) *
По поводу тахометра, там почему то написано что фиолетово-белый это (-), на коричневом проводе таха (+)?
И еще вопрос, там есть выход на датчик температуры, но он тоже (-), получается что датчик наш на моторе не катит? Надо какой-то еще докупать?
Нет, ты подключаешься к тахометру и программируеш, то, что это теперь тахометр и прописываеш обороты. Насчёт датчика, в комплекте должен быть. Он подключаеться одним концом к концевику капота а вторым на массу. Если его нет, то ладно.
maxboloto
сообщение 24.10.2012, 20:59
Сообщение #1086
Из: Миасс
Пользователь №: 63085
Машина:ВАЗ 21061 продана, сейчас 21063
Цвет:Белый 233, дипломат
Год Выпуска: 1982 и 1983
srt
Все, благодаря тебе понял принцип работы его) Спасибо)
INVICTUS
сообщение 25.10.2012, 13:45
Сообщение #1087
Из: г. Козельск
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Все подключил, очень благодарен за помощь, работает на отлично!
Romatr
сообщение 29.10.2012, 22:39
Сообщение #1088
Пользователь №: 36714
Машина:ВА3 2106(с 3 двигателем)1.5
Как убрать бок сигнализация дает 3 длинных гудка вместо одного , при постановке на охрану . Концевики запитаны все остальные функции работают нормально.
Сигнлазиция односторонка CYCLON 001v2
сообщение 30.10.2012, 10:51
Сообщение #1089
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(y4en1k @ 29.10.2012, 22:39) *
Как убрать бок сигнализация дает 3 длинных гудка...
Это бока установки. Цитата с инструкции к сигналке:
Если при постановке на охрану не были закрыты двери капот или багажник, сирена
подаст три продолжительных сигнала, габаритные огни мигнут четыре раза.
Т.е. или не правильно подключены фиолетовый, зеленый, синий провода сигналки или замкнуты концевики капота/багажника или дверей.
Romatr
сообщение 30.10.2012, 16:04
Сообщение #1090
Да верно но я перепробовал возможные комбинации и все подключено и работает, концевики багажника и капота вообще не ставил и не подключал просто весят, хотя пробовал их и запитовать на концывики дверей до одного места, все равно 3 гудка дает, скорее всего так и буду ездить. Уже злости не хватает, 2 дня пробовал менять места проводами.
Йожег
сообщение 30.10.2012, 23:44
Сообщение #1091
Пользователь №: 72832
Машина:ВАЗ 2105 Пяточок
Цвет:Бело-синий
Любая сигнализация, при постановке на охрану, оповещает владельца о неисправной зоне путем подачи дополнительных звуковых сигналов. Внимательно читаем анатацию к данной АС, неисправную зону можно определить по количеству дополнительных "кряков", при постановке на охрану или по вспышкам СИДа...
Romatr
сообщение 31.10.2012, 0:05
Сообщение #1092
Общался с электриком сегодня, скорее бок в сиге самой :(
serge-singer
сообщение 31.10.2012, 10:24
Сообщение #1093
Из: Москва, Выхино
Пользователь №: 66415
Машина:Opel Omega B
Цвет:серебрянный
Год Выпуска: 2001
A.P.S. ку поставьте или Аллигатор
Сообщение отредактировал serge-singer - 31.10.2012, 10:25
lance
сообщение 6.11.2012, 10:45
Сообщение #1094
Из: Армавир
Пользователь №: 43734
Цвет:Баклажан
В инструкции сигнализации сказанно подключить провод сигиги к контакту замка зажигания, на котором появляется +12в при включении зажигания... подскажите куда зацепиться?
И еще... вынул концевик водительской двери и увидел что на нем нет провода... как подключить этот концевик и подключить ко всей цепи концевиков сигнализацию? заранее спасибо)
сообщение 6.11.2012, 10:48
Сообщение #1095
Он есть скорей всего,токо отвалился
стальной проволкой с крючком пошуруй в стойке.
сообщение 6.11.2012, 11:03
Сообщение #1096
___«Carabinieri»___
на 15-й контакт замка - синий с черной полоской провод.
SERGINIO_M
сообщение 13.1.2013, 20:56
Сообщение #1097
Пользователь №: 69182
Машина:Ваз2106
Цвет:белвй
наверно сдесь ближе к моей теме. а то в другой теме написал. Купил cyclon 011. Антена с встроеными светодиодами. крепиться этот блок на стекло. Вопрос: Если отключить провода от антены следовательно сигнал по обратной связи непередается на брелок? Как поступить с такой антеной на стекле?
сообщение 13.1.2013, 21:49
Сообщение #1098
Цвет: Silver/Blue
Нет, ОС не будет. А чем антенна не устраивает grin.gif ?
SERGINIO_M
сообщение 14.1.2013, 7:36
Сообщение #1099
Машина:Ваз2106
Цвет:белвй
просто не хочется что бы антену сломали или украли. ведь как я понимаю с окна содрпл ее с двух старонего скотча и сигналка становится в дальнейшеи использоаании непригодна. ведь так? как поступить лутше? или ставь на стекло и пускай работает?:)
сообщение 14.1.2013, 9:28
Сообщение #1100
Цвет: Silver/Blue
Думаю уж в 21 веке не будут вскрывать тачку чтобы слямзить антенну со светодиодами grin.gif . Либо оставь так, либо открой корпус и выпаяй оттуда светодиоды. Одно НО, если придёться программировать сигналку, то соотвественно вспышек светодиодов уже не увидиш и придёться делать всё в "слепую".
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 2:02
