266 страниц V  « < 145 146 147 148 149 > »
Pikok
сообщение 25.10.2012, 15:24
Сообщение #2921
Из: г. Томск
Пользователь №: 20158
Машина:VAZ-2105
Цвет:READ
Год Выпуска: 1983
Цитата(booBot @ 25.10.2012, 13:52) *
Цитата(Pikok @ 25.10.2012, 10:12) *
...когда работает на ХХ в первой камере на заслонке бензин, капает с диффузора прям так изрядно. должно так быть?
Так быть НЕ должно.
Проверьте:
  1. отсутствие вакуума на ХХ в штуцере отбора вакуума на ВК трамблёра. Если вакуум на ХХ там есть - отрегулировать винт-упор ДЗ-1 до пропадания вакуума, но не допускать закусывания ДЗ-1 на стенке смесительной камеры
  2. уровень топлива непосредственно, а не всякими свёрлами
  3. затяжку ГТЖ-1 и отсутствие засора ГВЖ-1
На ХХ вакуума нет на штуцере.
Все протянуто.
Проверил уровень топлива этим методом, то он получается еще больше, и она вообще не ехает=(
filipp
сообщение 25.10.2012, 15:31
Сообщение #2922
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Чет непонял
Сообщение отредактировал filipp - 25.10.2012, 15:31
Pikok
сообщение 25.10.2012, 15:41
Сообщение #2923
Из: г. Томск
Машина:VAZ-2105
Цвет:READ
Год Выпуска: 1983
Цитата(filipp @ 25.10.2012, 16:31) *
Чет непонял
filipp,, что именно?
filipp
сообщение 25.10.2012, 15:55
Сообщение #2924
Машина:21053
Бешеный Ученик
сообщение 25.10.2012, 17:04
Сообщение #2925
Из: Волгоград
Пользователь №: 34987
Цвет:Светлый Беж
Цитата(Димасик @ 25.10.2012, 9:45) *
Всем добрый день. вот думаю в ближайшие дни провести ремонта карба (ДААЗ 2107.......), хочу заменить все прокладки, резинки, уплотнители, мембраны и жиклеры. вопрос вот в чем-ремкоплекты каких фирм и производителей лучше выбрать?карб уже ездит на машине лет так 5, и за это время в нем ничего не меняли, только производили чистку, и щас чувствуется что даже после чистки не так тянет чем когда всё было совсем новое. вот поэтому и возникла такая мысля-провести так сказать кап.ремонт карба smile.gif
Для начала поставь его на стекло (зеркало) той стороной,какой к двигу ставишь,и посмотри...Кривой?Выброси!
booBot
сообщение 25.10.2012, 17:15
Сообщение #2926
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 21536
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Цитата(Бешеный Ученик @ 25.10.2012, 7:45) *
Купить солекс,бсз и забыть на пару лет где и что такое карб
Хороший карб-новый карб,не относится к веберам
Садись, два!
А регулировать уровень кто будет? Пушкин?!
Бешеный Ученик
сообщение 25.10.2012, 17:21
Сообщение #2927
Из: Волгоград
Цвет:Светлый Беж
Цитата(booBot @ 25.10.2012, 19:15) *
Садись, два!
Могу доказать))
Pikok
сообщение 25.10.2012, 18:14
Сообщение #2928
Из: г. Томск
Машина:VAZ-2105
Цвет:READ
Год Выпуска: 1983
Отрегулировал, как там описано, уровень стал больше чем был, и она вообще не едет с ним. Завтра утром опять пойду пробывать.
Talos
сообщение 30.10.2012, 20:36
Сообщение #2929
Пользователь №: 68124
Цвет:серый
Год Выпуска: 85
умер у меня сегодня стартер, ну лана директор дернул доехал в гараж сморю открутился хад, затягиваю его значит облокотился на кастрюльку а она болтается, отвернул а там!! http://clip2net.com/s/2rYuu ну эт так лирическое отступление - после чистки пропало разрежение в трубке вакумника совсем если снять трубку двиг ни как не риаагирует раньше без трубки колбасить начило)) а проблема в том что на винт качества теперь закручен полностью, если немного открутить то глохнет, бенз с распылителей вроде не срывает, гдеж он его берет тогда на холостых) карб 73 солекс
Сообщение отредактировал Talos - 30.10.2012, 20:37
Димасик
сообщение 31.10.2012, 16:49
Сообщение #2930
Из: Кызыл
Пользователь №: 42546
Добрый день. сегодня занялся ремонтом карба(ДААЗ2107)-замочил его в ацетоне, промыл, прочистил, заменил прокладки какие можно было, уплотнители, и когда начал собирать обратно обнаружил щель на вторичной камере (на фото показано стрелками от куда и до куда эта щель.
Подскажите что мне теперь делать? можно как нибудь это исправить?
сообщение 31.10.2012, 16:51
Сообщение #2931
booBot
сообщение 31.10.2012, 16:53
Сообщение #2932
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
А кого повело: крышку или корпус поплавковой камеры?
Я бы попробовал прошлифовать на стальной плите до полного прилегания.
Димасик
сообщение 31.10.2012, 17:46
Сообщение #2933
Из: Кызыл
повело поплавковую камеру, это даже на глаз видно. завтра попробую шлифануть, может поможет...тоже думаю что других вариантов нет, ну кроме ещё нового карба smile.gif
А шлифовать полностью всю поверхность или только в районе камер?
jeniok
сообщение 31.10.2012, 19:15
Сообщение #2934
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 48707
Машина:Lada 21063 SL
Спасибо сказали: 11 раз
Конечно всю поверхность шлифовать. Как же ты скраю сошлифуешь, а там оставишь? Тебе нужно сделать ровными две плоскости. Сними прокладку, приложи две половинки карба, и увидишь, что ты еще не все увидел. Довольно криво отлито, даже на неношеных карбах. Бумажная прокладка не очень герметизирует. Я притирал на обычном столе, на толстом стекле.
Димасик
сообщение 1.11.2012, 3:11
Сообщение #2935
Из: Кызыл
Спасибо, сегодня вечером буду пробовать. по результату отпишусь.
booBot
сообщение 1.11.2012, 10:13
Сообщение #2936
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Я взял плитку ровного блестящего кафеля (как в новомодных офисах, аж скользкий), на нём сперва шкурку погрубее расстелил, потом - шкурку потоньше.
И - без фанатизма, спокойными движениями, без аццкого прижима, за полчаса притёр нижний фланец корпуса поплавковой камеры. Фланец был выгнут на ~1.2mm, досталось этому ДААЗ-2106 от прежних владельцев...
Сообщение отредактировал booBot - 1.11.2012, 10:14
Димасик
сообщение 1.11.2012, 17:01
Сообщение #2937
Из: Кызыл
ну всё, сделал yahoo.gif завтра после работы буду ставить обратно на машину, как раз ещё клапана отрегулирую smile.gif
короче я воспользовался большим шлифовальным кругом, самое подходящее что нашел smile.gif прилигает он конечно везде не ровно.... капец как делаю на заводе... окозалось что у меня повело в месте крепления болта между камерами, он там один болт, его просто походу вытянуло. по времени заняло минут 30-40 вместе со сборкой карба. так то всё очень даже просто smile.gif я вот ещё на всякий случай добавил немного герметика по периметру карба, что бы уж наверняка. хотя может это и лишнее было, а может и нет smile.gif ну время покажет smile.gif
фото к сожалению не сделал что да как получилось, так как фотик уехал на время smile.gif
Yura_S11
сообщение 1.11.2012, 17:43
Сообщение #2938
Из: Уфа
Пользователь №: 73648
Сегодня в сервис сьездил клапана отрегулировать, когда собирать стали, говорят у меня на карбе какой то штучки не хватает (забыл как называется , сейчас всё разъясню). Смотрю, когда подсос вытягиваешь, дросельная заслонка не двигается, остаётся в открытом положении. Тут мне оперативно приносят такую штучку, предлогают купить её за 200р и поставить, но я мягко шлю его нафиг и начинаю подозревать что они сами же её у меня сняли. Не так давно самостоятельно крепил тросик, и заслонка работала. Скажите пожалуста как эта штука называется, если хоть кто то понял о чём я и могли ли её на этом же сервисе у меня снять. И ещё, когда всё немного обдумал, вспомнил что машина уже несколько дней плохо заводится (почти сразу глохнет) и начинает работать только с 4-5 раза. Подсос при этом обороты увиличивает и после сервиса тоже. Думаю наверно зря на них грешил
booBot
сообщение 1.11.2012, 18:46
Сообщение #2939
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Цитата(Димасик @ 1.11.2012, 18:01) *
...на всякий случай добавил немного герметика по периметру карба...
А вот это - зря!
Засосёт, чисти его потом...
Yura_S11, скорее всего это телескопическая тяга.
Yura_S11
сообщение 1.11.2012, 18:48
Сообщение #2940
Из: Уфа
ага, сейчас вот шерстил, тоже к этому выводу пришёл. её менять сложно? мне в сервисе парили что там чёто разбирать нужно, а на картинке вроде бы всё просто там
всё нашёл, всё просто http://www.autoprospect.ru/vaz/2101-zhigul...rbyuratora.html
Спасибо за подсказку. Вот только не пойму куда она дется могла...
Сообщение отредактировал Yura_S11 - 1.11.2012, 18:55
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 1:34
