23 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
> Радиатор
slavok
сообщение 22.10.2012, 15:02
Сообщение #261
Из: Тамбов
Пользователь №: 14555
Машина:2107
Цвет:white
Цитата(RazerMW @ 21.10.2012, 11:42) *
Народ подскажите какой фирмы лучше радиатор поставить?
http://www.luzar.ru/katalog/LRc+0106.html
Sima4
сообщение 24.10.2012, 19:03
Сообщение #262
Из: Тверь
Пользователь №: 18130
Цвет:Зеленый Сад
Спасибо сказали: 18 раз
Ребят, привет! Очередная пичалька - без вас никак :)
На холодную, когда прогреваю бибику с утра, минут через 5-ть после пуска двигателя, начинает капать антифриз с НОВОГО алюминиевого радиатора (4 месяца ему). Причем бодро - капля в секунду. После прогрева, все сухо, не капает. Поезжу до вечера (до конца раб. дня) открываю капот - сухо внизу. Да и в течении дня открываю смотрю - все тип-топ. На рисунке показал откуда сочится.
Вопрос: можно ли отогнуть железочку, которая идет вертикально и жахнуть на место течи холодную сварку
Забыл сказать - на картинке вид на радиатор из моторного отсека. А на самом деле капает спереди, со стороны водителя, сразу за звуковым сигналом. Вроде понятно написал :):):)
Сообщение отредактировал Sima4 - 24.10.2012, 19:06
Yurka_Kat
сообщение 24.10.2012, 20:51
Сообщение #263
Из: г. Пенза, Самолет
Пользователь №: 69860
Машина:Ваз 21063 - уже отсутствует :( / Ваз 21053
Цвет:Белый / Синий
Год Выпуска: 1992 / 2003
Да можно в принципе енту дырку залепить. Я вот, например, месяц на крышке дырку, большую такую дырку, замазывал обычным герметиком. Насчет времени эксплуатации таким образом сказать ничего не могу, потому что радиатор два дня назад менял. Однако, ездила и течь в этом месте больше не появлялась
Сообщение отредактировал Yurka_Kat - 24.10.2012, 20:52
Sima4
сообщение 24.10.2012, 21:07
Сообщение #264
Из: Тверь
Цвет:Зеленый Сад
спасибо :)
МихалСанычЪ
сообщение 13.11.2012, 21:15
Сообщение #265
Из: Волжский
Пользователь №: 32148
Цвет:Зеленый
еще такой вопрос... парит из-под капота у меня после пожара в моторке. кто скажет в чем дело и смертельно ли?
сообщение 13.11.2012, 22:31
Сообщение #266
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Смотря, что парит. Если тосол сопливится где-то - искать и устранять, если просто сырость - должно после прогрева высохнуть и перестать парить.
МихалСанычЪ
сообщение 16.11.2012, 22:05
Сообщение #267
Из: Волжский
Цвет:Зеленый
да вот непонятно что-то... через раз. я тоже думаю, что просто испаряется, а на деле страшновато немного
сообщение 16.11.2012, 22:21
Сообщение #268
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(МихалСанычЪ @ 16.11.2012, 23:05) *
... а на деле страшновато немного
Если тосол на месте, то чего бояться? Не взорвется же... Но за температурой первое время нужно следить (потом привыкнешь smile.gif ).
Solex
сообщение 16.11.2012, 22:50
Сообщение #269
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
На семерке из радиатора полезло dntknw.gif так и откусил:
ASpirin641
сообщение 25.11.2012, 17:38
Сообщение #270
Пользователь №: 36922
Машина:2103
Цвет:Берёзка
Год Выпуска: 1977
ого вот это прикольно)
Aleksandriys
сообщение 20.12.2012, 16:49
Сообщение #271
Из: Украина, г. Одесса
Пользователь №: 23881
Цвет:желтый
Всем привет. Ребята. Подскажите кто сталкивался.
У меня проблема такая, подтекает тосол толи со шланга толи с радиатора, в месте стыка нижнего патрубка который идет на термостат и радиатора.
Как определить что именно течет шланг или радиатор, просто радиатор менять как-то неохота ему еще и двух лет нету.
Радиатор алюминиевый. И еще что скажите насчет герметика кот добавляется прямо в радиатор есть ли в нем смыл?
Ведь там где крепятся трубки пластитк, а не метал. Может этот пластик просто обмазать герметиком?:)
Сообщение отредактировал Aleksandriys - 20.12.2012, 16:50
ritchi
сообщение 20.12.2012, 17:11
Сообщение #272
Из: г Волгоград
Пользователь №: 11375
Машина:ваз 21061,21093,1118
Цвет:сафари
Спасибо сказали: 99 раз
такая же ерунда была в новом алюминиевом радиаторе!!!!
сообщение 20.12.2012, 17:18
Сообщение #273
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Порошок не сыпь. Лучше внемательно посмотри откуда гонит. Вытри насухо тряпкой и наблюдай. Скорей всего гонит из подшланги , если затяжка хомута не помогает , маж герметиком.
Aleksandriys
сообщение 20.12.2012, 17:56
Сообщение #274
Цвет:желтый
Спасибо за совет, на выходных попробую переобжать хомут и промазать герметиком. Но по идеи у меня все шланги про замене были посажены на герметик по умолчанию.
Раньше все было сухо и комфортно, но как-то раз получилось я с одним типом зацепился сам не знаю нахрена, и после этого у меня начало там сочить, причем по идеии я думал что должен был сработать перепускной клапан в крышке из-за большого давления, походу не сработал и в следствии этого началась такая фигня. Походу или на шланге или на радиаторе появились микро трещинки, походу на шланге, если так то попробую целиком шланг поменять и хочу благо термостат закрыт и если что вытечет только тот тосол что в радиаторе, а не из двигателя. Что скажите?
Сообщение отредактировал Aleksandriys - 20.12.2012, 18:02
YaJAROFF
сообщение 20.12.2012, 22:01
Сообщение #275
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Сливай весь. НЕ надо мазать герметиком (половина его окажется в радиаторе), смазывай очищенные патрубки тонким слоем Литола и зажимай хомуты.
taxi281
сообщение 20.12.2012, 23:18
Сообщение #276
Из: Миасс
Пользователь №: 74719
Машина:Ваз 21063
а что это такое?
сообщение 20.12.2012, 23:19
Сообщение #277
Типа ерша,прочистка при забитии,нужная вещь.
Den Yegorov
сообщение 20.12.2012, 23:25
Сообщение #278
Из: Украина, г.Северодонецк
Пользователь №: 36534
Машина:ВАЗ-2106, Fiat Doblo, Hyundai Terracan
Цвет:сафари; синий; зелёный
Год Выпуска: 1990, 2003
Спасибо сказали: 42 раза
У меня была такая же проблема. Подтекало слегка. Сначала купил и засыпал порошок (герметик радиатора) - помогло, но не надолго. Месяца через три снова стала просачиваться жидкость. Тогда по совету купил жидкость (какой-то польский герметик радиатора). Залил по инструкции и вот уже 2 года нет проблем! Но лучше всего было бы конечно слить тосол и сделать по нормальному, то есть заменить патрубок и хомут.
Aleksandriys
сообщение 20.12.2012, 23:42
Сообщение #279
Цвет:желтый
Понял, спасибо за советы, так и сделаю. Как только у нас чуть потеплеет. а то при минус 10-ти это все делать не охота))) А гаража теплого у меня нету((
Solex
сообщение 21.12.2012, 11:09
Сообщение #280
Из: Тула
Да не похоже это было на ерша smile.gif , казалось что заложено в канал на заводе по всей длине. Вероятно для того, чтобы при сборке сгиб трубки был без заломов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 17:49
