22 страниц V  « < 18 19 20 21 22 >
> 3-х уровневый регулятор напряжения, Кто ставил ? Отзывы
saver2001
сообщение 21.1.2013, 13:04
Сообщение #381
Пользователь №: 70977
Цитата(AlexGreen @ 16.1.2013, 23:33) *
Перечитал всю ветку,но похожего не нашёл.3-х уровневный регулятор стоит уже больше года,генератор 221 42А.В третьем положении напряжение 14,9В на ХХ,под нагрузкой немного проседает,получается что регулятор работает.Но на днях выяснилось что если при заведённом моторе скинуть клемму с аккума то мотор глохнет.Не могу понять почему!!! fool.gif Может есть у кого соображения?
трехуровневый регулятор так не проверяется. броском тока можно его угробить.
я поставил себе термокомпенсированый регулятор, чтобы не щелкать выключателем, по принципу работы с трехуровневым они похожи (если не идентичны)
После долгих разговоров с менеджером по продажам и одним из инженеров, который разрабатывал это оборудование, мне дали такую схему. сказав что в разрыв + от аккумулятора желательно поставить реле и предохранитель. схему поправил рисунок прилагаю. как я понял из разговора с инженером, для переделки щеточного узла генератора Г221 важно чтобы клема контакта щеток ранее идущая на массу была отключена от массы и подключена к "+" выводу регулятора. после переделки как на схеме проблем с лампочкой заряда не возникало. предохранитель в обмотку генератора не включал. на схеме не указан, но думаю лучше поставить, т.к. если произойдет замыкание на массу в обмотке возбуждения генератора - загорится проводка.
Alexei9994@rambl...
сообщение 13.3.2013, 19:34
Сообщение #382
Пользователь №: 78341
Машина:21061
Спасибо сказали: 3 раза
Никогда не делайте так! 14,9 - это многовато!
Andriy_IF
сообщение 14.3.2013, 14:41
Сообщение #383
Из: Украина Ивано-Франковск
Пользователь №: 667
Машина:21061
Цвет:жёлтый
Для кальциевого 14,2в маловато, следующее деление в регулятора 14,8в самый раз.
Для свинцового таки да,многовато.
ProtoSpartak83
сообщение 23.7.2013, 16:35
Сообщение #384
Из: Ульяновск
Пользователь №: 22206
Цвет:Золотая охра
Ребят, извините, может за глупый вопрос, но на сколько я понял, то от 3-х уровнего регулятора таблетку со щетками надо удалить, а провода присоединить к родной таблетке. Так?
p.s.: что думаете над идеей вынести регулятор в салон?
просьба удалить пред. сообщение
Сообщение отредактировал ProtoSpartak83 - 23.7.2013, 16:40
сообщение 23.7.2013, 16:42
Сообщение #385
Роме Кировоград напиши у него такой стоит
в личку
tolstyi
сообщение 30.7.2013, 20:39
Сообщение #386
Пользователь №: 82080
Машина:FORD
Ребята,а ктонибудь ставил сей регулятор 673.3702 на иномарку,конкретно форд эскорт с генератором БОШ 70А,здесь всё прочитал но тут всё касаемо наших авто ,ген,и регуляторов,не пойму как подсаединить к родному регулятору
TAZman
сообщение 19.8.2013, 1:10
Сообщение #387
Пользователь №: 60837
Машина:ВАЗ 2106, ВАЗ 21063
Цвет:Зеленый сад, Бежевый
Ребята,обращусь еще сюда)) Идет перезаряд, поставил новый генератор "СтартВольт LG 0101" 80А. Все здорово работает, но чересчур)) При всех включенных потребителях,а именоо: дальний,плафоны освещения,аварийка,печка на макс.,дворники,стопы,саб с усилителем - при всем этом напряжение 14,9-15,2 Вольт. Какой регулятор напряжения поставить? Посоветуйте пожалуйста. Про подключение трехуровнего НИЧЕГО не понял, дебил. Мозги сломал,запутался окончательно. У какой из щеток "-",у какой "+"? Как это определить вообще? Как "минусовую" щетку изолировать от массы и зачем это нужно,если она итак "-"? В остальном вроде ясно.
Сообщение отредактировал TAZman - 19.8.2013, 1:28
Olezha73
сообщение 4.10.2013, 23:36
Сообщение #388
Из: Кировоград UA
Пользователь №: 71879
Машина:ВАЗ-21065
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 29 раз
какой из регуляторов нужен на гену 55А?
http://www.12v.ru/site.xp/050054049124.html
что то мне думается что 01
Сообщение отредактировал Olezha73 - 4.10.2013, 23:36
DJONI BIGUD
сообщение 4.11.2013, 22:44
Сообщение #389
Из: Харьков Украина
Пользователь №: 50456
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 8 раз
рекомендую почитать эту статейку трех уровневый регулятор
diavolo145
сообщение 19.11.2013, 13:31
Сообщение #390
Пользователь №: 84762
Машина:06
Ребят, кто дружит с электрикой - вопрос
есть авто - иномарка.
Родной гена ++ регулятор выдают 14,8 вольт
Есть трехуровневое реле - 67.3702-02
Возможно ли не лазя в родной генератор сделать из него отдельную ветку питания на 13,6 вольт для питания приборов до 14 вольт.
Суть в том, что есть нетбук в авто, которому больше 14 вольт не пойдет.
Хотелось бы под него приспособить этот регулятор.
Как его подключить к родному АКБ, чтобы он с него ток давал 13,6?
ExL
сообщение 19.11.2013, 14:22
Сообщение #391
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Такую нежную электронику крайне не советую включать в борт сеть при заведённом двигле впринципе, даж в иномарке, чётр знает что там гуляет помимо осн. напряжения, осцылограф подключи убедись. нужен стабилизатор, или инвертор на 220, хотя и с ними при заведённом не стоит.
Сообщение отредактировал ExL - 19.11.2013, 14:24
kolya12008
сообщение 13.2.2014, 6:28
Сообщение #392
Пользователь №: 75366
Цвет:Светлобежевый
Здравствуйте! У меня такой вопрос: есить генератор ELDIX 135 A, кокой трехуровневый регулятор для него нужен?
Заранее всем спасибо!!!
сообщение 13.2.2014, 10:13
Сообщение #393
kolya12008 , если 2110 то такой http://www.drive2.ru/cars/lada/112_coupe/1...ournal/2864641/
gruzochek
сообщение 14.2.2014, 23:02
Сообщение #394
Пользователь №: 20294
Машина:ваз
Взял и Я себе это чудо 67.3702-01, у меня генератор 372.3701, вот этот красный проводок
нужно подключать в щеткодержатель или он ВИСИТ в воздухе ?.
tap2
сообщение 15.2.2014, 8:22
Сообщение #395
Группа: Неактивированные
Из: Астрахань
Пользователь №: 20378
Машина:ВАЗ21061
Цвет:рубин
Нужно.
gruzochek
сообщение 15.2.2014, 13:14
Сообщение #396
Машина:ваз
Поставил Я 67.3702-01, появилося пару вопросов.
При первом включении не было зарядки, снял переставил щетки появилася зарядка, но во всех положениях переключателя понижено на 3 вольта, пример ставлю на 14.7 выдает максимум 14.4, у всех так ?. Правда стоит новый заряженный акум.
Зарядка появляется если газануть а потом уже держит железно, что за прикол.
gruzochek
сообщение 16.2.2014, 10:05
Сообщение #397
Машина:ваз
Где провода + и Ш находиться на щеткодержателе ? , и земля получается висит в воздухе на щеткодержателе ?. Гена 372.3702 .
Лампочка возбуждения должна ити на замок зажигания ?, у меня она брошена на провод плюс в приборке по ходу связанный с тахометром а там Я так понял низковольтная цепь или это все равно ?.
И почему лампа возбуждения должна бить на 3вт , в приборке у меня стоит 4 вт это критично ?
И еще в родной схеме стоит диод он обязателен ?, у меня нету, если да то какой ?. И резистор он там нужен ? .
Сообщение отредактировал gruzochek - 16.2.2014, 12:27
gruzochek
сообщение 17.2.2014, 11:05
Сообщение #398
Машина:ваз
А в ответ тишина...
А если к этому трехуровнему добавить еще диод и в разрез Б и проводе доп диодов и поднять напряжение кто-то пробовал ?.
Tolik2402
сообщение 18.2.2014, 7:49
Сообщение #399
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
ты про какой резистор? если про тот шо паралельно лампе то 50 Ом. если про тот шо на массу то 65 Ом. Диод нужен чтоб машина хорошо глушилась когда генератор перешел на самовозбуждение.
gruzochek
сообщение 18.2.2014, 11:47
Сообщение #400
Машина:ваз
Зачем он нужен ?.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.4.2026, 6:11
