21.8.2012, 7:50
#21
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 3.1.2010 Пользователь №: 24359 Машина:ВАЗ-21061 и ВАЗ-213100 `11 г.в. Цвет:Красный Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
28.8.2012, 19:14
#22
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 45 Регистрация: 14.10.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 58301 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:светло-бежевый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
приветствую.у меня тоже проблема с постукиванием чего-то в двиге.первый раз заметил где - то 1000 км назад.потихоньку побрякивание было, довольно легко слышимое и учащаещася в пределах 3000 оборотов и более(но только во время движения , на холостых ниче не слышно).натянул цепь - ослабил натяжитель и покрутил коленвал.разници не заметил.отрегулировал клапана в сервисе и о чудо буквально через 2-3 дня трещание стало еще громче, но с той же частотой.и регулировщик тот пропал.может у меня вовсе не в клапанах дело.прочитал про все стуки в двиге, но у них очень похожие описания
4.9.2012, 21:46
#23
Может ли греметь помпа какими-то металическими ударами, как вроде бы поршень бьет? снимал ремень - не гремит, но и с ремнем то гремит, то не гремит.
4.9.2012, 22:00
#24
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 229 Регистрация: 24.5.2012 Из: Пенза Пользователь №: 68124 Машина:2106 Цвет:серый Год Выпуска: 85 Спасибо сказали: 1 раз |
я у себя поменял все звезды, поставил натяжитель пилот и о чудо не гремит)) накинул ремень и пипец опять стучит как трактор а все дело в гене подшипники разбило реально не подумаеш что гена так может стучать.
4.9.2012, 23:01
#25
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 58 Регистрация: 31.8.2012 Из: москва Пользователь №: 71652 Машина:ваз 21 06 Цвет:темно зеленый Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Может ли греметь помпа какими-то металическими ударами, как вроде бы поршень бьет? снимал ремень - не гремит, но и с ремнем то гремит, то не гремит. Да может меняй срочно потечет скоро как сальник расх----чит либо гена сними ремень проверь люфт на гене и помпе УДАЧИ брат А промежуточный вал (поросенок который) стучать может? а это че за вал такой и где он стоит на какой машине а ПОРОСЕНКОМ называют БАК для усилителя на ЗИЛУ 130 Сообщение отредактировал max 13941 - 4.9.2012, 22:52 |
5.9.2012, 8:20
#26
А промежуточный вал (поросенок который) стучать может? а это че за вал такой и где он стоит на какой машине а ПОРОСЕНКОМ называют БАК для усилителя на ЗИЛУ 130 Это вал, который приводит в движение вспомогательные механизмы - трамблер и маслонасос и бензонасос =) Сообщение отредактировал Павел Третьяков - 5.9.2012, 10:19 |
5.9.2012, 10:13
#27
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 16 Регистрация: 5.9.2012 Пользователь №: 71809 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Сколько не сталкивался, чаще всего в районе распредвала гремела цепь...но как правило не каждый решается её менять...
7.10.2012, 15:42
#28
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 25.10.2011 Пользователь №: 58801 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 0 раз |
после поездки 120км\ч что то застучало в районе 4 цилиндра, успокоитель и натяжитель все на месте, цепь натянута, грешу на клапана. Так ли это?
14.10.2012, 18:58
#29
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 112 Регистрация: 21.9.2012 Из: Усть-Илимск Пользователь №: 72413 Машина:21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 1 раз |
Мне нужна ваша помощь чтото стучит в двиготеле при резком наборе скорости первые секунды и когда газ бросает несколько секунд стучит типа клапанв на холостом ходу все хорошо. что делал 1 заменил цепь все звездочки успокоитель. бошмак натяжитель. авто натяжитель цепи пилот. распред вал новый провереный на биения толкатели клапанов.после этого двиготель стал работать как у шеви нивы но только усилился этот стук похожий на клапана. на что грешить? да ксати помпу тоже проверил
24.10.2012, 12:56
#30
Мне нужна ваша помощь чтото стучит в двиготеле при резком наборе скорости первые секунды и когда газ бросает несколько секунд стучит типа клапанв на холостом ходу все хорошо. что делал 1 заменил цепь все звездочки успокоитель. бошмак натяжитель. авто натяжитель цепи пилот. распред вал новый провереный на биения толкатели клапанов.после этого двиготель стал работать как у шеви нивы но только усилился этот стук похожий на клапана. на что грешить? да ксати помпу тоже проверил Ох и не понра мне это автоматический натяжитель, после первой же поездки развалился(( |
24.10.2012, 13:26
#31
значит попал на левак.......по моему у половины форума,кто хоть что то делал с движком стоит пилот....никто не жалуется....у самого стоял сначала обычный,теперь стоит 214 пилот
25.10.2012, 15:18
#32
Вот я тоже поставил пилот мне его знакомый посоветовал. щас у нас мароз даванул до минус 10 так греметь перестало. как прогреется до 80 начинает((
26.10.2012, 12:51
#33
И все-равно левак не левак, чет мне он не нра. Если б был как полуавтоматический ролик, пружина натягивает, но при этом происходит фиксация ролика механическим способом, гайкой ли, винтом ли, не важно.
26.10.2012, 15:47
#34
Поэтому никто не заморачивается и выкидает пилоты, ставля стоковый, что в очередной раз доказывает, что инженеры ваза в 76 году "все правильно сделали". Все что придумано в последние годы - ничего нормально не работает. Промвал на подшипниках - бред, никакой подшипник не выдержит таких условий эксплуатации, поэтому любой двигатель собирается без единого подшипника.
Если б был как полуавтоматический ролик, пружина натягивает, но при этом происходит фиксация ролика механическим способом, гайкой ли, винтом ли, не важно. +1 Фиксация просто необходима. Это и выполняет стандартный натяжитель, рпавда фиксировать нужно вручную. Но натянуть цепь стандартным натяжителем дело пары секунд. Отвернул гайку, прокатил на 4 передаче два метра, завернул. Все. |
26.10.2012, 17:17
#35
26.10.2012, 17:26
#36
Ну да немного перегнул. Правда кроме Вартбурга, у которого коленвал на игольчатых подшипниках я больше ничего не знаю. А так, разве что малооборотные ДВС, и то специальных предназначений. |
26.10.2012, 17:32
#37
27.10.2012, 8:34
#38
varvar-s .... я больше ничего не знаю. А так, разве что малооборотные ДВС, и то специальных предназначений. а у тебя мопед был? тама на чем колено крутиться? а лодочные моторы?только не шуми что это не авто. там выше я выделил у тебя слово -любой... Та я и не собираюсь шуметь, полностью согласен с вашими мыслями. Ни мопеда, ни лодки у меня не было (тяжелое детство, деревянные игрушки прибитые к потолку), завидую тем кто имел доступ к технике с самого детства. Сообщение отредактировал jeniok - 27.10.2012, 8:36 |
27.10.2012, 18:14
#39
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 68 Регистрация: 5.8.2009 Из: Пермь Пользователь №: 17388 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Медео Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня похожая проблема, стук, как будто клапан стучит, но при повышении оборотов стук пропадает на холостых, при движении стук становится громче. Клапана отрегулированы, ремень с помпы снимал, стук есть, постель и распредвал новые.
28.10.2012, 8:19
#40
постель и распредвал новые. Прочитай: http://www.vaz2101.kiev.ua/showpost.php?p=...p;postcount=140 Я конечно такого тебе не желаю, но просто советую не надеяться на новую запчасть, как исправную. Если бы ты знал, сколько я наигрался во время поиска стука, сколько раз регулировал клапана, что сам, что в мастерских. Только один дедушка с гаража смог определить, что стучит новый распредвал. За все время владения своим авто я был два раза в мастерской - по карбюраторам и по этому стуку. Ни там ни там проблему не решили, поэтому лично я все делаю сам. |
Текстовая версия | Сейчас: 15.4.2026, 10:06 |
