24.10.2012, 10:55
#201
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29989 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
На гене болт €30. Такая же х... Была, в теме какойто (о)писали, мне просто легче было-не такая чувствительная магнитолка. А вот аккумулятор жалко, перезаряд...
24.10.2012, 14:42
#202
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артур Сообщений: 1712 Регистрация: 24.10.2011 Из: Луганск Пользователь №: 58788 Машина:ваз 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 23 раза |
попробую зачистить отпишусь)
24.10.2012, 19:29
#203
Снял, разобрал. Все гуд, тока китайцы так и не научились делать подшипники, буду менять, ибо люфт такой за 15т.км как у родного Г221 за 30лет... Отличий не так много, 8 диодов сразу в глаза бросается, трех составной шкив, да подшипниковый передний щит крепление не такое...
24.10.2012, 19:54
#204
SKF ставь если найдеш..я поставил HOLA кажись,голландские вроде.
выбивай аккуратно а то вдруг китайцы корпус хрупкий сделали)) лучше бы на прессе. |
24.10.2012, 21:19
#205
Не так просто щиток подш. Сидит на 4х винтах потай/под крест. А с другой стороны видно концы винтов, разкернили их... Просто так уже не выкрутиш...
24.10.2012, 23:24
#206
на заводских генераторах, если их не разбирали, тоже винты разкернены.
посмотрел сегодня контакты,всё в норме там, наверно к электрику надо съездить, проблема перезаряда кроется глубже. |
26.10.2012, 10:23
#207
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 82 Регистрация: 5.12.2010 Из: Старый Оскол Пользователь №: 43138 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:серо белая 233 Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
блин, начал читать тему из-за того что поставил себе противотуманки по 100 Ватт ... последствия вы уже все знаете, но хотелось бы услышать итог, по характеристикам он просто бог генераторов, а как быть с его пробегом?
ЗЫ подскажите при каких значениях напряжения и тока идет разряд АКБ и его заряд ? ЗЗЫ искал по поиску наткнулся на эту тему но у всех свои значения при разных генераторах, а есть какой нибудь, ну я незнаю ГОСТ там. |
26.10.2012, 11:34
#208
ЗЫ подскажите при каких значениях напряжения и тока идет разряд АКБ и его заряд ? ЗЗЫ искал по поиску наткнулся на эту тему но у всех свои значения при разных генераторах, а есть какой нибудь, ну я незнаю ГОСТ там. Точнее будет сказать что значения разняться не при разных генераторах, а при разных аккумуляторах. Короче для каждого АКБ свои значения и указаны они в паспорте к АКБ и гарантийном талоне. Но можно привести средние зеачения для свинцовых АКБ. Степень заряженности аккумулятора (температура электролита 20-25 єC. Аккумулятор должен находиться в стационарном состоянии не менее 8 часов). ![]() При подключенном АКБ и заведенном двигателе, напряжение должно быть выше и в среднем должно находиться в пределах 14,0-14,2 В. Если напряжение будет ниже 13,8 В, то будет недозаряд батареи, а выше 14,4 В - перезаряд. |
26.10.2012, 11:41
#209
спасибо огромное!!! сегодня вечером буду замерять.
вопрос к владельцам LG 0101 остается открытым. |
9.11.2012, 1:07
#210
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 30 Регистрация: 18.1.2009 Из: Волгоград Пользователь №: 8435 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:бело-желтый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
вопрос по наджности - дело времени, пока лишь могу сказать за три генератора LG 0108, которые стоят у меня ище двух моих знакомых - проблем нет, заряд отличный, напряжение стабильное. Пробег по пол года или 10 тыс км каждый... это естественно мало для хорошей статистики, его предшественник Г221 служил 14 лет и 130 тыс. пробега, после чего ушел на пенсию... надеюсь вместе с этим генератором уйдет на пенсию уже вся машина
9.11.2012, 9:37
#211
makisite
Генератор штука простая. Его долговечность зависит от качества изоляции обмоток. Начнет сыпаться лак с обмоток, и хана. А условия работы гены тяжелые: жара, пыль, вода. Диоды в выпрямительном мосту не изнашиваются. Так что не так уже и страшно. Но у меня встречный вопрос. А где вы берете запчасти к нему? Например те же щетки есть в продаже? |
9.11.2012, 9:46
#212
16.11.2012, 12:11
#213
так как работаю в магазине заказал себе за 2000р
на следующей недели буду ставить отпишусь что да как |
16.11.2012, 13:47
#214
у меня лак посыпался с обмотки якоря, и гена умер.
27.11.2012, 16:45
#215
ну что, приехал генератор посмотрел на него один в один как и мой не больше не меньше. снял старый поставил новый при установке проблем не возникло, завел мотор включил все приборы обороты 500 на вольтметре 13.2V? выставил холостые на 900 и поехал домой.
генератором очень доволен |
8.12.2012, 20:23
#216
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 106 Регистрация: 18.1.2011 Из: Татарстан Пользователь №: 45684 Машина:ваз-21060 Цвет:белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет. Вот и в нашем колхозе данный гена появился. Сегодня взял, цена вопроса 2585р. Завтра буду ставить....
Сегодня поставил на эстакаде, все подошло без проблем. Установил, завел движек, на х.х. обогрев заднего стекла, габариты, печка, дальний свет, магнитола - (амперметра нет) напряжение по БК - 14,0 В. Остался доволен результатом. Будем надеяться, что в дальнейшем проблем не будет. Сообщение отредактировал ХуЛиг@Н - 9.12.2012, 13:53 |
16.12.2012, 20:26
#217
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 17.4.2009 Пользователь №: 12610 Машина:21061 Цвет:беж Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 2 раза |
позавчера поставили.2600 гена + 500р установка.
показания вольтметра,подключение к блоку предохранителей(10-ый пред по-моему).может быть немного занижает. туманки+ближний + печка+мафон()4колонки+стоп+габариты+задний ПТФ --- 2мм вправо от белой зоны проседает где-то с 1100об до 900. туманки+дальний + печка+мафон()4 колонки+стоп+габариты+задний ПТФ+аварийка+щетки --- белая зона проседает где-то с 1100об до 600. туманки+ближний +мафон()4колонки+стоп+поворот ---- середина зеленой зоны. так и езжу. на работе двигателя практически не отражается.включение еще одного потребителя сильно чувствуется, т.к. обороты падают примерно на 400. х.з. я как то считал что ему бутет <censored> любое кол-во потребителей. небольшое разочарование. но за такие деньги отличный выбор. посмотрим на срок службы. |
17.12.2012, 9:15
#218
х.з. я как то считал что ему бутет <censored> любое кол-во потребителей. небольшое разочарование. но за такие деньги отличный выбор. посмотрим на срок службы. Странный народ. Вы на магию надеялись? А здесь работает не магия, а закон сохранения энергии. Чем больше нагрузка на генератор, тем "тяжелее" крутиться якорю генератора. И можно представить какая нагрузка на двигатель от генератора, если обороты проседают с 1100 до 400. И этот китайский генератор ничем конструктивно не отличается от советского на 42А. Так что ж вы ожидали? |
17.12.2012, 20:11
#219
ну аналог не аналог а хоть аккумулятор заряжает на хх.а насчет просадки удивили маленькие нагрузки немаленьким падением оборотов
19.12.2012, 19:45
#220
Привет всем, поставил старвольт 2108 со встроеным РР езжу с марта прошел больше 10тыс, полет нормальный напруга 14, 2 в на ХХ, 800об. За свои деньги отличный гена.
Текстовая версия | Сейчас: 7.4.2026, 4:38 |
