8 страниц V   1 2 3 > »
> Машину ведет, то влево то вправо, у кого было, кто знает шо за шут такой???
Expertxq
сообщение 6.2.2008, 16:44
Из: г. УФА
Пользователь №: 2262
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1978
после 60 начинается пляска, а точнее я пытаюсь удержаться на трассе, причем едит вроде пряма, раз и влево ушла, или вправо! dntknw.gif
P.S. поменял всю рулевую, давление шин смотрел, амортиз. проверял, развал-схожд идеальный, пружины в норме, и т.д и т.п.
CrazyDron
сообщение 6.2.2008, 17:01
Из: Ставрополь
Пользователь №: 1515
Странно. Вообще похоже на рулевые тяги. Проверь ещё раз.
Expertxq
сообщение 6.2.2008, 17:08
Из: г. УФА
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1978
dntknw.gif Нет, в том том то и дело, что они новые!
aLEXey665
сообщение 6.2.2008, 18:46
Из: Владимир
Пользователь №: 1118
Цвет:Желтый
А причом тут новые, старые... ты съездий на развал\схождение... регулировать надо!
Vadik Mashkov
сообщение 6.2.2008, 18:51
Из: С-Петербург Горьковская
Пользователь №: 1331
Цвет:синяя ночь
Год Выпуска: 1999
похоже на люфты в реактивных штангах и поперечной тяге Панара.
Lunatik
сообщение 6.2.2008, 20:52
Сообщение #6
Из: Уфа
Пользователь №: 2228
у меня тоже машина начинает "гулять" где-то после 80 км/ч...
сам думаю, что реактивные тяги, т.к. остальное вроде как в порядке
Misha065
сообщение 6.2.2008, 21:33
Сообщение #7
Из: Москва ЮВАО и САО
Пользователь №: 1766
Машина:ваз21065/cia ceed sw
Цвет:снежинка/space blue
Год Выпуска: 1998/2013
Спасибо сказали: 18 раз
а машина небитая в зад или перед?
Expertxq
сообщение 6.2.2008, 21:40
Сообщение #8
Из: г. УФА
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1978
нет не битая, развал-схожд. делал, подвеску тоже вроде как-бы все в норме, шаровая все путем, редуктор нов. отрегулир.
UntameD
сообщение 6.2.2008, 22:43
Сообщение #9
Мастер на все руки
Пользователь №: 774
Машина:mazda 626, ваз 063, ваз 053
Цвет:серый,серый
в норме???????я бы не сказал-реактивные,стабилизаторы,подшипники ступиц,тормоза,шаровые,наконечники,салейнтблоки,сами рычаги,лонжероны ???????в каком всё состоянии если всё остальное гуд???????
Expertxq
сообщение 6.2.2008, 22:48
Сообщение #10
Из: г. УФА
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1978
подшипники ступицы менял, шаровые тоже, а может из-за редуктора такое быть, очень уж он очень тугой, в сервисе сказали типа из-за того что новый, потом разработается, мож они его с перекосом его воткнули?! больше не на что грешить.
UntameD
сообщение 6.2.2008, 23:02
Сообщение #11
Мастер на все руки
Пользователь №: 774
Цвет:серый,серый
он бы выл
ты откуда,при регистрации не так сложно было указать город
alone
сообщение 15.2.2008, 11:54
Сообщение #12
Из: Читаго
Пользователь №: 2122
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серый
Год Выпуска: 1992
Было такое. Амортизаторы оба были нормальные, одинаковые, но, естессно не новые, и с разным усилием на сжатие-отбой. После замены на новые проблемма исчезла.
В случаях с шаровыми или подъеденой резиной у меня стабильно вело в одну сторону
ДенЧи!
сообщение 15.2.2008, 12:51
Сообщение #13
Из: Москва, Южное Бутово
Пользователь №: 509
Цвет:голубой
Год Выпуска: 95
Спасибо сказали: 31 раз
была такая телега, после сход развала всё прошло... а то у мя как 80 и я зигзагами наворачивал по МКАДУ ))))
биогадыч
сообщение 25.2.2008, 13:39
Сообщение #14
Пользователь №: 1320
Цвет:баклажан
Год Выпуска: 1999
машина 78 года соответственно смотреть надо в первую очередь лонжерон, к которому прикручен редуктор рулевого механизма. у меня 99гв машинка - но хардовая, похоже били в крыло.... так вот та же проблемка- мотает после 80 и всё. и рулевая и тормоза и амортизаторы.... ничего не помогло. пришлось посмотреть поближе крепление рулевого механизма. оказалось лонжерон сгнил, втулки сгнили. в итоге замена втулок, замена лонжегрона, усиление листами ( 10 тык рублей) . вот так. и после такой процедуры не мотает и на 120 кмч.
Беспечный Ангел
сообщение 25.2.2008, 13:44
Сообщение #15
Из: Москва, Кузьминки
Пользователь №: 628
Машина:Hyundai Accent, Ваз 21114.
Цвет:мускат, чёрный мет.
Год Выпуска: "08, "07
погляди сайлентблоки.
Alexander-Perm
сообщение 25.2.2008, 19:12
Сообщение #16
Из: Пермь
Пользователь №: 2459
Машина:Ваз 21063
Цвет:Бежевый(Коричневый)
Посмотри рулевой редуктор, такая же беда была, но как поменял редуктор проблема исчерпала себя
Sky
сообщение 5.3.2008, 13:19
Сообщение #17
Из: СПб, Пр.Просвещения
Пользователь №: 1317
Цвет:голубой
У меня такая же проблема была из-за задних колес, полученных вместе с машиной. Как скорость больше 80 км/ч - машину начинало кидать из стороны в сторону. Париться с ними не стал, просто купил новые с дисками. Все стало хорошо.
Knave
сообщение 2.5.2008, 14:10
Сообщение #18
Из: МО, Звенигород
Пользователь №: 1475
Машина:была ВАЗ-2103
Год Выпуска: 1975
у меня на скорости за 80 тож немного "рыщет"... приходится подруливать...
1. вроде в рулевом редукторе есть какой то болт регулировочный... который стоит попробовать закрутить... так ведь? ;) перетянуть опасности нет?
2. какое масло сьется туда? как проверить наличие его там? и в какое отверстие заливать?
Mara
сообщение 9.5.2008, 21:37
Сообщение #19
Пользователь №: 3335
Машина:ВАЗ-21011
Цвет:Мокрый асфальт
Год Выпуска: 1976
Поставь себе амортизаторы от Москвича 2141 и пружины от ВАЗ 2102,задняя подвеска будет жесткой и меньше машину на трассе будет водить.Я себе сделал так хоть баранку меньше на трассе кручу.И нагрузить могу побольше в багажник.А родное сильно слабое.Редуктор не трожь,он не причем.Тут либо саленблоки,либорозвал схождение.Сами диски еще проверь.Может они еще побились хорошенько уже.
рома из таганрог...
сообщение 9.5.2008, 22:55
Сообщение #20
Чудо из Таганрога
Из: 61 регион, Таганрог
Пользователь №: 2448
Машина:Hyunday Solaris
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2013
У меня такая беда была купил новую резину и поменял реактивные тяги и всё ок до 160 разгоняю и даёт о себе знать только одно, что это класика, а не машина для скорости smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.12.2025, 13:32
