266 страниц V  « < 144 145 146 147 148 > »
Pikok
сообщение 24.10.2012, 19:39
Сообщение #2901
Из: г. Томск
Пользователь №: 20158
Машина:VAZ-2105
Цвет:READ
Год Выпуска: 1983
Цитата(filipp @ 24.10.2012, 20:33) *
иглу смотрели подправили (диаметр сверла 6ки Это непонял что и какого сверла?
при разгоне рывок и провал или просто провал без попытки разгона?
Вообще подробнее опиши провала какие режимы и т.д.
Винт 330 закрутить, станет чуть легче, реально карб нетот, но он должен работать.
Винтом регулировки ускоительного насоса отрегулировать времяструи
уровень попловка 6,25 мм сделали.
газ даешь, она здыхает, без разгона, отпускаешь, начинает потихому набирать обороты
что за винт 330???
VaSer
сообщение 24.10.2012, 19:47
Сообщение #2902
Из: Tomsk
Пользователь №: 16572
Машина:Nissan Bluebird
Цвет:Серебристый
Спасибо сказали: 6 раз
что за винт такой "330"?
включаю передачу трогаюсь в натяжку, оборотов примерно 1500, педаль притапливаю (но не в пол) она как будто глохнет и троит, отпускаю малех-поехала.... ну как то так
Это он???
Сообщение отредактировал VaSer - 24.10.2012, 19:53
filipp
сообщение 24.10.2012, 19:52
Сообщение #2903
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
бобышка с заглушкой красным помечена под заглушкой винт/
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=2020&st=480 здесь boobot писал.
зажигание ксз?
330 винт добавочного воздуха. Нужен для переходной системы 1й камеры регулирует смесь при положении заслонки до 45 град.
Но первым делом отрегулируйте время струи из слоника!!!
Я писал про рывок, а не про разгон!!! Это разные вещи. Т.к. при рывке смесь богатая кратковременно а потом бедная идет провал это говорит о еправильной регулировке ускорит насоса.
Возможно и слоник очень долго впрыскивает смесь, если винт регулировки ускорит насоса затянули раз провал без рывка.
Сообщение отредактировал filipp - 24.10.2012, 20:00
VaSer
сообщение 24.10.2012, 19:53
Сообщение #2904
Из: Tomsk
Цвет:Серебристый
зажигание ксз?
да КСЗ
заглушки нет! но поню что должна быть... может герметиком залить?
Сообщение отредактировал VaSer - 24.10.2012, 19:55
filipp
сообщение 24.10.2012, 20:04
Сообщение #2905
Машина:21053
можно и залить, но это ненадолго лучше лента фум, пакетик обмотнуь изолентой и т.д.
Уровень методом boobota измерьте.
Сообщение отредактировал filipp - 24.10.2012, 20:06
booBot
сообщение 24.10.2012, 20:06
Сообщение #2906
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 21536
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Эх, наверняка без "механического" привода ДЗ-2 не обошлось!...
VaSer
сообщение 24.10.2012, 20:08
Сообщение #2907
Из: Tomsk
Цвет:Серебристый
Цитата(filipp @ 24.10.2012, 22:04) *
можно и залить, но это ненадолго лучше лента фум и т.д.
ладно,завтра будем пробовать. МУЖИКИ СПАСИБО!!! сил уже нет, а ехать нужно на выходных уже, ненавижу карбы за то что не шарю в них))))
да кста, стоит такая приблудена! снять???
filipp
сообщение 24.10.2012, 20:13
Сообщение #2908
Машина:21053
Не отчаивайся, как я понимаю все еще впереди научишься!
И будут как и boobotу карбы нравиться.
А мне одинаково, что впрыск что карб. Можно и то и то адекватно настроить. Обе системы надежные и работают по одному принципу и отличчий не имеют.
Единственное чего карбу нехватает так это равного по обьему впускного коллектора, и если конденсат то хрен прогреешь и все.
Естесственно снять!!! ето баловался ктото, вот он и не работает.
1. снять эту фигню и поставить вакуумный .....
2. непоможет отрегулировать стую.
3. отрегулировать уровень топлива
4. закрутить и уплотнить 330 винт
Сообщение отредактировал filipp - 24.10.2012, 20:20
booBot
сообщение 24.10.2012, 20:35
Сообщение #2909
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
НЕМЕДЛЕННО!!!!1111
VaSer
сообщение 25.10.2012, 6:34
Сообщение #2910
Из: Tomsk
Цвет:Серебристый
День Второй ждем когда Pikok соизволит проснуться и отнести свою задницу к машине...
значеЦо что нужно сегодня сделать:
1.снять мех.привод 2 камеры.
закрутить и уплотнить 330 винт, а тут вопрос! в талого его закрутить? когда разбирали карб я посмотрел что он не был закручен на пол оборота.
Сообщение отредактировал VaSer - 25.10.2012, 6:36
Бешеный Ученик
сообщение 25.10.2012, 6:45
Сообщение #2911
Из: Волгоград
Пользователь №: 34987
Цвет:Светлый Беж
Купить солекс,бсз и забыть на пару лет где и что такое карб
Хороший карб-новый карб,не относится к веберам
VaSer
сообщение 25.10.2012, 7:15
Сообщение #2912
Из: Tomsk
Цвет:Серебристый
а еще проще купить мерена и не парится!
эту машину нужно отогнать за 300км, а там ее ждет и новый солекс и БСЗ и многое другое....
читаем внимательно.
Сообщение отредактировал VaSer - 25.10.2012, 7:21
Pikok
сообщение 25.10.2012, 7:24
Сообщение #2913
Из: г. Томск
Машина:VAZ-2105
Цвет:READ
Год Выпуска: 1983
Спасибо мужики, выхожу на ремонт!
Димасик
сообщение 25.10.2012, 7:45
Сообщение #2914
Из: Кызыл
Пользователь №: 42546
Всем добрый день. вот думаю в ближайшие дни провести ремонта карба (ДААЗ 2107.......), хочу заменить все прокладки, резинки, уплотнители, мембраны и жиклеры. вопрос вот в чем-ремкоплекты каких фирм и производителей лучше выбрать?карб уже ездит на машине лет так 5, и за это время в нем ничего не меняли, только производили чистку, и щас чувствуется что даже после чистки не так тянет чем когда всё было совсем новое. вот поэтому и возникла такая мысля-провести так сказать кап.ремонт карба smile.gif
filipp
сообщение 25.10.2012, 8:24
Сообщение #2915
Машина:21053
Положение винта 330, от полностью завернутого положения не более пол оборота, а лучше 0,25 оборота.
На вашем объеме, если провалы останутся то вообще его завернуть можно
Перерасход может макс 0,2 литра будет на 100 км будет т.к. по трассе в основном жиклеры 112, 150, 150, 150 работают.
Только вакуумный привод, а не мехпривод т.к. один слоник на две камеры не справляется, потому на заводе его и ставят т.к. второе дыхание машине когда нужно плавно открывает заслонку в зависимости от оборотов.
Цитата(Димасик @ 25.10.2012, 11:45) *
Оставь все как есть! Невздумай жиклеры родные менять на ремкомплект, максимум мембраны
Зажигание отрегулировано по мурзилке?
Сообщение отредактировал filipp - 25.10.2012, 8:25
Pikok
сообщение 25.10.2012, 9:12
Сообщение #2916
Из: г. Томск
Машина:VAZ-2105
Цвет:READ
Год Выпуска: 1983
[quote name='filipp' date='25.10.2012, 9:24' post='614312']
330 заглушил с фумкой, привод вакумный, но провал остался=((
и еще,я заметил, что когда работает на ХХ в первой камере на заслонке бензин, капает с диффузора прям так изрядно. должно так быть?
Димасик
сообщение 25.10.2012, 10:55
Сообщение #2917
Из: Кызыл
хорошо, учту. зажигание в норме, выставлял всё по правилам. плюс дополнительно есть стробоскоп, им лишь изначально угол выставляю и если что потом ещё дополнительно на слух в зависимости от качества бенза.
VaSer
сообщение 25.10.2012, 12:51
Сообщение #2918
Из: Tomsk
Цвет:Серебристый
проклятье какое то! из за чего яма то такая, это карб или зажигание или комплекс?))
Сообщение отредактировал VaSer - 25.10.2012, 12:53
booBot
сообщение 25.10.2012, 12:52
Сообщение #2919
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Цитата(Pikok @ 25.10.2012, 10:12) *
...когда работает на ХХ в первой камере на заслонке бензин, капает с диффузора прям так изрядно. должно так быть?
Так быть НЕ должно.
Проверьте:
  1. отсутствие вакуума на ХХ в штуцере отбора вакуума на ВК трамблёра. Если вакуум на ХХ там есть - отрегулировать винт-упор ДЗ-1 до пропадания вакуума, но не допускать закусывания ДЗ-1 на стенке смесительной камеры
  2. уровень топлива непосредственно, а не всякими свёрлами
  3. затяжку ГТЖ-1 и отсутствие засора ГВЖ-1
filipp
сообщение 25.10.2012, 14:19
Сообщение #2920
Машина:21053
Так вы до сих пор уровень чтоли неотрегулировали?
И еще фото карба со всех сторон сделайте и как можно больше.
Сообщение отредактировал filipp - 25.10.2012, 14:20
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 0:12
