33 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
> LG 0101 и др, Генераторы от СтартВольт.
сообщение 24.10.2012, 10:55
Сообщение #201
Спасибо сказали: 2232 раза
На гене болт €30. Такая же х... Была, в теме какойто (о)писали, мне просто легче было-не такая чувствительная магнитолка. А вот аккумулятор жалко, перезаряд...
abcorpse
сообщение 24.10.2012, 14:42
Сообщение #202
Из: Луганск
Пользователь №: 58788
Спасибо сказали: 23 раза
попробую зачистить отпишусь)
сообщение 24.10.2012, 19:29
Сообщение #203
Снял, разобрал. Все гуд, тока китайцы так и не научились делать подшипники, буду менять, ибо люфт такой за 15т.км как у родного Г221 за 30лет... Отличий не так много, 8 диодов сразу в глаза бросается, трех составной шкив, да подшипниковый передний щит крепление не такое...
сообщение 24.10.2012, 19:54
Сообщение #204
SKF ставь если найдеш..я поставил HOLA кажись,голландские вроде.
выбивай аккуратно а то вдруг китайцы корпус хрупкий сделали))
лучше бы на прессе.
сообщение 24.10.2012, 21:19
Сообщение #205
Не так просто щиток подш. Сидит на 4х винтах потай/под крест. А с другой стороны видно концы винтов, разкернили их... Просто так уже не выкрутиш...
abcorpse
сообщение 24.10.2012, 23:24
Сообщение #206
Из: Луганск
на заводских генераторах, если их не разбирали, тоже винты разкернены.
посмотрел сегодня контакты,всё в норме там, наверно к электрику надо съездить, проблема перезаряда кроется глубже.
aspirine
сообщение 26.10.2012, 10:23
Сообщение #207
Из: Старый Оскол
Пользователь №: 43138
Цвет:серо белая 233
блин, начал читать тему из-за того что поставил себе противотуманки по 100 Ватт ... последствия вы уже все знаете, но хотелось бы услышать итог, по характеристикам он просто бог генераторов, а как быть с его пробегом?
ЗЫ подскажите при каких значениях напряжения и тока идет разряд АКБ и его заряд ?
ЗЗЫ искал по поиску наткнулся на эту тему но у всех свои значения при разных генераторах, а есть какой нибудь, ну я незнаю ГОСТ там.
сообщение 26.10.2012, 11:34
Сообщение #208
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Точнее будет сказать что значения разняться не при разных генераторах, а при разных аккумуляторах. Короче для каждого АКБ свои значения и указаны они в паспорте к АКБ и гарантийном талоне.
Но можно привести средние зеачения для свинцовых АКБ.
Степень заряженности аккумулятора (температура электролита 20-25 єC. Аккумулятор должен находиться в стационарном состоянии не менее 8 часов).
При подключенном АКБ и заведенном двигателе, напряжение должно быть выше и в среднем должно находиться в пределах 14,0-14,2 В.
Если напряжение будет ниже 13,8 В, то будет недозаряд батареи, а выше 14,4 В - перезаряд.
aspirine
сообщение 26.10.2012, 11:41
Сообщение #209
Из: Старый Оскол
Цвет:серо белая 233
спасибо огромное!!! сегодня вечером буду замерять.
вопрос к владельцам LG 0101 остается открытым.
makisite
сообщение 9.11.2012, 1:07
Сообщение #210
Из: Волгоград
Пользователь №: 8435
Цвет:бело-желтый
вопрос по наджности - дело времени, пока лишь могу сказать за три генератора LG 0108, которые стоят у меня ище двух моих знакомых - проблем нет, заряд отличный, напряжение стабильное. Пробег по пол года или 10 тыс км каждый... это естественно мало для хорошей статистики, его предшественник Г221 служил 14 лет и 130 тыс. пробега, после чего ушел на пенсию... надеюсь вместе с этим генератором уйдет на пенсию уже вся машина
jeniok
сообщение 9.11.2012, 9:37
Сообщение #211
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 48707
Машина:Lada 21063 SL
Спасибо сказали: 11 раз
makisite
Генератор штука простая. Его долговечность зависит от качества изоляции обмоток. Начнет сыпаться лак с обмоток, и хана. А условия работы гены тяжелые: жара, пыль, вода. Диоды в выпрямительном мосту не изнашиваются. Так что не так уже и страшно.
Но у меня встречный вопрос. А где вы берете запчасти к нему? Например те же щетки есть в продаже?
сообщение 9.11.2012, 9:46
Сообщение #212
http://carvilleshop.ru/startvolt/komplektu...lya_generatorov
aspirine
сообщение 16.11.2012, 12:11
Сообщение #213
Из: Старый Оскол
Цвет:серо белая 233
так как работаю в магазине заказал себе за 2000р
на следующей недели буду ставить отпишусь что да как
abcorpse
сообщение 16.11.2012, 13:47
Сообщение #214
Из: Луганск
у меня лак посыпался с обмотки якоря, и гена умер.
aspirine
сообщение 27.11.2012, 16:45
Сообщение #215
Из: Старый Оскол
Цвет:серо белая 233
ну что, приехал генератор посмотрел на него один в один как и мой не больше не меньше. снял старый поставил новый при установке проблем не возникло, завел мотор включил все приборы обороты 500 на вольтметре 13.2V? выставил холостые на 900 и поехал домой.
генератором очень доволен
ХуЛиг@Н
сообщение 8.12.2012, 20:23
Сообщение #216
Из: Татарстан
Пользователь №: 45684
Машина:ваз-21060
Всем привет. Вот и в нашем колхозе данный гена появился. Сегодня взял, цена вопроса 2585р. Завтра буду ставить....
Сегодня поставил на эстакаде, все подошло без проблем. Установил, завел движек, на х.х. обогрев заднего стекла, габариты, печка, дальний свет, магнитола - (амперметра нет) напряжение по БК - 14,0 В.
Остался доволен результатом. Будем надеяться, что в дальнейшем проблем не будет.
Сообщение отредактировал ХуЛиг@Н - 9.12.2012, 13:53
lolll11133
сообщение 16.12.2012, 20:26
Сообщение #217
Пользователь №: 12610
Машина:21061
Цвет:беж
позавчера поставили.2600 гена + 500р установка.
показания вольтметра,подключение к блоку предохранителей(10-ый пред по-моему).может быть немного занижает.
туманки+ближний + печка+мафон()4колонки+стоп+габариты+задний ПТФ --- 2мм вправо от белой зоны проседает где-то с 1100об до 900.
туманки+дальний + печка+мафон()4 колонки+стоп+габариты+задний ПТФ+аварийка+щетки --- белая зона проседает где-то с 1100об до 600.
туманки+ближний +мафон()4колонки+стоп+поворот ---- середина зеленой зоны. так и езжу. на работе двигателя практически не отражается.включение еще одного потребителя сильно чувствуется, т.к. обороты падают примерно на 400.
х.з. я как то считал что ему бутет <censored> любое кол-во потребителей. небольшое разочарование. но за такие деньги отличный выбор. посмотрим на срок службы.
jeniok
сообщение 17.12.2012, 9:15
Сообщение #218
Странный народ. Вы на магию надеялись? А здесь работает не магия, а закон сохранения энергии. Чем больше нагрузка на генератор, тем "тяжелее" крутиться якорю генератора. И можно представить какая нагрузка на двигатель от генератора, если обороты проседают с 1100 до 400. И этот китайский генератор ничем конструктивно не отличается от советского на 42А. Так что ж вы ожидали?
lolll11133
сообщение 17.12.2012, 20:11
Сообщение #219
Машина:21061
Цвет:беж
ну аналог не аналог а хоть аккумулятор заряжает на хх.а насчет просадки удивили маленькие нагрузки немаленьким падением оборотов
pipa86
сообщение 19.12.2012, 19:45
Сообщение #220
Из: Новоуральск
Пользователь №: 11336
Машина:vaz-21065
Цвет:желтый
Спасибо сказали: 6 раз
Привет всем, поставил старвольт 2108 со встроеным РР езжу с марта прошел больше 10тыс, полет нормальный напруга 14, 2 в на ХХ, 800об. За свои деньги отличный гена.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 14:35
