8 страниц V  « < 5 6 7 8 >
> Ладушка - 21013., Мой любимый автомобиль
Сержик
сообщение 16.3.2011, 16:23
Сообщение #121
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Могу предположить, что у тебя пропадает напруга на катушку зажигания. Проверь данный провод от замка до катушки и сравни со схемой.
Костантин
сообщение 16.3.2011, 16:35
Сообщение #122
Из: г.Серпухов
Пользователь №: 16175
Машина:ВАЗ - 21013 ВАЗ - 21063
Цвет:236.Светло-бежевой
Спасибо сказали: 21 раз
Какой проверить до катушки зажигания ( Коричневый или розовый ) ?
Сержик
сообщение 16.3.2011, 16:42
Сообщение #123
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
По схеме посмотри какой провод идёт от замка на катушку
P.S. копеешную схему я не помню точно.
Костантин
сообщение 16.3.2011, 16:46
Сообщение #124
Из: г.Серпухов
По схеме посмотрел, это голубой..
Но катушка новая в 2009 ставили.
Сержик
сообщение 16.3.2011, 16:49
Сообщение #125
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
На ВАЗ 2106 - это голубо-чёрный провод. Идёт от замка зажигания к катушке (клема +Б).
Костантин
сообщение 16.3.2011, 16:51
Сообщение #126
Из: г.Серпухов
Ну да и в схеме он же. Идёт только на клемму под номером 15 ..
Юрий23
сообщение 17.3.2011, 0:23
Сообщение #127
Из: Саратов!
Пользователь №: 18867
Машина:Nissan Cefiro
С этим проводом который голубой-чёрный у меня было так : во первых клемма "мама" разболталась на замке зажигания ( поджал пассатижами) ,во вторых был плохой контакт на самой катушке -снял почистил ..заработало (из-за этого заглох и стоял с часок пока понял в чём дело, парень подошёл предложил ударить кувалдой ..........оказалось это всё что он умел:)) т.к. в машинах он был полный ноль) чуть не повёлся на его идею!!!!!
Как то знакомый электрик сказал мне-"проблемы в электрике возникают по двум причинам -либо нет контакта где он должен быть, либо есть контакт где его быть не должно.
Сообщение отредактировал Юрий23 - 17.3.2011, 0:23
Костантин
сообщение 17.3.2011, 12:44
Сообщение #128
Из: г.Серпухов
Юра спасибо за совет.. Сегодня если пойду посмотрю что и как ))
Костантин
сообщение 18.3.2011, 22:26
Сообщение #129
Из: г.Серпухов
Проблема ушла.
Поставил другой замок и всё норм стало ))
Сообщение отредактировал Костантин - 18.3.2011, 22:26
Костантин
сообщение 24.8.2011, 12:01
Сообщение #130
Из: г.Серпухов
Продолжаю свой рассказ.
Самое , что не приятное было - это мы попали в сильный дождь даже дороги видно не было
Вот так начиналось
Самое интересное снято на видео:
http://video.mail.ru/mail/konstantin-vyskr/579
Потом я нашёл обшивки дверей, но они чуть чуть не совпали с моим цветом (((
И самая приятное это :
Я нашёл задние фонари и фонарь заднего хода сделанные в Польше
Фотографии чуть позже
И наконец то я покрасил диски в родной цвет :
Как было вы знаете :-): .
Вот как стало
Продолжу рассказ :
Пока меня тут не было я ещё съездил на выставку посвящённую " 45 Авто Вазу "
Рассматриваю царапину , которую поставил Б.Н.Ельцин когда тестировал первую 2110
Машина В.В. Путина, но уже не та : нету спидометра со встроенным маршрутным компьютером, стоит обычный.
Нива которая провела 20 лет на Антарктике
Ларгус и Гранта. Гранта мне понравилась с салоне кажется даже гораздо свободнее
Остальные фотографии в этом альбоме:
http://foto.mail.ru/mail/konstantin-vyskr/1461
Костантин
сообщение 23.10.2012, 18:24
Сообщение #131
Из: г.Серпухов
Давно я не появлялся решил обновить тему и рассказать о приятном и не прриятном.
В этом году решил поставить родные покрышки И-151 пр-во СССР и покрасить свою Любимую машинку. И сделать приятное своему дедушке, но не успел он увидеть её после покраске ( в этом есть и моя вина ). Попросил друга, который красил машину, что бы он 2 двери позже покрасил.Потом у него проблемы были. Двери так ещё не покрашены и не стоят на машине, но на этой неделе должы быть докрашены.
Вот несколько фотографий на момент когда красилась и после покраски,когда уже сборка началась
мы с помошницей
Салон песочного цвета
половое покрыте без дырок
Фары;подфарники ; решотка радиатора
опять помошница
молдинги порога
Костантин
сообщение 3.11.2012, 20:57
Сообщение #132
Из: г.Серпухов
На этой недели докрасили и установили последние 2 двери. Теперь дело за малым :
Поставить с левой мтороны подкрылки
Поставить брызговик с левой стороны привернув его в пол
Поставить диски и покрышки опять же с левой стороны
Поставить 3 обшивки дверей
Ну и до весны поставить антену на водосток
Костантин
сообщение 2.12.2012, 21:57
Сообщение #133
Из: г.Серпухов
Осталось
Поставить задний бампер
Обшивки 3 штуки
И сделать фотосессию.
Костантин
сообщение 20.4.2013, 20:56
Сообщение #134
Из: г.Серпухов
И так готовлю машину к Т.О. . в прошлом году появилось биение исправили поставив новый карданный вал.
Заехал к электрику сделали нормальное зажигание.
Фара левая светит плохо пучком((. На Т.О в понедельник наметил. Боюсь из за света не пропустят и тормозов. Хотя с другом всё прокачали после замены тормозных шлангов спереди.. Тормозит хорошо )) не ту визга. Думаю на тормоза или покрышки СССР..
несколько фоток
сообщение 20.4.2013, 20:59
Сообщение #135
рубашка чуть не в цвет....))
Костантин
сообщение 20.4.2013, 21:01
Сообщение #136
Из: г.Серпухов
Спасибо. я старался в память о дедушке. осталось совсем немного.:
Поставить антенну в крыло и поставить другую резину на повседневную езду.
да рубашка немного не попала.
Сообщение отредактировал Костантин - 20.4.2013, 21:02
Костантин
сообщение 4.5.2014, 17:29
Сообщение #137
Из: г.Серпухов
Немного свежих фотографий.
Машина людям нравится сигналят и палец в верх показывают.
От одного человека в подарок получил молдинги порога.
http://www.youtube.com/watch?v=I2V9fZOZr4A
http://www.youtube.com/watch?v=CG7q4wUL-1E
Сообщение отредактировал Костантин - 4.5.2014, 17:30
сообщение 4.5.2014, 19:08
Сообщение #138
класс машинка
правый стопак светит слабей левого.
сообщение 4.5.2014, 19:20
Сообщение #139
Цитата(Ролакс @ 4.5.2014, 21:08) *
класс машинка
+1...и левый бампер выше правого)
Костантин
сообщение 4.5.2014, 20:05
Сообщение #140
Из: г.Серпухов
класс машинка
Спасибо.
Уже исправил . Лампочка перегорела там
С бампером летом буду разбираться. Думаю он немного гнутый.
Сообщение отредактировал Костантин - 4.5.2014, 20:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.1.2026, 13:38
