23.10.2012, 0:53
#621
oledg, спасибо большое! значит можно ещё 500 км как-то прохать и потом уже один раз делать.. там и зимние колёса можно будет поставить...
да, чёртова москва, будь она не ладна.. 800 это самое дешёвое.. тут есть цены и 1000, и больше... и дешевле никто не делает.. разводят, а что делать? выбора то нет. |
23.10.2012, 0:59
#622
не могу понять, как ставятся и на что накладки между передними дверями и моторны щитом.. там пластик или саморезы? Цитата какие накладки ,не могу понять опиши пожалуста ещё есть ощущение, что гремит цепь. а вот везде написано по-разному про подтяжку. кто-то затягивает регулировчный болт в самом слабом положении вращение кв, кто-то в самом тугом.. кто-то в вмт по метка... может тут, кто читает, напишите, как вы затягиваете? буду благодарен!) отпускаешь цангу(натяжитель цепи) крутишь коленвал до того как станет туже крутиться затягивай цангу! всем спасибо! сочуствую |
23.10.2012, 1:11
#623
накладки.. ну у меня в них колонки стоят. у всех с правой стороны, к ним полочка прикручивается..
про цепь спасибо! я так же делал. но либо она ослабла за тысячу, либо так получается не очень..) |
23.10.2012, 2:00
#624
ещё есть ощущение, что гремит цепь. а вот везде написано по-разному про подтяжку. кто-то затягивает регулировчный болт в самом слабом положении вращение кв, кто-то в самом тугом.. кто-то в вмт по метка... может тут, кто читает, напишите, как вы затягиваете? буду благодарен!) как энто делаю я..открутил болт..вставил кривой стартер..сделал пару оборотов по часовой Без рывков! это значит-не машину завожу что есть дури крутя Кста полезно приоткрутить свечи-будет мягко крутить. закручиваю болт наслаждаюсь тишиной |
23.10.2012, 2:33
#625
имхо, совсем не допустить обратный ход - сложно. чуть ключ ( кривой стартер) отпустил и поршни массой его немного да сместят.. а вообще получается ты как по мурзилке делаешь. чтож. интересно) спасибо!
Сообщение отредактировал vent0m - 23.10.2012, 2:34 |
23.10.2012, 2:43
#626
имхо, совсем не допустить обратный ход - сложно. чуть ключ ( кривой стартер) отпустил и поршни массой его немного да сместят.. если бы они смещали своей массой,такой бы расколбас получился а для того чтоб компрессия не смыкала я и предлагаю приоткрутить свечи |
23.10.2012, 2:46
#627
свечи выкручу, спасибо)
с колёсами? хм. ну примерно понял, что ты хочешь сказать)) Миш, а раз тут в такое время так не много народу, может подскажешь откуда нв двери внутри может попадать вода, если уплотнители все новые? и про наклвдки между дверью и моторным щитом интересно.. на чём крепятся защёлки или саморезы?) а то снимал их больше года назад. уже непомню, а в книжках ни слова.. Сообщение отредактировал vent0m - 23.10.2012, 2:51 |
23.10.2012, 2:48
#628
ну вот и сделай
там работы на 4....5 мин в общей сложности. |
23.10.2012, 2:59
#629
не, у меня так бысро не получается)) пока за ключом сходишь, пока фильтр воздушный снимешь.. пока за другим ключом сходишь...)) так полчаса и пройдёт)) ну ладно. с этим если не будет получаться буду действовать методом последовательных итераций.. а про другие вда вопроса что скажешь?
24.10.2012, 22:53
#630
вобщем, была попытка отрегулировать цепь. по методу: когда шток наиболее утоплен - затягиваю. но там такие миллиметры он двигается, что точности никакой. шелест уменьшился. хотя не исчез полностью. либо плохо натянулась, либо вентилчтор всё же цепляет за кожух. теперь надо клапана регулировать..
заметил сегодня интересную особенность - если начать резкий разгон, потом чутка уменьшить нажатие на педаль, то машина далеает то ли кивок, то ли прыжок, и потом начинает разгоняться дальше. чтобы это могло быть? заменил трамблёр.. во-первых заметил что идёт непериодические небольшие прострелы в глушителе. раз в 5-10 секунд. как будето иногда смесь не поджигается. но на обоих трамлёрах и двух комплектах вв проводов такая фигня... тоже не понятно куда копать. после замены трамлёра выставлял зажигание... такое чувство что машина может ехать с любым нуоз... и туда крутил едет. и туда... надо чтобы мне кто-то показал, как эта чёртова детонация выглядит. |
24.10.2012, 22:59
#631
после замены трамлёра выставлял зажигание... такое чувство что машина может ехать с любым нуоз... и туда крутил едет. и туда... надо чтобы мне кто-то показал, как эта чёртова детонация выглядит. примерно выставь по посл.метке а после проедься на 4 резко давани при 50км кажись и слушай-тарахтит,знач позжа трамблер,не тарахтит-раньше надо чтоб сначала чуть пострекотало и прошло,знач ОК |
24.10.2012, 23:12
#632
везде написан звон.. а у меня либо провал, либо хз что. тактор.. думал середину сделать, но как-то не особо поймал.. крутишь-крутишь, а мало чего меняется... поставил в небольшой провал на 50..
24.10.2012, 23:13
#633
ну возьми кого нить с собой поопытней,пусть послушает, сразу и выставите.
24.10.2012, 23:14
#634
ну я так и сказал... что мне нужен доброволец))
24.10.2012, 23:17
#635
24.10.2012, 23:22
#636
Эх Саш, если бы это не было за МКАДом, приехал бы. ну или страховку сделаю, потом могу)) а пока мне мимо постов нельзя ездить. 15 минут назад моя 3ая 20 дневная страховка кончилась)) а так мне от дома 10 минут езды))
Сообщение отредактировал vent0m - 24.10.2012, 23:23 |
24.10.2012, 23:22
#637
а может-просто шумка хорошая?
24.10.2012, 23:29
#638
24.10.2012, 23:34
#639
не понял, Миш) шумка нормальная. но двигатель слышно. и клапана разболтавшиеся слышно.. просто не звенит... или я не знаю как должно звенеть))
905-784- пять-два-восемь-9 |
24.10.2012, 23:37
#640
да подумал что мож не слышно за ней двига)
ps ниче Саня настроит |
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 14:24 |
