22.10.2012, 20:21
#61
Люди, подскажите, пожалуйста, может, кто сталкивался: при поднятии ручника лампочка на панели приборов горит, а когда толкаю поплавок на крышке бачка с тормозухой, то не загорается.... Отсоединял провода и между собой замыкал- все равно не горит! Блин...Как в анекдоте Где дальше копать? |
22.10.2012, 20:23
#62
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 508 Регистрация: 4.10.2009 Из: Крым Пользователь №: 19813 Машина:Daewoo Lanos Цвет:Серебристый Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 2 раза |
Так по идее лампа недостаточного уровня тормозной жидкости находится не на приборной панели, а на панельке там, где прикуриватель, аварийка, не?
22.10.2012, 20:24
#63
Только не пойму,причем тут ручник и его индикация на приборке и лампа тормозной жидкости,с индикацией у аварийки
22.10.2012, 20:31
#64
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 25.9.2012 Из: Казань Пользователь №: 72546 Машина:ВАЗ- 21074 карбюратор Цвет:серо-зеленый Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
22.10.2012, 20:33
#65
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 331 Регистрация: 6.8.2008 Из: Набережные Челны Пользователь №: 4261 Машина:21063 21053 Цвет:белый вишня Год Выпуска: 1987 2005 Спасибо сказали: 4 раза |
Там абсолютно разные лампы . одна стоит на панели с прикуривателем а другая в спидометре .
22.10.2012, 20:33
#66
Так по идее лампа недостаточного уровня тормозной жидкости находится не на приборной панели, а на панельке там, где прикуриватель, аварийка, не? Лампа загорается при поднятии ручника и при падении уровня тормозной жидкости в бачке- разве не так?! Ручник на тросе! И отношение к гидравлике не имеет! Сообщение отредактировал Саня Курган - 22.10.2012, 20:34 |
22.10.2012, 20:34
#67
22.10.2012, 20:35
#68
22.10.2012, 20:40
#69
Так по идее лампа недостаточного уровня тормозной жидкости находится не на приборной панели, а на панельке там, где прикуриватель, аварийка, не? Лампа загорается при поднятии ручника и при падении уровня тормозной жидкости в бачке- разве не так?! Ручник на тросе! И отношение к гидравлике не имеет! Причем тут гидравлика!! Все гараздо проще- под ручником есть выключатель,такой же,как на дверях:ручник поднял-выключатель сработал,лампочка зажглась. При падении уровня в бачке зажигается та же лампочка- типа внимание, Ехать нельзя....... |
22.10.2012, 20:48
#70
Да нет и ещё раз НЕТ!!!!
У них разные совершенно лампочки,как вы выразились! При падении жидкости загарается лампа возле аварийки!!!!!!!!!!! ![]() И стояночного тормаза лампа 1 ![]() Я не пойму это прикол! Честно,но это знает даже 10 летний пацан! Сообщение отредактировал Саня Курган - 22.10.2012, 20:49 |
22.10.2012, 20:52
#71
Саня, на семёке может быть совсем по другому. С семерочной схемой разбираться надо, а шестёрочную уже тут наизусть знаем.
gizma7772008, сейчас поищу семёрочную схему, гляну, как там это всё реализовано, ожидайте. Семёра инжектор? Сообщение отредактировал Nikolas70 - 22.10.2012, 20:57 |
22.10.2012, 20:56
#72
Я не пойму это прикол! В некоторых модификациях 04,05,07 для контроля работоспособности лампочки уровня тормозухи используется ручник, т.е. при вкл. зажигании и поднятом ручнике - горит контролька уровня тормозухи. На некоторых модификациях контроль этой лампы происходит в момент вкл. статера, т.е. когда крутишь стартером - горит контролька тормозухи... |
22.10.2012, 21:00
#73
Саня, на семёке может быть совсем по другому. На семере приборка другая,но так-же лампа ручника загарается на приборке.Вот твоя панель! Лампы тоже разные!!! ![]() Я не пойму это прикол! В некоторых модификациях 04,05,07 для контроля работоспособности лампочки уровня тормозухи используется ручник, т.е. при вкл. зажигании и поднятом ручнике - горит контролька уровня тормозухи. На некоторых модификациях контроль этой лампы происходит в момент вкл. статера, т.е. когда крутишь стартером - горит контролька тормозухи... Ну,тогда я признаю не прав... Впервые такое встречаю... Сообщение отредактировал Саня Курган - 22.10.2012, 21:00 |
22.10.2012, 21:02
#74
Блин, парни, у семерки только одна лампочка!!!!!!!!
Она стоит внизу посередине между спидометром и тахометром, других нигде нет!!! |
22.10.2012, 21:03
#75
22.10.2012, 21:04
#76
Нашёл схему и описание, в нем две лампы: http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107-cxema.html
22.10.2012, 21:04
#77
22.10.2012, 21:05
#78
Блин, парни, у семерки только одна лампочка!!!!!!!! Она стоит внизу посередине между спидометром и тахометром, других нигде нет!!! Я ответил на твой вопрос выше. Долей жидкость, опусти ручник, при включенном зажигании - лампа НЕ должна гореть. ЗЫ: Лампочка уровня тормозухи у тебя находится в бороде, справа от часов (литера В).
Сообщение отредактировал Mitka - 22.10.2012, 21:15 |
22.10.2012, 21:08
#79
22.10.2012, 21:21
#80
Блин, парни, у семерки только одна лампочка!!!!!!!! Она стоит внизу посередине между спидометром и тахометром, других нигде нет!!! Я ответил на твой вопрос выше. Долей жидкость, опусти ручник, при включенном зажигании - лампа НЕ должна гореть. ЗЫ: Лампочка уровня тормозухи у тебя находится в бороде, справа от часов (литера В). ![]() У меня там, где В- только лампочка обогрева заднего стекла. Блин, может, старый хозяин что-нибудь намудрил... Завтра досконально все буду разбирать. Спасибо всем, кто откликнулся! |
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 11:30 |
