Жигуленышь ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 54 Регистрация: 29.9.2012 Из: Татарстан г.Лениногорск Пользователь №: 72661 Машина:Ваз-2106 Цвет:Баклажан Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Здравствуйте, даже и не знаю что делать... Значит поменял я масло, залил все как надо (отметка между min и max) Фильтр поменял.. Машика простояла окло суток... Завожу, все без проблем... Проехал километров 8, заправился.... Поставил машину, хотел проверить щуп..и он оказался сухой, .. далее завожу, машина не заводится, заводится только на подсосе.... Далее не работают все приборы начиная от уровня топлива, заканчивая тахометром.....(хотя свет есть) Даже и не знаю что делать, руки опускаются.. Столько всего вложенно в машинку, столько денег потраченно.. Времени то не жалко.. Помогите пожалуйста...
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Александр Николаевич Сообщений: 3390 Регистрация: 29.7.2010 Из: Россия, Курган Пользователь №: 35911 Машина:Lada 217230 Цвет:Белое облако Год Выпуска: 2012 Спасибо сказали: 44 раза ![]() |
Здравствуйте, даже и не знаю что делать... Значит поменял я масло, залил все как надо (отметка между min и max) Фильтр поменял.. Машика простояла окло суток... Завожу, все без проблем... Проехал километров 8, заправился.... Поставил машину, хотел проверить щуп..и он оказался сухой, .. далее завожу, машина не заводится, заводится только на подсосе.... Далее не работают все приборы начиная от уровня топлива, заканчивая тахометром.....(хотя свет есть) Даже и не знаю что делать, руки опускаются.. Столько всего вложенно в машинку, столько денег потраченно.. Времени то не жалко.. Помогите пожалуйста... Сливную пробку проверь,фильтр не пропускает ли снизу...Ну,а после поездки,логично то,что ты сразу на щупе масло и не обнаружишь!!! Нсчет подсоса,это уже другое... И проверь предохранители. |
Дед ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 6355 Регистрация: 13.6.2009 Из: Пенза Пользователь №: 15260 Машина:ВАЗ 21154 Цвет:черный Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 14 раз ![]() |
... Помогите пожалуйста... Зачем темку создал, да еще с таким бестолковым названием, подходящей не нашел? Масло нужно проверять и доливать после установки фильтра и залива еще раз, через несколько минут после краткосрочной проверочной работы двигателя. По приборам: проверь/замени 9-й предохранитель. Сообщение отредактировал Mitka - 22.10.2012, 18:19 |
Ну простите уж пожалуйста, у меня прям руки опускаются, работал копил долго, генератор аккумулятор и еще много чего поменял, отгулы на работе брал, в долги крупные залез, и она ездить не хочет, аж слезы наворпчиваются.. Называется сбылась мечта идиота..
Сообщение отредактировал danila1993 - 22.10.2012, 18:23 |
Ну простите уж пожалуйста, у меня прям руки опускаются, работал копил долго, генератор аккумулятор и еще много чего поменял, отгулы на работе брал, в долги крупные залез, и она ездить не хочет, аж слезы наворпчиваются.. Называется сбылась мечта идиота.. Не пережевай,все поправимо!Проверь все,как выше сказанно! Рано руки опускаются ![]() |
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 4979 Регистрация: 19.11.2009 Из: ДНР Пользователь №: 22098 Машина:DAEWOO Lanos Цвет:зелёный Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 33 раза ![]() |
danila ну ты и тему назвал. Я подумал заболел ктото серёзно аль ещё что., а тут проблема мелкая. Руки не опускай ,страшного ничего нет.
Спасибо... Надеюсь что так... Заметил следующее, все приборка не работает предохранитель №9 сгорает, думаю где то внутри замыкает что ли, или масса не та, и еще двигатель работает только на подсосе...без него мгновенно глохнет, может быть это все из за предохранителя? или тут дело в карбюраторе?
Насчет сгорания 9 преда,может Mitka подскажет...
По пососу,очень схоже с не работающим Электроклапаном,как вывод провод,который подхотит к нему без напруги...Видно взаимосвязь с причиной выгорания 9 преда.... |
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 1789 Регистрация: 12.1.2010 Из: Екатеринбург Уралмаш Пользователь №: 24922 Машина:21053 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 23 раза ![]() |
Для начала масло до уровня долей, а далее пиши что делал до того как начал сгорать пред.
Электромагнитный клапан стоит? Сообщение отредактировал filipp - 22.10.2012, 19:12 |
Фух, вроде все хорошо, долил чуток, ровно на промежутке. Нет Электромагнитный клапан отсутствует, Но по виду карб грязый я думаю, даже заслонки черные..
Насчет 9 предохранителя( Все как обычно, доехал, заглушил, проверил уровень масла и вот, сначало загорелись лампочки как положенно потом все потухли.. Не работают поворотники, хотя аварийка работает все нормально.. ожет в приборке что нибудь коротит?( |
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 6984 Регистрация: 23.12.2008 Из: г.Волхов-47 RUS Пользователь №: 7451 Машина:2106/Матиз Цвет:т.зеленый/снежн.королева Год Выпуска: 2004/11 Спасибо сказали: 552 раза ![]() |
.... я думаю, даже заслонки черные.. ..... Не работают поворотники, хотя аварийка работает все нормально.. -черные заслонки ни очем не говоря-будет работать как миленькая. -повороты и аварийка имеют разное питание-потому работают независимо -посмотри может где провод прижал на железо в моторном отсеке-пот и горит вставка. -как она горит-сразу как включаешь зажигание или через какое то время..? |
Ой, карб не знаю, с подсосом доехал на стоянку, там и оставил, бенз сливают жестко, прям в первый день же слили , но сейчас не об этом.
Карб стоит стоковый, это я знаю точно. Завтра после работы посмотрю после 4 часов.. Предохранитель сгорает сразу же когда включаю зажигание... |
Спасибо... Надеюсь что так... Заметил следующее, все приборка не работает предохранитель №9 сгорает, думаю где то внутри замыкает что ли, или масса не та, и еще двигатель работает только на подсосе...без него мгновенно глохнет, может быть это все из за предохранителя? или тут дело в карбюраторе? Посмотри внимательно на карбюратор, похоже все таки есть ЭМК и с него слетел провод (оранжевый выходит из косы в районе реле контрольной лампы АКБ РС-702 - справа на подкрылке, напротив карбюратора) и упал на кузов... Если не поможет посмотри лампочку в бардачке и провода на лягушку (концевик) ЗХ в коробке передач. ![]() Сообщение отредактировал Mitka - 22.10.2012, 19:41 |
Хорошо, я внимательно завтра посмотрю карб, и сфоткаю ...
Если накосяченно, то думаю что, придется к электрику обращаться ну это опять минуса..их и так полно по деньгам.. , я сам с электрикой не дружу.. закон ома то не помню) И еще подсоединяю релюшку гены к аккум к массе она сгорает.. может это все и есть ... это коротит в приборке.. |
судя по схеме
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...-2106-new-l.jpg Первое что сделал бы: 1. выключи клавишу подогрева заднего стекла и еще отсоедини клеммную колодку аварийки, чтоб исклюить часть цепи. Если поможет, то это не последующие три пункта, отпишись. 2. ЭМК првод на касание массы проверь. 3. крышку датика тормозного бачка касание оранжевого провода массы. 4. Там бы уже полез к Лягушке |
... И еще подсоединяю релюшку гены к аккум к массе она сгорает.. может это все и есть ... это коротит в приборке.. Что за релюшка? Марка? Почему к АКБ и Массе? Реле который идет от генератора к аккумулятору, я начинаю завинчивать болты к нему(массу) он искрит, причем работал тоже нормально дня 2.. |
Текстовая версия | Сейчас: 25.7.2025, 6:58 |
