17.10.2012, 23:36
#81
18.10.2012, 10:40
#82
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 67 Регистрация: 21.1.2008 Пользователь №: 2123 Машина:VAZ-2106 Цвет:Black (601) Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Самую частую причину не написали - неотбалансированные колеса.
Проверить можно на яме - поддомкратить задок (надежно) включить высшую передачу и смотреть... |
18.10.2012, 17:05
#83
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1651 Регистрация: 19.12.2010 Из: Иваново Пользователь №: 43985 Машина:Ваз 21013 Цвет:Белоснежно белый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 2 раза |
и еще машина как бы немножко прыгает...
22.10.2012, 0:52
#84
то что в двери вода капает с бархоток стекла это нормально или надо их менять?
22.10.2012, 12:00
#85
Конечно нормально. У тебя именно бархотки или пластик? Хотя разницы принципиальной нет. Между стеклом и бархоткой у тебя будут зазоры и щели. Если было бы герметично, то ты бы стекло вряд ли смог опустить. И в вдерях есть дренажные отверстия для стока воды.
22.10.2012, 13:27
#86
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: ДГР Сообщений: 1637 Регистрация: 5.9.2010 Из: Казахстан Пользователь №: 37677 Машина:- Цвет:- Год Выпуска: - Спасибо сказали: 23 раза |
ничего нормального,никогда не видел чтобы у меня вода бежала в двери.
22.10.2012, 18:49
#87
Конечно нормально. У тебя именно бархотки или пластик? Хотя разницы принципиальной нет. Между стеклом и бархоткой у тебя будут зазоры и щели. Если было бы герметично, то ты бы стекло вряд ли смог опустить. И в вдерях есть дренажные отверстия для стока воды. так самое интересное то что в правой больше чем в левой, дырки вроде есть, стекало с них что то... из за чего может не работать положение замка зажигания "0"? |
22.10.2012, 19:13
#88
Что значит не работает? Не выключаетьс ничего что-ли?
22.10.2012, 19:55
#89
22.10.2012, 23:22
#90
да в том то и дело что все так и работает(( и еще иногда когда крутишь стартер он вобще ничего не делает, еще раз ключ повернешь тогда норм
24.10.2012, 21:13
#91
Стал че то задевать вентилятор радиатора за нижний патрубок, при том только на оборотах от 1800-2500, а на остальных нормально.
24.10.2012, 21:14
#92
я б на зиму его наф снял..токо болты покороче надо будет.
24.10.2012, 21:28
#93
я электрический ставить то буду, меня больше интересуют причины
24.10.2012, 21:31
#94
24.10.2012, 21:42
#95
я электрический ставить то буду, меня больше интересуют причины а,так нафига тогда причины? меняй да и все так то он же не должен задевать, правильно? а если он задевает значит что то не так, пока что я его сточу напильником и проблемы не будет, это фигня, но из за чего проихошла эта фигня меня интересует. еще появился какой то стук с левой стороны, покачали машину сейчас, вроде как будто верхнее крепление аммортизатора слетело, но машина идет то нормально... не бьет ничего, только стучит и все |
24.10.2012, 21:51
#96
29.10.2012, 17:17
#97
так то он же не должен задевать, правильно? а если он задевает значит что то не так не должен но когда ты поставиш эл/вент,это будет совершенно не важно вот в чем дело. пропеллер этот я снял, но все равно что то кряхтит но уже не так сильно, такое ощущение что где то что то валяется и трезвонит((( Заметил возможно как раз таки причину того что у меня он задевал за патрубок: двигатель почему то стоит с уклоном назад, т.е. спереди выше чем сзади, может это из за подушки КПП? потому как подушки двигателя вроде как на полную вытянуты |
29.10.2012, 20:40
#98
4.11.2012, 23:04
#99
может это из за подушки КПП? Да. Отвалилась похоже уже давно она. подушку купил осталось только поставить, может вместе с ее установкой и вибрация пропадет.. Нашел в деревне у бабушки оптику на копейку новую в коробочке даже, сделано в СССР, вот только одна беда, они под обычную лампу накаливания, с галогеном наверное лопнет стекло(( а за сколько их продать можно? Отдравил плафоны на стойках, теперь как новые, только вот не понятно чьего они производства(( единственная надпись на них это ПК140 было: ![]() стало: ![]() а ремни "норма" это хорошо? а то у меня сзади такие стояли я их снял, но вот только почему то фишки у них разные... ![]() ![]()
Сообщение отредактировал OlegVAZ 06 - 4.11.2012, 23:05 |
6.11.2012, 18:48
#100
в выходные купил поворотники и сегодня их поставил, блин, найти новые запчасти на копейку сейчас это оказывается очень проблематично, нашел их только в другом городе(( еле снял старые поворотники, одна гайка хорошо откручивается, а вторая на одной стороне загнута была, а на другой гайка вобще не понятно какого размера, на "7" много, а на "6" мало(( оба поворотника были производства СССР, но разные... небольшой фотоотчет
![]() ![]() Было: ![]() ![]() Стало: ![]() ![]() Ну и косячки ![]() ![]() ![]() Заодно решил обновить значок, читал что лаком восстанавливают, тоже надумал попробовать, получилось неплохо, но немного не так как я ожидал Сначала зачистил весь значок ![]() Заодно отмыл корпус ![]() Вот что получилось, к сожалению оттенок немного не тот(( ![]() Итоговый вариант
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 18:31 |
