2 страниц V   1 2 >
Тема закрытаНачать новую тему
> Помогите пожалуйста, на вас вся надежда.., Помогите пожалуйста, на вас вся надежда..
danila1993
сообщение 22.10.2012, 18:10
Из: Татарстан г.Лениногорск
Пользователь №: 72661
Машина:Ваз-2106
Цвет:Баклажан
Год Выпуска: 2001
Здравствуйте, даже и не знаю что делать... Значит поменял я масло, залил все как надо (отметка между min и max) Фильтр поменял.. Машика простояла окло суток... Завожу, все без проблем... Проехал километров 8, заправился.... Поставил машину, хотел проверить щуп..и он оказался сухой, .. далее завожу, машина не заводится, заводится только на подсосе.... Далее не работают все приборы начиная от уровня топлива, заканчивая тахометром.....(хотя свет есть) Даже и не знаю что делать, руки опускаются.. Столько всего вложенно в машинку, столько денег потраченно.. Времени то не жалко.. Помогите пожалуйста...
Саня Курган
сообщение 22.10.2012, 18:17
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 35911
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 44 раза
Сливную пробку проверь,фильтр не пропускает ли снизу...Ну,а после поездки,логично то,что ты сразу на щупе масло и не обнаружишь!!!
Нсчет подсоса,это уже другое... И проверь предохранители.
сообщение 22.10.2012, 18:18
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(danila1993 @ 22.10.2012, 19:10) *
... Помогите пожалуйста...
Зачем темку создал, да еще с таким бестолковым названием, подходящей не нашел? Масло нужно проверять и доливать после установки фильтра и залива еще раз, через несколько минут после краткосрочной проверочной работы двигателя. По приборам: проверь/замени 9-й предохранитель.
Сообщение отредактировал Mitka - 22.10.2012, 18:19
danila1993
сообщение 22.10.2012, 18:23
Машина:Ваз-2106
Цвет:Баклажан
Год Выпуска: 2001
Ну простите уж пожалуйста, у меня прям руки опускаются, работал копил долго, генератор аккумулятор и еще много чего поменял, отгулы на работе брал, в долги крупные залез, и она ездить не хочет, аж слезы наворпчиваются.. Называется сбылась мечта идиота..
Сообщение отредактировал danila1993 - 22.10.2012, 18:23
Саня Курган
сообщение 22.10.2012, 18:25
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Не пережевай,все поправимо!Проверь все,как выше сказанно!
сообщение 22.10.2012, 18:49
Сообщение #6
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
danila ну ты и тему назвал. Я подумал заболел ктото серёзно аль ещё что., а тут проблема мелкая. Руки не опускай ,страшного ничего нет.
danila1993
сообщение 22.10.2012, 19:02
Сообщение #7
Машина:Ваз-2106
Цвет:Баклажан
Год Выпуска: 2001
Спасибо... Надеюсь что так... Заметил следующее, все приборка не работает предохранитель №9 сгорает, думаю где то внутри замыкает что ли, или масса не та, и еще двигатель работает только на подсосе...без него мгновенно глохнет, может быть это все из за предохранителя? или тут дело в карбюраторе?
Саня Курган
сообщение 22.10.2012, 19:08
Сообщение #8
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Насчет сгорания 9 преда,может Mitka подскажет...
По пососу,очень схоже с не работающим Электроклапаном,как вывод провод,который подхотит к нему без напруги...Видно взаимосвязь с причиной выгорания 9 преда....
filipp
сообщение 22.10.2012, 19:09
Сообщение #9
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Для начала масло до уровня долей, а далее пиши что делал до того как начал сгорать пред.
Электромагнитный клапан стоит?
Сообщение отредактировал filipp - 22.10.2012, 19:12
danila1993
сообщение 22.10.2012, 19:23
Сообщение #10
Машина:Ваз-2106
Цвет:Баклажан
Год Выпуска: 2001
Фух, вроде все хорошо, долил чуток, ровно на промежутке. Нет Электромагнитный клапан отсутствует, Но по виду карб грязый я думаю, даже заслонки черные..
Насчет 9 предохранителя( Все как обычно, доехал, заглушил, проверил уровень масла и вот, сначало загорелись лампочки как положенно потом все потухли.. Не работают поворотники, хотя аварийка работает все нормально.. ожет в приборке что нибудь коротит?(
Саня Курган
сообщение 22.10.2012, 19:27
Сообщение #11
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
А я все про Солекс думаю...Что за карб?
сообщение 22.10.2012, 19:28
Сообщение #12
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(danila1993 @ 22.10.2012, 20:23) *
.... я думаю, даже заслонки черные..
..... Не работают поворотники, хотя аварийка работает все нормально..
-черные заслонки ни очем не говоря-будет работать как миленькая.
-повороты и аварийка имеют разное питание-потому работают независимо
-посмотри может где провод прижал на железо в моторном отсеке-пот и горит вставка.
-как она горит-сразу как включаешь зажигание или через какое то время..?
danila1993
сообщение 22.10.2012, 19:34
Сообщение #13
Машина:Ваз-2106
Цвет:Баклажан
Год Выпуска: 2001
Ой, карб не знаю, с подсосом доехал на стоянку, там и оставил, бенз сливают жестко, прям в первый день же слили , но сейчас не об этом.
Карб стоит стоковый, это я знаю точно. Завтра после работы посмотрю после 4 часов..
Предохранитель сгорает сразу же когда включаю зажигание...
сообщение 22.10.2012, 19:37
Сообщение #14
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Посмотри внимательно на карбюратор, похоже все таки есть ЭМК и с него слетел провод (оранжевый выходит из косы в районе реле контрольной лампы АКБ РС-702 - справа на подкрылке, напротив карбюратора) и упал на кузов... Если не поможет посмотри лампочку в бардачке и провода на лягушку (концевик) ЗХ в коробке передач.
Сообщение отредактировал Mitka - 22.10.2012, 19:41
Саня Курган
сообщение 22.10.2012, 19:38
Сообщение #15
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Стоковый это Озон. Как помниться там стоит электромагнитный клапан! Который мне тоже мозги проедал.
сообщение 22.10.2012, 19:46
Сообщение #16
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
посмотрел схему-там с него(9) всякая ерунда-можно несколько дней ездить без нее. а у тебя горит. значит короткое сидит хорошо. почему приборка не горит не понятно. или накосячено уже в проводах до тебя
danila1993
сообщение 22.10.2012, 19:55
Сообщение #17
Машина:Ваз-2106
Цвет:Баклажан
Год Выпуска: 2001
Хорошо, я внимательно завтра посмотрю карб, и сфоткаю ...
Если накосяченно, то думаю что, придется к электрику обращаться ну это опять минуса..их и так полно по деньгам.. , я сам с электрикой не дружу.. закон ома то не помню)
И еще подсоединяю релюшку гены к аккум к массе она сгорает.. может это все и есть ... это коротит в приборке..
сообщение 22.10.2012, 19:58
Сообщение #18
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(danila1993 @ 22.10.2012, 20:55) *
... И еще подсоединяю релюшку гены к аккум к массе она сгорает.. может это все и есть ... это коротит в приборке..
Что за релюшка? Марка? Почему к АКБ и Массе?
filipp
Сообщение #19
Машина:21053
судя по схеме
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...-2106-new-l.jpg
Первое что сделал бы:
1. выключи клавишу подогрева заднего стекла и еще отсоедини клеммную колодку аварийки, чтоб исклюить часть цепи.
Если поможет, то это не последующие три пункта, отпишись.
2. ЭМК првод на касание массы проверь.
3. крышку датика тормозного бачка касание оранжевого провода массы.
4. Там бы уже полез к Лягушке
danila1993
сообщение 22.10.2012, 20:03
Сообщение #20
Машина:Ваз-2106
Цвет:Баклажан
Год Выпуска: 2001
Реле который идет от генератора к аккумулятору, я начинаю завинчивать болты к нему(массу) он искрит, причем работал тоже нормально дня 2..
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.4.2026, 10:21
