6 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Контрольные лампы на панели приборов, Не горят некоторые контрольные лампы на панели приборов
сообщение 20.6.2012, 9:52
Сообщение #41
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(irok @ 20.6.2012, 9:45) *
..у меня стрелка на спидометре
Может на тахометре?
По всему остальному, нужно проверить 9-й предохранитель, заменить даже если он целый. Его держатель почистить, проверить разъемы приборки.
irok
сообщение 20.6.2012, 10:00
Сообщение #42
Из: Волгоградская обл
Пользователь №: 69040
Год Выпуска: 1982
Может на тахометре?
предохранитель заменила и держатели почистила. сначала стрелка прыгала именно на спидометре, а теперь и на тахометре и все сразу
сообщение 20.6.2012, 10:11
Сообщение #43
___«Carabinieri»___
Цитата(irok @ 20.6.2012, 10:00) *
...сначала стрелка прыгала именно на спидометре, а теперь и на тахометре и все сразу
Ухты, в женском полку прибыло?
irok спидометр к электрике не относиться, если он прыгает, то механическая выработка или спидометра или троса или привода спидометра в коробке передач.
Что касается остальных приборов, если ты говоришь, что с массой на приборке все нормально/отлично (она крепиться за приборкой, где реле поворотов), с цепями питания приборки тоже все очень хорошо. То остается все таки разъемы на приборную панель и обязательно нужно проверить какую зарядку выдает генератор (возможен перезаряд).
irok
сообщение 20.6.2012, 10:32
Сообщение #44
Год Выпуска: 1982
на зарядку у меня стоит датчик выведенный у рычага переключения передач когда всё нормально показывает зарядку 10-12 и ещё когда начинаются катаклизмы с датчиками то ни один световой прибор не горит. а как проверить разъёмы? панель нужно снимать?
сообщение 20.6.2012, 10:48
Сообщение #45
___«Carabinieri»___
Цитата(irok @ 20.6.2012, 10:32) *
... и ещё когда начинаются катаклизмы с датчиками то ни один световой прибор не горит.
в смысле нет подсветки приборов? Это уже интересно... Если на часах подсветка есть а на приборах нет, то разъемы панели. И еще масса приборки, как раз ее вы и не проверяли, потому как -
Если бы проверяли массу приборки то этого вопроса не было бы.
Да приборку нужно снять, за приборкой жгут проводов, по разъему с левой и правой стороны приборки, плюс по разъему на каждый прибор.
П.С. Предохранители все по номиналу?
irok
сообщение 20.6.2012, 11:19
Сообщение #46
Год Выпуска: 1982
извините про массу на приборы пока не знала, только про массу на кузов от батареи umnik2.gif свет не горит ни какой, ни фары, ни поворотники ни контрольные лампочки. когда заводишь датчики все на нуле, на холостых выкл/вкыл резко массу сразу всё нормально кроме спидометра и тахометра минуты три и опять всё снова.
извените если что неправильно называю!
сообщение 20.6.2012, 11:39
Сообщение #47
___«Carabinieri»___
Во как все запущено....
Так по порядку, когда глюки с приборами и светом, двигатель не глохнет?
Я бы рекомендовал сначала избавиться от силовой клемной колодки, далее проверить, возможно заменить контактную группу замка зажигания.
Для полного счастья было бы вообще круто поставить такие предохранители (последний пост).
filipp
сообщение 20.6.2012, 11:42
Сообщение #48
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Очень похоже на контактную группу замка зажигания, или на плохой контакт клемм аккумулятора.
Только у меня глохла когда такое было, а здесь походу контакт отводящей части хандрит.
Как думаешь Payalnikk? Пока писал уже ответил.
Сообщение отредактировал filipp - 20.6.2012, 11:43
сообщение 20.6.2012, 11:53
Сообщение #49
___«Carabinieri»___
Цитата(filipp @ 20.6.2012, 11:42) *
... Как думаешь Payalnikk?
В первую очередь думаю все же на силовую колодку, потому как пропадает свет, двигатель не глохнет (?).
Дело в том что на колодке четыре провода: один приходит с АКБ, второй идет на реле БС и ДС, третий на генератор и четвертый в сеть автомобиля.
Если предположить что нарушается контакт АКБ и света в колодке, то будет перезаряд, считай снял клему с АКБ и будут танцевать приборы, ну и не будет ни БС ни ДС.
Ну а далее по цепи - контакты ЗЗ, предохранители.....
irok
сообщение 20.6.2012, 12:05
Сообщение #50
Год Выпуска: 1982
двигатель не глохнет но работает нестабильно (хотя наверно по другой причине)
спасибо за советы сегодня вечером всё проверю завтра отпишусь о результатах big_boss.gif
Divigor
сообщение 20.6.2012, 14:03
Сообщение #51
Пользователь №: 68910
Мужики,подскажите какими лампочками заменить стандартные в подсветке приборов что-бы ярче было?
masterlego
сообщение 3.9.2012, 8:42
Сообщение #52
Пользователь №: 68465
Машина:ВАЗ 21060
Подскажите.
Проблем такая.
Не работает на приборке только лампа указателя поворотов(что на спидометре)..все остальное, подсветка, все датчики все показывает. В чем может быть дело?
сообщение 3.9.2012, 9:16
Сообщение #53
___«Carabinieri»___
Цитата(masterlego @ 3.9.2012, 8:42) *
... В чем может быть дело?
Если сама лампочка целая, то скорее всего реле поворотов, конечно не стоит упускать из виду качества контактов на разъемах, массы на спидометре, контактов лампочек в патронах (не только в приборке, но и в фонарях)
masterlego
сообщение 24.9.2012, 13:24
Сообщение #54
Машина:ВАЗ 21060
да заменил реле поворотов. все заработало.
Naemnick
сообщение 5.10.2012, 1:15
Сообщение #55
Из: Ульяновск
Пользователь №: 35821
Машина:Лада 2106
Год Выпуска: 1992
Здравствуйте, проблема с указателем масла, его лампочкой. За все время что у меня машина при включенном зажигании она загорелась только раз, до этого не загоралась, после тоже. Да и сам указатель не работает, стрелка постоянно в одном месте. Что делать хотяб с лампочкой?
сообщение 5.10.2012, 8:23
Сообщение #56
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
так сдерни контакт с датчика что на блоке-и замкни его на массу. если загориться-датчик в блоке под замену. если нет то разбираться с другой стороны http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...niya-masla.html
dj_pont
сообщение 22.10.2012, 15:52
Сообщение #57
Пользователь №: 73442
Машина:21065 ваз
Цвет:ярко белый
Год Выпуска: 1999
люди, прошу совет...
катался, катался я на своём шахиде короче с полгода, проблем не было, она у меня перед покупкой 8 лет простояла..... ну я перед ее покупкой все как положенно сделал, масла, фильтра, аккум новый...... врдуг еду еду, у меня на слабых оборотах поворотники перестали включаться, как даешь оборотов так они норм клацают, ну естественно щетки, подумал я...... поменял их не снимая гена, а он у меня родной, как я понял копеечный.... потом бах опять тоде самое, но лампа разрядки не горит... я еще раз поменял... спустя 2 дня тоже самое..... я решил снять ген( так как слышал что в мастерских щетки меняют только при снятом гене) и действительно... маленьким ушком на щетках не попал в паз..... поставил все норм.... катался с 2 недели усиленно.... намотал тыщи 2.5........а потом бах, че то провода стали окислять и запах в салон идет от выкипшей кислоты с аккума.... решил проверить.... скинул клемму с аккума( машина работала на холостых) так у меня вентилятор охлождения движки так заработал что я думал что малина только на его лопостях щас уедет... на раза в 3 короче быстрее начал курутиться....я смотрю, а в салоне из под панели пошел дымок...... ну я думаю фигня вопрос, если в багажнике лежит старый рабюочий ген, старенький правда но верный..... поставил его....сегодня.... сначала скинул клему так машина норм работает... я чуть от радости не описался...... а смотрю, из под панели опять дым пошел, а имсенно из под мафона( а он пионеровский, жалко, сцука)и машина опять начала терять оботы и помимо этого передние повторители поворотников заработали, причем не заморгали а загорелись..... я скинул клему....так теперь, мало того что аккум перезаряд идет, так сигналка херакнулась и при выключенном зажигании передние повторители поворотников горят, что может быть?
забыл упомянуть, РР норм, другое ставил то же самое
сообщение 22.10.2012, 18:13
Сообщение #58
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
... что может быть?...
Сколько раз говорить, что НЕЛЬЗЯ снимать клеммы АКБ при работе генератора!!! Купи тестер за 200 р., поверь - это дешевле, чем ремонтировать генератор, менять проводку или магнитофон... Ищи то, что дымило, где-то очевидно сплавились провода. Проверь номиналы всех предохранителей, а то может вместо них гвозди или монеты стоят...
Саня Курган
сообщение 22.10.2012, 18:23
Сообщение #59
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 35911
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 44 раза
Перезаряд,только от вышедшего из строя Регулятора напряжения! http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=9129
gizma7772008
сообщение 22.10.2012, 20:13
Сообщение #60
Из: Казань
Пользователь №: 72546
Машина:ВАЗ- 21074 карбюратор
Цвет:серо-зеленый
Год Выпуска: 2003
Люди, подскажите, пожалуйста, может, кто сталкивался: при поднятии ручника лампочка на панели приборов горит, а когда толкаю поплавок на крышке бачка с тормозухой, то не загорается.... Отсоединял провода и между собой замыкал- все равно не горит!
Где дальше копать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.12.2025, 12:56
