12.10.2012, 22:32
#541
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 22 Регистрация: 26.6.2012 Пользователь №: 69262 Машина:2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Ммм коллеги - так все интересно пишете.
Я тоже решил сделать диодный тюнинг оптики. Причем без изменения её стокового вида. ВОт стопы состряпал: 6 диодов красных 1 Вт (две серии по три последовательно) на звездах и алюминиевом радиаторе, два драйвера 3Х1Вт неполярных Светят - ППц - мощно. 6 Вт на красных диодах - это аналог 4-х штатных 22 ВТ лампочки накаливания за светофильтром (светофильтр обрезает 90% светового потока за исключением красной полосы спектра). СТоковые лампочки отдыхают. 250-300 Люмен красного - это очень много. ФОткать не стал - ибо на фотках все равно бесполезно. По моему мнению 3 Вт на красных диодах - светят раза в полтора ярче 22 Вт лампочки Приклеено специальным теплопроводящим клеем, после застывания представляет из себя резиноподобную субстанцию. При такой схеме включения диоды защищены от переполюсовки, бросков напряжения, обратных токов, горят стабильно независимо от бортового напряжения. Обязательно надо будет защитить все выводы и проводники лаком - а то в стопах как-то сыровато. Техническое решение таково: ну и все к отражателю на два самореза. Отражатель не нужен, потому что диоды светят только вперед с углом раскрыва 120 град.
14.10.2012, 20:28
#542
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 22 Регистрация: 13.10.2012 Из: Россия, Калуга Пользователь №: 73112 Машина:Ваз 21061 Цвет:Бежевый(чайная роза) Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят кто мне подскажет, за синий( лазурный) эквалайзер на жоповом стекле, полиционеры долбить не будут?!
Сообщение отредактировал Buldozer - 14.10.2012, 20:28 |
15.10.2012, 18:24
#543
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 30.12.2010 Пользователь №: 44545 Машина:2106 Цвет:темносиний Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Светодиодные задние фонари на ВАЗ-2106 Как известно, светодиод излучает свет в определенном диапозоне. т.е. смотришь на него чуть сбоку и уже почти не видно как он горит. как ты решил эту проблему? ведь стоит посмотреть чуть сбоку уже стопы не увидишь. а на дороге всякое бывает Ерунда. Диоды бывают точечные и рассеивающие, я ставил рассеивающие в один ряд по низу фар, под родное стекло. Видно отовсюду, даже асфальт под бампером освещается. |
15.10.2012, 19:27
#544
16.10.2012, 11:10
#545
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 177 Регистрация: 18.11.2009 Из: Киев Пользователь №: 22010 Машина:vaz-21061 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 2 раза |
Остановись на любом посте ГАИ и спроси у первоисточника!
16.10.2012, 15:59
#546
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 31 Регистрация: 16.10.2012 Из: ЮАО Пользователь №: 73226 Машина:Шесть Цвет:Вишня Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня вот такая...Честно сказать такое г....
Тайвань что-ли??! 0_о в мокрую погоду потеют,и три диода накрылись...Но а так впринцыпи смотрятся кайф=)
16.10.2012, 16:17
#547
У меня вот такая...Честно сказать такое г.... Тайвань что-ли??! 0_о в мокрую погоду потеют,и три диода накрылись...Но а так впринцыпи смотрятся кайф=) ![]() У меня работали безупречно! И не потеет! Сними фару,там плата,как на ладони,открути шурупы и проверь диоды/замени и всё! |
16.10.2012, 17:50
#548
У меня вот такая...Честно сказать такое г.... Тайвань что-ли??! 0_о в мокрую погоду потеют,и три диода накрылись...Но а так впринцыпи смотрятся кайф=) ![]() У меня работали безупречно! И не потеет! Сними фару,там плата,как на ладони,открути шурупы и проверь диоды/замени и всё! Да я разбирал надо бы тюнинг тюнинга провести) |
19.10.2012, 23:38
#549
20.10.2012, 8:50
#550
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 331 Регистрация: 6.8.2008 Из: Набережные Челны Пользователь №: 4261 Машина:21063 21053 Цвет:белый вишня Год Выпуска: 1987 2005 Спасибо сказали: 4 раза |
Вот один стоп с использованием ленты с диодами 3428 120 штук на метр . ![]() справа стекло пожелтело + светодиоды стоят "теплый белый свет" . На глаз субъективно светит ярче чем левая 21 Вт лампа . Цвет ближе к красному нежели на фотографии получился . По крайней мере 5 человек которых я спросил , ответили - не слепит , яркость как на иномарке , цвет красный . Покатался пару месяцев . Есть недостатки . Напряжение высокое в бортсети . Необходимо устанавливать ленты на пластину оцинковки или алюминиевую . Греется нещадно (замерял температуру - при погоде на улице +20С сами светодиоды греются до 90С !!! ) и со временем может яркость упасть *** Основание пвх пластик у меня повело сильно от нагрева . Так же необходимо ставить стабилизатор ограничивающий ток-напряжение . Может темку замутить о переделке на светодиоды ? В фак закинете ? Сообщение отредактировал Aloha - 20.10.2012, 8:58 |
20.10.2012, 8:54
#551
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 112 Регистрация: 21.9.2012 Из: Усть-Илимск Пользователь №: 72413 Машина:21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 1 раз |
Вот один стоп с использованием ленты с диодами 3428 120 штук на метр . ![]() справа стекло пожелтело + светодиоды стоят "теплый белый свет" . На глаз субъективно светит ярче чем левая 21 Вт лампа . Цвет ближе к красному нежели на фотографии получился . По крайней мере 5 человек которых я спросил , ответили - не слепит , яркость как на иномарке , цвет красный . Покатался пару месяцев . Есть недостатки . Напряжение высокое в бортсети . Необходимо устанавливать ленты на пластину оцинковки или алюминиевую . Греется нещадно (замерял температуру - при погоде на улице +20С сами светодиоды греются до 90С !!! ) и со временем может яркость упасть *** Основание пвх пластик у меня повело сильно от нагрева . Так же необходимо ставить стабилизатор ограницивающий ток-напряжение . Может темку замутить о переделке на светодиоды ? В фак закинете ? НЕ понел? греются диоды? или лампы накаливания. если диод греится тогда на них ток большой идет . по идее они не должны греться вобще и ток потребляют 5 метров ленты всего 4W |
20.10.2012, 11:26
#552
НЕ понел? греются диоды? или лампы накаливания. если диод греится тогда на них ток большой идет . по идее они не должны греться вобще и ток потребляют 5 метров ленты всего 4W Да , светодиоды греются . Резисторы ток ограничивающие там есть уже . По поводу мощности ленты бывают разных типов и мощности . Есть ленты потребляющие 15 Вт на метр . Устанавливают их на специальный алюминиевый профиль , иначе они даже будучи наклеены на стену со временем теряют яркость от перегрева . |
22.10.2012, 14:22
#553
НЕ понел? греются диоды? или лампы накаливания. если диод греится тогда на них ток большой идет . по идее они не должны греться вобще и ток потребляют 5 метров ленты всего 4W Да , светодиоды греются . Резисторы ток ограничивающие там есть уже . По поводу мощности ленты бывают разных типов и мощности . Есть ленты потребляющие 15 Вт на метр . Устанавливают их на специальный алюминиевый профиль , иначе они даже будучи наклеены на стену со временем теряют яркость от перегрева . Первый раз слышу что диоды греются.там греться нечему.они вобще не должны издавать тепло. Сейчас по гуглил да вроде как есть такие которые греются ну я такие не встречал ни разу. даже самые мощные диоды у которых кристал 10на10мм он не греится. |
22.10.2012, 15:20
#554
Ну, если ниразу не встречали "греющихся" свтодиодов, это не означает что их нет или не существует
Вот, как-то так... |
22.10.2012, 17:29
#555
Есть такие светодиоды! У них плащадка даже на радиаторе находиться,но они вам в машине точно не нужны!
Если только в дальнюю фару |
22.10.2012, 19:16
#556
22.10.2012, 19:24
#557
У них плащадка даже на радиаторе находиться, Саня Курган, я задам тебе встречный вопрос, ну и для чего тогда "площадка на радиаторе находиться" Вообще-то в ссыле все написано! А плащадка,подрузомевалась сама площадь светодиода! Я видел эти светодиоды в радиотаварах и у друга когда мне их демонстрировал и подключал.. Сам я их не подключал и связан с ними не был из-за ненадобности...Так,что в крайности и хар-ки,темболее тонкости не вдаюсь! Сообщение отредактировал Саня Курган - 22.10.2012, 19:21 |
22.10.2012, 20:37
#558
Сори за оффтоп . Включил без радиатора 20 Вт светодиод и без ограничивающего резистора на АКБ 12В . Поимел очень яркую вспышку - как от сварки , далее светодиод был брошен ввиду очень сильного нагрева . Было заявлено 3000 ЛМ света . но с перегрузкой там все 5000 получились . Короче светил как 500Вт лампа . . .
22.10.2012, 20:39
#559
В далнии фары ставь
24.10.2012, 16:41
#560
А можно фото этих мего диодов которые так светят=)
Текстовая версия | Сейчас: 5.11.2025, 13:03 |
