20 страниц V  « < 17 18 19 20 >
> ВАЗ-2106 16V
ваз-210612
сообщение 3.10.2012, 14:32
Сообщение #361
Из: Красноярск
Пользователь №: 13987
Машина:ВАЗ-2106 16V
Как видно из фото там рядом еще воздушный фильтр, это еще одна из причин установки термошубы. На капот на самом деле пофиг. Да действительно, я сейчас дольше даю поработать мотору на холостых перед тем как глушить, минут 5-6
ваз-210612
сообщение 7.10.2012, 5:30
Сообщение #362
Из: Красноярск
Машина:ВАЗ-2106 16V
Решил написать небольшое руководство на тему "Переделка электрооборудования при установки двигателя ВАЗ 2112 в классику" (тк много людей пишет и спрашивает что и как делать)
Начнем с подключения проводки блока управления двигателя(косе) к штатной проводке
ЭБУ я разместил в бардачке,там же находятся реле и предохранители системы впрыска.
1.Находим на проводке блока управления двигателем (далее косе) белый 8 контактный разъем, расположенный не далеко от разъема ЭБУ.
Именно он используется для подключения к штаной проводке в салоне.
2. Распиновка (вид на разъем со стороны контактов)
На рисунке приведена не полная распиновка, тк другие контакты в основном не используются
цвета проводов для косы ваз -21103 (Январь 5.1-41)
ГП-голубой с красной полоской
БП-белый с красной полоской
КП-коричневый с красной полоской
3. Ищем в магазине ответную часть данного разъема и изготавливаем переходник
Голубой провод(по фото) подключаем к клеме 15 замка зажигания( или 9-10 предохранитель большого блока, что тоже самое)
Серый провод- лампа "чек енж" . Я использую в качестве индикатора "чек енж", кл лампу "подсоса", отсоединяем провод идущий от концевика, который расположен возле рукоятки управления "подсосом" и подключаем его к данному проводу.
Коричневый провод- сигнал на тахометр. Подключаем к тахометру, не забывая его переделывать
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=9804&st=80
привиду здесь, чтоб было на одной страничке
Закорачиваем входной резистор(сопротивление) на входе в тахометр R1
И добавляем небольшой адаптер, его можно разместить прямо в корпусе тахометра, либо отдельно в небольшой коробочке. Я разместил в корбочке рядом с эбу(неохото было разбирать тахометр, резистор для BOSCHa я уже давно перемкнул)
Желтый - не используется
Теперь что касается подключения генератора. На двигателе ваз 2112 используется другой, более мощный генератор, у него подругому реализовано управление напряжением.
Схема подключения генератора ваз -2112
1-аккумулятор
2-генератор
3-блок предохранителей
4-замок зажигания
5-комбинация приборов
6-контрольная лампа зарядки
Схема подключения генератора классики
1-аккумулятор
2-генератор
3- реле регулятор
4-замок зажигания
5-блок предохранителей
6-контрольная лампа зарядки(расположена в тахометре)
7-реле контрольной лампы зарядки(расположено на правом брызговике)
Как видим схема подключения генератора на ваз 2112 намного проще.
Как делал я.
Черный провод идущий от реле контрольной лампы зарядки-7(см классику) к контрольной лампе зарядки-6, перенести на левую сторону(теперь там у нас генератор) и подключить к выводу D генератора ваз 2112.
Контрольная лампа(далее КЛ) зарядки в ваз-2106 соединена с минусом(см схему классики) ее необходимо соединить с клемой 15 замка зажигания, но тк тахометор питается от той же клемы, то нужно проводок идущий от КЛ к минусу отрезать и подключить к + тахометра, должна получится вот такая схема
Ни какие диоды, резисторы и тп паять не нужно, все и так прекрасно работает. Не нужные оствашиеся элементы от классики (генератор,реле регулятор,реле контрольной лампы зарядки, провода) можно снять, чтоб не мешались
Подключение датчиков температуры, давления масла, лампы авариного давления масла.
Расположение датчиков на ГБЦ Ваз 2112
Датчик тепературы (лучше выкрутить со своей головки или купить новый от классики и закрутить вместо 2110го)
Датчик авариного давления масла
Подключать датчики нужно к штатной проводке автомобиля ( не к косе !!!, хотя там тоже есть разъемы для них)
По поводу датчика давления масла. Сам датчик давления масла ваз 2106 очень большой его трудно разместить между ГБЦ и моторным щитом.
Я использовал проставку под маслофильтр
и китайский датчик давления масла в комплекте с прибором. Как подключать ? См инструкцию к китайскому прибору :)
Больше по проводке я ничего не переделывал, все достаточно просто и не сложно, изменения штатной проводки минимальны
Сообщение отредактировал ваз-210612 - 7.10.2012, 7:12
Alex995
сообщение 7.10.2012, 8:18
Сообщение #363
Пользователь №: 39558
Машина:FIAT Albea
Цвет:Синий металлик
Год Выпуска: 2007
А ты как сидиш в машине пока не заглушишь эти 5 мин? У сигналок есть функция турбо, она глушит мотор через 5-6 мин как раз, не заморачивался?
ваз-210612
сообщение 7.10.2012, 8:37
Сообщение #364
Из: Красноярск
Машина:ВАЗ-2106 16V
Alex995Есть эти функции у меня и на сигналке и на буст контроллере, использую сигналку тк она уже подключена к замку зажигания
titoff789
сообщение 7.10.2012, 9:49
Сообщение #365
Из: Красноярск
Пользователь №: 36657
Цвет:Мурена
Год Выпуска: 1999
Как с тобой связатся? нужна твоя помощь с проводкой. Я нахожусь в солнечном. 89029774939.
ваз-210612
сообщение 7.10.2012, 12:53
Сообщение #366
Из: Красноярск
Машина:ВАЗ-2106 16V
titoff789 ответил в личку
titoff789
сообщение 7.10.2012, 13:45
Сообщение #367
Из: Красноярск
Цвет:Мурена
Год Выпуска: 1999
проводка двигателя приоры отличается от 2112? Купил с двигателем и компом с разбитой машины. Но что-то не могу неторые концы проводки найти. Можешь помочь разобраться? Само собой не за спасибо.
titoff789
сообщение 19.10.2012, 2:11
Сообщение #368
Из: Красноярск
Цвет:Мурена
Год Выпуска: 1999
как ты определил какой провод идет на тахометр а какой на чек и замок зажигания? У меня разъем отличается от твоего. Помоги разобраться пожалуйста. И как бензонасос подключить?
Сообщение отредактировал titoff789 - 19.10.2012, 2:13
NNEONN
сообщение 21.10.2012, 19:57
Сообщение #369
Из: Красный Луч
Пользователь №: 14182
Со скольки оборотов 05L на буст выходит? Хочу дуть на драге 1.5 бара. Какую турбц посоветцешь что дуть до 1.8 бар макс и чтобы не большая была с 2500~3000 dula
Сообщение отредактировал NNEONN - 21.10.2012, 19:59
gazunok
сообщение 21.10.2012, 21:52
Сообщение #370
Пользователь №: 48178
Цвет:зеленый
Я подсоеденил насос проше:по сути я взял с 10 ки разобрал корпус ос всего лишнего,выташил из бензбака арматуру.взял шланг 10 см под диаметр трубки а один конец натянул на насос потом примерил насос с шлангом длину и сколько надо отрезать трубки у арматуры отрезал и все!!Потом обратка я сделал у сапуна арматуры только проверь чистый ли он у тебя,дальше делаешь 2 отверстия под провода и все!!!
коса эбу не должна отличаться если эбу одинаковы!
на счет тахометра))))Я мучался мучался и не без помощи конечно же владельца этой красавицы но так и не зделал его))))я сделал проше взял тахометр от ваз 2110 только СТАРОГО образца (тоесть где шкалы как у 99)он индеетичен с ваз 2106 не знаю как с ваз 2107 !!!
ваз-210612как вы подсоеденили подачу ох жидкости на печку и откуда,просто я пустил от трубки которая шла от помпы и на холостых не фурычит газу даешь норм!!!я не хочу газовскую доп помпу ставить!!!
Сообщение отредактировал gazunok - 21.10.2012, 21:54
ваз-210612
сообщение 24.10.2012, 15:44
Сообщение #371
Из: Красноярск
Машина:ВАЗ-2106 16V
titoff789 ищи схему своей проводки в руководствах по ремонту автомобиля ваз от которого проводка. В схемах все просто, смотришь куда и от чего идет провод, и как это все соединяется на доноре.
Насос подключается не сложнее лампочки, с косы выходит серый провод + с отдельным разъемом, второй провод от насоса к массе соеденяешь
NNEONN td05 16g твинскролл у знакомого раздувается с 3800-4200 ( около 0,2-0,3 надувает) .С 4500 уже выходит на буст. Под твои требования даже не знаю, что подойдет(см турбокарты), посмотри vf38.
gazunok
От помпы в печку
От ГБЦ к печке
Фот есть в теме, на предъидущих страницах
Сообщение отредактировал ваз-210612 - 24.10.2012, 15:47
NNEONN
сообщение 24.10.2012, 19:41
Сообщение #372
Из: Красный Луч
Это жесть с 4000 раздуваться это почти возле отсечки... чё там тока раздулась и переключать...
ваз-210612
сообщение 25.10.2012, 15:26
Сообщение #373
Из: Красноярск
Машина:ВАЗ-2106 16V
NNEONN тебе же на дрэг, там крутить надо не до 6000, а тыщ до 8. Тут как надо искать компромис, что тебе больше походит, маленьая турба будет рано выходить на буст, но и рано сдуваться, те верха будут падать. Большая турбина будет поздно выходить на буст, зато производительность будет больше наверхах, но нужно еще и все остальное готовить под большие обороты(ГБЦ,распред валы)
NNEONN
сообщение 25.10.2012, 17:50
Сообщение #374
Из: Красный Луч
А что на драге надо обязательно сильно крутить мотор ? мне надо чтобы дула с 2400 но дула хорошо 1.5 бара гдето... Голова пиленая будит...
ваз-210612
сообщение 27.10.2012, 14:28
Сообщение #375
Из: Красноярск
Машина:ВАЗ-2106 16V
Ставь вф10 или тд04л, надуют они тебе 1,5 бара только сколько проживет турбина в таком режиме я незнаю.
gazunok
сообщение 30.10.2012, 20:30
Сообщение #376
Цвет:зеленый
gazunok
От помпы в печку
От ГБЦ к печке
[/quote]
фигня какая у меня)))))у меня самодельный патрубок два выхода на печку и на патрубок все сделано индеетично как у вас но не продавливает в печку!!!Трогаю верхнюю трубку подачи она кипяток а нижняя холодная,думал воздух но нет!!!беру перекрываю патрубок верхний после тройника и печка ташкентом только отпускаю сразу холодная!!!!
NNEONN
сообщение 10.12.2012, 0:03
Сообщение #377
Из: Красный Луч
А не лучше IHI VF-38 там вроде на буст выходит на 2400 интересно здуваеться во сколько... Негде не написано... Это наверное от мотора зависит И турбокарты немогу найти...
NNEONN
сообщение 21.12.2012, 18:10
Сообщение #378
Из: Красный Луч
Автор наверное катаеться. В ИнтерНЕТ не находить!
ваз-210612
сообщение 24.12.2012, 16:05
Сообщение #379
Из: Красноярск
Машина:ВАЗ-2106 16V
NNEONN Я немогу сказать как эта турбина будет ехать тк я не ездил на машине с этой моделью турбины. У тебя же есть интернет, поискать не трудно. Вот машина с этой турбиной, задай вопрос человеку он тебе раскажет как и где она едет http://www.turbo-vaz.ru/vkhod-na-forum?fun...13&id=54399
Bondar
сообщение 11.2.2013, 8:03
Сообщение #380
Пользователь №: 62984
Прочитал тему... Я в ШОКЕ. Автору респект. Молодец! О такой машынке я мечтаю. Автор реально крутой, построить такой апарат, наверно много раз приходилось слушать от знакомых чтото типа " вкладывание денег в металолом" или "купи ино, и не парся" ? Как сейчас обстоят дела с Вашым авто? Про бюджет не спрашываю, узнаю когда пойду по Вашым стопам. Как КПП и ГП, держат такие моменты?
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 1:09
