21.10.2012, 16:39
#261
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1824 Регистрация: 20.3.2011 Из: Омск Пользователь №: 48709 Машина:ВАЗ 21093 Цвет:белоснежный Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 10 раз |
таааак!!! много что есть рассказать)))) короче начну по порядку!!!! короче, после полной переборки системы охлаждения, думал что все, песня пошла и струнка зазвучала!!! НУ..... вчера вышел таксовать, буру заказ хороший, подъезжаю к клиенту отбиваюсь что приехал, смотрю температура дико растет, глушу выхожу с машины смотрю ЛУЖА!!!!!!!!!!!! блин, открываю капот смотрю течет снизу и очень сильно, присматриваюсь - патрубок который идет от подогрева двигателя до блока лопнул и тосол херачит как не знаю как, точнее уже доохирачивает... я закрываю машину, иду в гараж(благо рядом с гаражом был), беру там патрубок какой то старый, головки, иду в магазин беру 5 кг тосола, полтора в машине лежало, и опять к машине, меняю все, залива все, как раз уровень почти, и поехал, беру другой заказ, нормально выполнил, на конечной точке заказа снова беру хороший заказ и подъехав и отбившись что подъехал, чувствую запах тосола, глушу, вылезаю ЛУЖА(((((( открываю капот, и что мы видим - !_;*)!*!?!(;"(;*. - патрубок который идет от печки вверх в тройник оторвался почти (напомню, я менял весь комплект патрубков печки(все 4) и он уже второй раз рвется) вспомнив весь кулюторный и не кулюторный мат я отбиваюсь снова что сломался и думаю что делать... беру ножницы, режу шланг, натягиваю и стягиваю хомутом - удивительно ну держит... тосола не вытекло много, поехал дальше работать, ну настроение на нуле... пару заказов и поехал в другу в магазин автозапчастей, у него вывеску натянул поплакался и взял хороший шланг метровый и хамуты с тосолом. сегодня погнал в гараж и давай менять патрубки один поменял легко а вот со вторым - печки, я принял душ... горячий душ... снова как выше вспомнил все, ну естественно все сделал, далее пошел в магазин и хотел тока купить тосол ну в результате купил тосол 3 кг, 2 подушки двигателя(та что на коробке менял месяц назад) резинки уплотнительные всех двере включая и заднюю, приехал, поменял и все, двери теперь стали закрываться туже))) тосол опять же весь залил, подушки поменял и теперь двигатель стал стоять РОВНО и при движении теперь стал нету ударов левых. все, на этом сегодняшний день закончился. вот теперь точно кроме помпы все поменяно в системе охлаждения!!!!
п.с. итого те деньги что я откладывал на колонки большие в машину, я стиснув зубы и купил запчасти!!! всем удачи на дорогах и не ломайтесь!!!!!! Сообщение отредактировал susskijj - 21.10.2012, 16:42 |
21.10.2012, 16:52
#262
А всему виной- крышка расширительного-не стравливает лишнее давление, которое, в свою очередь, образуется из-за подбитой(почти пробитой) прокладки гбц(у меня так было тож).
21.10.2012, 17:14
#263
эмммм, ну как бы тогда патрубки были ты твердые(каменные) а тут норм, просто на печки был гавно патрубок а на подогреве я изначально не менял, а он старый был и каменный!!!
хотя я может себя так утишаю)))))))))) Сообщение отредактировал susskijj - 21.10.2012, 17:15 |
21.10.2012, 17:23
#264
Крышку смени- и все пройдет. Бери синюю с Опеля.
21.10.2012, 17:39
#265
Крышку смени- и все пройдет. Бери синюю с Опеля. не, даже когда шланги сжимаешь то слышно что бачек дышит. ииз крышки сифонитесть одна позитивная новость)))) у меня после всех убеганий тосола система на стока промылась что теперь с нее стикает голубенький и чистенький тосол)))) |
21.10.2012, 17:44
#266
Хоть что-то радует!
21.10.2012, 17:55
#267
21.10.2012, 20:12
#268
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: ДГР Сообщений: 1637 Регистрация: 5.9.2010 Из: Казахстан Пользователь №: 37677 Машина:- Цвет:- Год Выпуска: - Спасибо сказали: 23 раза |
похоже все что ты зарабатываешь уходит на машину?
22.10.2012, 16:43
#269
23.10.2012, 18:30
#270
так, сегодня такси сломалось(в смысле фирма не была в эфире) и решил в гараж съездить и позаниматься машиной немного. перед этим купил запчасти: тормозные барабаны, тормозные колодки ремкомплект ручника, пружинки которые колодки держат, пробку радиатора, тосол чтоб долить до уровня, тексталитовую втулку(не помню как она называется) для бензонасоса новую снова с прокладками, лампочки osram h4 за 380 руб штука, светят просто потрясающи, ремень генератора, прокладку под штаны, кранштейн крепления штанов. вроде бы все, так же купил б/у защиту поддона большую и толстую)))) знакомому сварщику дал проварить уши крепления и поставил ее. короче теперь можно зимой по сугробам на пузе кататься)))))
в принципе все это поставил сегодня кроме барабанов и колодок естественно вместе с ремкомплектом)))) завтра думаю займусь этим!!!! теперь из удивлений за сегодня, в принципе не так много ну все же, штаны открутил 2 пальцами без прибегания инструмента, прокладка под штаны была из марли что ли... далее краб один был тоже раскручен и тягу на которую защита цепляется тоже была ослаблена, короче все затянул, протянул и проверил, машина стала ехать еще тише с увереннее, нужно менять рулевые и шаровые и вообще будет атасно. ну и стойки бы передние не помешало бы. хотя думаю что катриджей будет достаточно. всем спасибо за внимание и удачи на дорогах Сообщение отредактировал susskijj - 23.10.2012, 18:31 |
23.10.2012, 20:45
#271
Я как почитаю сколько ты з/частей покупаеш,страшно становится
магазины за полцены уже отдавать должны,с учетом шохи.. |
23.10.2012, 20:55
#272
А я так и не смог прикинуть сколько автор зарабатывает, и остаётся ли что то на еду!))
Но это всё конечно лирика.Маемо тэ що маемо(с) Надеюсь что заменив практически всё окромя движки и коробаса, всё будет отлично, удачки! |
23.10.2012, 21:46
#273
теперь из удивлений за сегодня, в принципе не так много ну все же, штаны открутил 2 пальцами без прибегания инструмента, прокладка под штаны была из марли что ли... А у тебя на штанах кронштейн крепления стоял? К блоку коллектор со штанами крепит. У меня тоже рукой коллектора открутились были- так w126 рассказал причину- не было кронштейна! Как поставил-все терь ок. |
24.10.2012, 16:22
#274
Я как почитаю сколько ты з/частей покупаеш,страшно становится магазины за полцены уже отдавать должны,с учетом шохи.. ну у меня друг хороший магазин держит)))) я у него покупаю почти по закупочным ценам. он мне предлагал по закупочным, ну отказался, надо же ему зарабатывать!!! а так вообще много!!! А я так и не смог прикинуть сколько автор зарабатывает, и остаётся ли что то на еду!)) Но это всё конечно лирика.Маемо тэ що маемо(с) Надеюсь что заменив практически всё окромя движки и коробаса, всё будет отлично, удачки! ну как тебе сказать, очень я же еще и учусь на дневной форме обучения, денег хватает даже с женой сходить куда нибудь вечеров посидеть. а так я не всегда за запчасти расплачиваюсь.беру в долг потом постепенно отдаю А у тебя на штанах кронштейн крепления стоял? К блоку коллектор со штанами крепит. У меня тоже рукой коллектора открутились были- так w126 рассказал причину- не было кронштейна! Как поставил-все терь ок. нет, не стоял, видать забыли))) ну и вот поставил и тишина а то как спорт реветь начинала уже))) сегодня, кстати, поменял барабаны, ремкомплект с пружинками для ручника, и тормоза... ну столкнулся с такими вот проблемами: 1) трос ручника с лева был сломан (само очко в которое крючек устанавливается сломано), далее когда установил колодки и все остальное кроме ручника то когда устанавливал барабаны то они садились очень туго, а потос когда все поставил так колесо очень туго крутилось. ну я не стал ничего менять, тупо все установил, переобулся в хатапелиту 5 на штампах и поехал, покатавшись км 10 поддомкратил, покрутил колесо,стало конечно легче на много. ну один черт оно не свободно совершенно крутится. завтра поменяю тросик ручника и посмотрю что да как там изменилось, ну что порадовало, так то что тормоза теперь появились, теперь тормозить стало гораздо легче!!! |
24.10.2012, 17:26
#275
Цитата ну как тебе сказать, очень я же еще и учусь на дневной форме обучения, денег хватает даже с женой сходить куда нибудь вечеров посидеть. а так я не всегда за запчасти расплачиваюсь.беру в долг потом постепенно отдаю неужто таксисты так много зарабатывают? |
24.10.2012, 17:57
#276
Цитата ну как тебе сказать, очень я же еще и учусь на дневной форме обучения, денег хватает даже с женой сходить куда нибудь вечеров посидеть. а так я не всегда за запчасти расплачиваюсь.беру в долг потом постепенно отдаю неужто таксисты так много зарабатывают? ну как тебе сказать.... езде по разному. у нас есть возможность если есть желание конечно))) в принципе, даже при не особом желании, можно заработать 1000 руб в день!!!! |
26.10.2012, 19:37
#277
попал сегодня в дтп, виновник не я. значит так. картина такая, поехал с супругой к другу, не доезжая 200 метров до него, проезжая во дворе следую за ваз 21099.тут от тормозит резко, я тоже останавливаюсь расстояние между нами норм. тут он включат заднюю и еб.... бьет меня в переднюю часть, а точнее в угол левый. в результате чего у меняя бампер уходит в право и удар приходится на фару и крыло. итого фара треснула(стекло) крыло загнулось,поворотник ушел под крыло и бампер ушел в право. у него бабла не было. вызвали ментов.мимо проезжали камисары, уговорили их за 500 руб оформиться(оказывается теперь они стоят 1000 руб). заплатили и погнали на 4 северную 8. там все сделали и домой. итого в 18.30 случилось дтп а домой приехал в 21.20. как дтп случилось, рядом оказалась машина со свидетелем дтп, я номер у него взял, ну парень оказался норм, сразу вину на себя всю взял и рассказал что и как было. у него вообще ни чего не осталось. да, забыл сказать что когда он сдавал назад, я сигналил(а у меня 2 ракушки волгарских) он сказал что не слышал, музыка громко играла. в зеркала не смотрел естественно он. а самое интересное, когда я спросил его зачем он сдал назад, он сказал мне что типа сам не знает))) ну как то так. короче. всем удачи на дороге. по менье идиотов подобного типа и спасибо всем)))
26.10.2012, 19:42
#278
Мда уж... Вот уж где не ожидаешь... Что сказать - сочувствую!
26.10.2012, 19:46
#279
Мда уж... Вот уж где не ожидаешь... Что сказать - сочувствую! и не говори. жену сразу в таксе отправил домой. кстати,приехала тоже 21093 и жена после того как приехала домой, мне позвонила и сказала, что наша машина прости ино в отличии от той, на которой она ехала))))))))))) |
26.10.2012, 19:56
#280
Вот емае,а 99-й нихрена не досталось почему то..
а что за хрень ты налепил на поворотник? |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 5:42 |
