3 страниц V   1 2 3 >
> Полуось.
swede
сообщение 20.10.2012, 19:52
Из: Кваркен-сити
Пользователь №: 73189
Машина:ВАЗ-21063
мужики,прошу прощения,но опять же натыкаюсь на те-же грабли!,простите если повторюсь за кем то,но самостоятельно найти на форуме не смог,как снять полуось подручными средствами,т.е.без ударного съемника(просто нет в наличии),сегодня обнаружил небольшой продольный люфт правого задка,после пятичасового гемороя безрезультатного-закрутил все наместо,но снять неполучилось(крепко засела ента полуось).Подскажите-чем можно ее уе№№№,чтоб она вылетела.?
СПАСИБО!
сообщение 20.10.2012, 20:19
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Так пробовал ?
swede
сообщение 20.10.2012, 20:46
Из: Кваркен-сити
Машина:ВАЗ-21063
Цитата(Роман Петрович @ 21.10.2012, 0:19) *
Так пробовал ?
ресорная подвеска?,если она на классике,то если можешь-в личку подробности?!?СПАСИБО!
а у моей "Андреевны"-пружины с тягами,может поэтому из-за вибрации я и побоялся долбануть таким макаром!,но полюбому спасибо,завтра буду пробовать!
я хотел конечно грубануть-привяжу тросом к УАЗику,дергану нах№№№!,но после чашки кофе-успокоился.
сообщение 20.10.2012, 20:55
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Пользователь №: 40752
Цвет:зелёный 330/ серый
Год Выпуска: 83/13 г.
Спасибо сказали: 595 раз
чтоб ты её так с домкрата не свалил!
странно вообще. я в этом году 2 раза обе полуоси снимал без всяких проблем вытащил!
даже где-то в своём бортовике фотки выкладывал снятия полуоси! (см. Пост №266).
У тебя там подшипник не перекосило или вообще может рассыпался?
Сообщение отредактировал R&M - 20.10.2012, 21:05
сообщение 20.10.2012, 20:59
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Я фото выложел чтоб понятней было как полуось без съмника выбить . А класика это аль нет не разглядывал.
сообщение 20.10.2012, 21:10
Сообщение #6
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
вот а теперь погляди . где тут постучать и по чему ? фланец у полуоси ну очень маленький для таких приемов
сообщение 20.10.2012, 21:17
Сообщение #7
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
На той фотке видно что стучать нужно по диску(без покрышки) прикрученному к полуоси.
сообщение 20.10.2012, 22:10
Сообщение #8
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Можно еще: наживив на пару болтов барабан обратной стороной, дергать за него, получается почти как съемником, за счет свободного хода на длину колесных болтов.
сообщение 20.10.2012, 22:26
Сообщение #9
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
смотрю вот щас на фотку и думаю. нафик я тогда тормозные колодки снимал? fool.gif похоже всё прекрасно снимается и так.
сообщение 20.10.2012, 23:32
Сообщение #10
неа..лучше снять
да и какая там проблема?снять/поставить колодки 3 мин.
сообщение 21.10.2012, 11:55
Сообщение #11
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(Mitka @ 20.10.2012, 22:10) *
Можно еще: наживив на пару болтов барабан обратной стороной...
+150 млн. Я делал также с проблемными полуосями, только использовал вместо барабана колесо. Оно и больше и массивней, всегда выходило с первого раза.
сообщение 21.10.2012, 16:17
Сообщение #12
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
так это и в мануале описано...
На фланце полуоси закрепляем ударный съемник (см. Приложения) и выбиваем полуось из балки.
Вместо этого приспособления можно воспользоваться снятым колесом. Устанавливаем его обратной стороной на двух болтах и резким движением выдергиваем полуось.
Vyatich
сообщение 21.10.2012, 23:16
Сообщение #13
Пользователь №: 41912
Машина:21060
Спасибо сказали: 47 раз
Только колесо плотно не прикручивал, что бы удар получался, и все выходило без проблем. Сталкивался с одной проблемой - головка из набора на 17 не пролезала в отверстие, пришлось покупать отдельно.
swede
сообщение 22.10.2012, 6:12
Сообщение #14
Из: Кваркен-сити
Машина:ВАЗ-21063
короче-мужики,нехрена у меня не выходит!,пробовал вчера диском наооборот,как советовал Роман Петрович-НОЛЬ,затем колесом на длинниньких болтах-НОЛЬ,я не знаю почему,наверное в шлецах полуоси и планетарки-закусило?Может оставить?-ну ее...!,ведь там всего 1-1.5мм.!?!
Nikolas70
сообщение 22.10.2012, 7:24
Сообщение #15
Из: Крым
Пользователь №: 19813
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Если не выходит такими способами - то без ударного съёмника не обойтись. Бывает, что наружное кольцо подшипника намертво прихватывается к чулку жравчиной. Видимо и в Вашем случае это произошло. При отсутствиии - ударный съёмник можно легко изготовить из старой полуоси, чуток сварочных работ и немного фантазии для поиска необходимого груза.
Pikok
сообщение 22.10.2012, 7:27
Сообщение #16
Из: г. Томск
Пользователь №: 20158
Машина:VAZ-2105
Цвет:READ
Год Выпуска: 1983
радоваться нужно что она там плотно сидит, у некоторых они сами повыпадают)))
2106-1988
сообщение 22.10.2012, 7:41
Сообщение #17
Пользователь №: 27749
Машина:Четырка
Цвет:Темно-зеленый
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 81 раз
Вот такая же фигня с левой полуосью - сидит намертво, хотел поменять сразу две когда подшипник с правой стороны загудел, справа сменил, слева 2 дня долбился, чего только ни делал, она как приваренная там, но люфта нет, собрал назад. Когда придет время менять, погоню на СТО.
сообщение 22.10.2012, 7:52
Сообщение #18
Не надо туда и лезть если не гудит..она может еще 5 лет бегать!
сообщение 22.10.2012, 8:22
Сообщение #19
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
я на москале в свое время прибегнул к помощи болтов и гаек-выжал ее с посадочного места.
swede
сообщение 22.10.2012, 8:38
Сообщение #20
Из: Кваркен-сити
Машина:ВАЗ-21063
с этого места-пожалуйста поподробнее!?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2026, 12:35
