20.10.2012, 18:20
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 109 Регистрация: 20.4.2011 Пользователь №: 50245 Машина:2106 Цвет:т.Зеленый Год Выпуска: 96 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток. На моем движке 2106-м блоке стоит высокий сапун. Разобрал и не совсем представляю как его собрать правильно ибо с высокими сапунами дела никогда не имел (на прошлых двигателях были стандартные - коротенькие) А на данном длинная шлилька, на шпильке втулки...и т.д. и т.п. НИгде не могу найти инструкцию по сборке высого. Чем отличается и как собрать обратно? )
20.10.2012, 18:56
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1630 Регистрация: 16.7.2009 Из: Tomsk Пользователь №: 16572 Машина:Nissan Bluebird Цвет:Серебристый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 6 раз |
Доброго времени суток. На моем движке 2106-м блоке стоит высокий сапун. Разобрал и не совсем представляю как его собрать правильно ибо с высокими сапунами дела никогда не имел (на прошлых двигателях были стандартные - коротенькие) А на данном длинная шлилька, на шпильке втулки...и т.д. и т.п. НИгде не могу найти инструкцию по сборке высого. Чем отличается и как собрать обратно? ) фотку пожалуйста, а то не понятно! |
20.10.2012, 19:01
20.10.2012, 19:51
Это низкий. Либо щас схожу сфоткаю, либо завтра выложу
20.10.2012, 19:55
Ето норм сток с высокого блока.Возможно у вас самопал
20.10.2012, 20:58
ВОт фото запчастей раскиданных по водостоку
20.10.2012, 21:04
обычно пишеться-де сборку проводить в обратной последовательности...
чего там собирать то три с половиной детали. не догоняю сути вопроса |
20.10.2012, 21:07
ВОт эту конусную шайбу: сверху или снизу? Втулка куда вторая идет? Причем куда шайбу надеть конусную: сверху или сницу, вертикально или горизонтально. Распишите, раз так всме просто, лучше конечно ссылкой на инструкцию, но я нигде не смог найти
20.10.2012, 21:19
Очень знакомая штука... шас найду чертеж...
20.10.2012, 21:25
Значит все же самопал? А смысл?
Жду.... |
20.10.2012, 21:54
![]() Совершенный самопал, хотя и по чертежу из ЗаРулем. Нужен как собаке 5-я нога на исправном двигателе, но всреда тоже не должен приносить. У самого такая шняга лежит в гараже с десяток лет, никак не решу ставить или выкинуть... Сообщение отредактировал s_scout - 20.10.2012, 21:56 |
20.10.2012, 22:02
Спасибо, по чертежу соберу без проблем )
21.10.2012, 7:27
Правильно ли я понял, что отражатель тут статичен и не подвижен, что осуществляется двумя втулками, которые поджимают его с обеих сторон: сверху и снизу?
21.10.2012, 7:38
Правильно ли я понял, что отражатель тут статичен и не подвижен, что осуществляется двумя втулками, которые поджимают его с обеих сторон: сверху и снизу? Ну похоже правильно. Две трубки, длиннее снизу и короче сверху от "тарелки" призваны не дать ей подняться вверх и перекрыть выход газам, и равно не дают упасть вниз. А шпилька обеспечивает зазор со стенками. Но фиксация всего этого хлама внутри вовсе не обязательно жесткая, что кстати, видно из чертежа. "Тарелка" и трубки имеют возможность перемещаться по шпильке в некоторых пределах. |
21.10.2012, 9:13
Совершенный самопал, хотя и по чертежу из ЗаРулем. Нужен как собаке 5-я нога на исправном двигателе, но всреда тоже не должен приносить. У самого такая шняга лежит в гараже с десяток лет, никак не решу ставить или выкинуть... Подобная "шняга" стоит уже лет двадцать, на исправном двигателе, окромя пользы, никакого вреда. |
21.10.2012, 11:22
Все понял, без проблем установлю
22.10.2012, 11:58
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 421 Регистрация: 2.11.2008 Из: Украина,Тернополь Пользователь №: 5382 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:светло бежевый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 3 раза |
ну а всеже если двигатель не очень исправен топомогает ли такой прибор интересует также отзыв того кто им пользуется.
Цитата никак не решу ставить или выкинуть... продать не желаете? |
22.10.2012, 12:33
22.10.2012, 14:26
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 112 Регистрация: 21.9.2012 Из: Усть-Илимск Пользователь №: 72413 Машина:21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 1 раз |
Всегда нужно запоминать как разбирал. у меня друг так пол мотора разобрал а потом бегал искал кто собирет.
26.10.2012, 12:33
Всегда нужно запоминать как разбирал. у меня друг так пол мотора разобрал а потом бегал искал кто собирет. наоборот предпочитаю не знать как разбирал, что б потом нужда заставила по книжке собирать. Когда собираешь без нее можно забыть важные нюансы о которых забыл\и не знал вовсе, а специально хрен откроешь |
Текстовая версия | Сейчас: 15.4.2026, 21:15 |
