5.12.2012, 22:33
#7921
Ну вот что-то наподобие. Надо будет покурить, чего они там с тягами схождения надумали.
6.12.2012, 2:54
#7922
Разумеется. Ну не на крышу же его положить =))) Только не мост, а передняя подвеска от нивы. Только редуктор стоит поискать какой-нибудь ипонский, сразу с самоблоком. Нивский дриснет моментально. И над приводами предстоит подумать. Да, сейчас будут вопросы, что делать с поворотными кулаками. Я еще не определился, сделать ли подруливание по крену, или зафиксировать схождение намертво. Но вообще нормальная независимая полнорегулируемая задняя подвеска - это как бы гут. схождение на такой подвеске намертво делать нельзя иначе плохо дело будет лутше пускай регулируемое будет |
6.12.2012, 2:54
#7923
6.12.2012, 10:30
#7924
Это в любом случае надо отдельно считать.
Ну, понятное дело, регулируемое. Глупо было бы нерегулируемое делать. Я имел в виду, закрепить тяги 1)так, чтобы при ходах схождение не изменялось. 2)так чтобы при ходах было небольшое подруливание. Фактически, наличие и величина подруливания зависит от местоположения точки крепления внутреннего конца тяги. |
6.12.2012, 17:28
#7925
А теперь еще и есть чем это счастье разбирать. Еще с днюхи откладывал =)
![]() Я таким год назад в сервисе работал. Охренительный инструмент. |
6.12.2012, 18:40
#7926
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: ДГР Сообщений: 1637 Регистрация: 5.9.2010 Из: Казахстан Пользователь №: 37677 Машина:- Цвет:- Год Выпуска: - Спасибо сказали: 23 раза |
сколь такое добро у вас стоит?
6.12.2012, 18:58
#7927
7400.
6.12.2012, 19:52
#7928
Правильно, лучше один раз взять джонсвей, чем 5 раз гуано всякое) Дома и на работе такие наборы юзаю - неубиваемые)
Сообщение отредактировал vad_ik - 6.12.2012, 19:52 |
6.12.2012, 20:23
#7929
Ога. Ну, через это каждый должен пройти. Я, пока два десятка китайцев в бараний рог не согнул, и в сервисе нормальный инструмент не повидал, не понял.
6.12.2012, 21:27
#7930
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Серега Сообщений: 2237 Регистрация: 31.10.2008 Из: Алтайский край Пользователь №: 5357 Машина:TOYOTA AVENSIS Цвет:серебристый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 29 раз |
А я как-то матриксом и штайером работаю, нормально, вроде ничего ещё не сломал
6.12.2012, 22:28
#7931
Херня, без обид.
7.12.2012, 2:20
#7932
Это в любом случае надо отдельно считать. Ну, понятное дело, регулируемое. Глупо было бы нерегулируемое делать. Я имел в виду, закрепить тяги 1)так, чтобы при ходах схождение не изменялось. 2)так чтобы при ходах было небольшое подруливание. Фактически, наличие и величина подруливания зависит от местоположения точки крепления внутреннего конца тяги. ті имеешь ввидду задние колеса в одну сторону а передние в другую!хошешь уменьшить радиус поворота? |
7.12.2012, 10:27
#7933
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: инженер Сообщений: 920 Регистрация: 3.11.2009 Из: тирасполь Пользователь №: 21183 Машина:ваз2103 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 22 раза |
7.12.2012, 11:33
#7934
Это в любом случае надо отдельно считать. Ну, понятное дело, регулируемое. Глупо было бы нерегулируемое делать. Я имел в виду, закрепить тяги 1)так, чтобы при ходах схождение не изменялось. 2)так чтобы при ходах было небольшое подруливание. Фактически, наличие и величина подруливания зависит от местоположения точки крепления внутреннего конца тяги. ті имеешь ввидду задние колеса в одну сторону а передние в другую!хошешь уменьшить радиус поворота? Если мне память не изменяет, ты вроде бы на сход-развале работаешь, да? Если так, то странно даже слышать, вот эту вот цитату. То что ты предложил, во первых неудобно реализовать, во вторых будет ненадежно, много соединений, люфты, так далее, в третьих, попросту смысла нет, зачем, проще спереди нормальный выворот сделать. Я совсем о другом говорю. Я же сказал: при ходах. Скажем, при сжатии на 10мм схождение увеличилось на 5-10 минут. В теории, это должно стабилизировать задницу на разгоне и в повороте, но возможна нестабильность на торможении, т.к. жопа разгружена и может приобрести расхождение. Фактически, изобретаем многорычажку заново. Гы, с радиусом поворота и так проблем не будет =))) У волговской подвески выворот что надо, и еще больше сделать не трудно. |
7.12.2012, 12:23
#7935
Херня, без обид. Вот такой лично мой набор Насчёт того, что херня. не обижаюсь. Просто уже очень много им перекручено, ничего ещё не сломалось ттт. Есть некоторые неудобства, но о них не в этой теме:) Ссори за оффтоп, Никита. Сообщение отредактировал STIK - 7.12.2012, 12:23 |
7.12.2012, 12:41
#7936
Ну, может кому-то с ними и везет. А у меня штаеры долго не жили. Я собственно их ключи не покупал, у меня ихние в основном отвертки и шестигранники были. Слизывались как нехрен.
Закончим с оффтопом, если че в личку пиши =)) |
7.12.2012, 12:47
#7937
Двиг не вскрывал?
7.12.2012, 13:40
#7938
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 484 Регистрация: 16.8.2009 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 17817 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Красный Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
А теперь еще и есть чем это счастье разбирать. Еще с днюхи откладывал =) ![]() Я таким год назад в сервисе работал. Охренительный инструмент. Джонесвей бомба инструмент уже пятый год им пользуюсь нечего не ломалось, а до этого был инструмент Матрикс так мелкую трещетку в первый же день сломал да и пару головок лопнули...Ну и цена у них была в разы разные. |
7.12.2012, 16:03
#7939
Не, еще не вскрывал. Все с газом вожусь. Точнее, сегодня закончил, все куплено, осталось только включить печку и сварочник =)
Вероятно, на выходных займусь. Третий день курю матчасть по этому двиглу. Ну и неплохо бы было электропроводку по гаражу развести, а то с удлинителем скакать не есть гут. |
8.12.2012, 3:14
#7940
Я же сказал: при ходах. Скажем, при сжатии на 10мм схождение увеличилось на 5-10 минут. В теории, это должно стабилизировать задницу на разгоне и в повороте, но возможна нестабильность на торможении, т.к. жопа разгружена и может приобрести расхождение. Фактически, изобретаем многорычажку заново. Гы, с радиусом поворота и так проблем не будет =))) У волговской подвески выворот что надо, и еще больше сделать не трудно. 5-10минут это допуск ,а више или ниже это уже плохо! у волги хорошая подвеска токо немножко не доделанная. а что зделать не трудно -лишь бы желание было и руки правильныебыли ,а так удачи и везения |
Текстовая версия | Сейчас: 13.4.2026, 21:24 |
