30 страниц V  « < 17 18 19 20 21 > »
> Стук при движении спереди справа, слева...
АлександрВАЗ2106
сообщение 15.10.2012, 13:37
Сообщение #361
Из: Синельниково
Пользователь №: 66986
После замены шаровой стук остался (проехал по кочкам). Стук такой как будто скачет пружина (звук двойной типу бум-бум). Может стучать пружина или нет?
slobod.viktor
сообщение 15.10.2012, 16:11
Сообщение #362
Из: п.Епифань,Тул.обл.
Пользователь №: 71866
Цвет:373 серозелёный
Спасибо сказали: 3 раза
Цитата(Hacker_STV @ 15.10.2012, 9:40) *
Ну во общем отчет. В очередной раз перетряс всю переднею подвеску, люфтов не нашел, заменил пружинки на колодках ну и до кучи тормозные диски (тонкими оказались ~7мм). Теперь спереди вообще ни где ни чего не болтается. При езде опять стук слышен. Методом исключения, осталось проверить только рулевой редуктор, что я собственно и сделал. Оказалось что если резко покрутить руль вправо-влево, есть какой-то подозрительный стук, но по звуку отличный от того что при езде. Капнул дальше пошатал его вверх-вниз. При некотором усилии он-таки шатается и тоже слышен небольшой стук. Есть предположение, что замена редуктора решит мою проблему. Хотя остается не ясным каким образом он стучит когда по кочкам прыгает правое колесо.
а аккумулятор у тебя закреплён?а то мож прыгает на кочках
Hacker_STV
сообщение 15.10.2012, 20:54
Сообщение #363
Из: Ставрополь
Пользователь №: 42019
Закреплен, да и штука вся в том что стучит-то и справа и слева. Самое интересное то, что когда шатаю машину на яме, никаких стуков нет. Раскачивали ее с двух сторон с другом, она разве что не подпрыгивала, но не разу ни чего не стукнуло. Мистика какая-то...
slobod.viktor
сообщение 16.10.2012, 21:02
Сообщение #364
я бы ещё наконечники выпресовал и их получше посмотрел,потому что когда они в поворотном кулаке стоят их невсегда прощупать на люфт можно,но при езде по ямкам они греметь будут,много раз такое встречал,и вообще я у тебя за рулевую тропецию не уверен,советую снять её всю,и тогда ты и рулевой редуктор и маятник проверишь и всё станет ясно
АлександрВАЗ2106
сообщение 17.10.2012, 13:44
Сообщение #365
Из: Синельниково
Я все таки нашел причину стука подвески. Нижние два ветка пружины цеплялись за кронштейн крепления стабилизатора.
Hacker_STV
сообщение 18.10.2012, 18:48
Сообщение #366
Из: Ставрополь
Вся штука в том, что вся трапеция новая стоит, а вот когда я ее менял, что-то не удасужился проверить маятник и редуктор. Выпресовал пальцы - смотрю болтаются вообще без усилий, ну я на радостях заменил трапецию и не полез дальше, да видно зря.
Когда езил на развал, мне мастер сказал что руль у меня очень туго крутится, но по мне нормально, тем более что после замены всегда чуть туже бывает. Сейчас вроде легче крутится, но люфт появился и закручивание регулировачного винта его уже не убирает - и это еще одна причина почему грешу на него.
Кстати, В магазине видел два редуктора: один с индексом 2101-3400010 , а другой 2105-3400010. Я так понимаю, что на шестерку ставится 2101-3400010, или без разницы?
Сообщение отредактировал Hacker_STV - 18.10.2012, 18:53
сообщение 18.10.2012, 19:41
Сообщение #367
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(Hacker_STV @ 18.10.2012, 19:48) *
...... но люфт появился и закручивание регулировачного винта его уже не убирает - и это еще одна причина почему грешу на него.
там две регулировкиии http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...-reduktora.html
Hacker_STV
сообщение 19.10.2012, 19:07
Сообщение #368
Из: Ставрополь
Спасибо, попробую. Но в нем-то все равно есть какой-то стук, если резко подергать руль вправо-влево. Хотя, возможно, регулировки его устранят. Завтра, как заберу с малярки попробую.
Hacker_STV
сообщение 2.11.2012, 13:20
Сообщение #369
Из: Ставрополь
В общем не дал я ума этому стуку. Снял целиком всю переднею подвеску и рулевое вместе с редуктором и маятником, осмотрел лонжероны брызговики чашки пружин, стойки в общем всю переднюю несущую часть машинки, трещин нигде нет, балка целая. Собрал все, заново развал сделал, отрепетировал люфт на руле, в общем сделал все как оно должно быть. Стук все равно остался. И в итоге я на него забил. ХЗ, может когда-нибудь разберусь с ним.
INVICTUS
сообщение 3.11.2012, 14:38
Сообщение #370
Из: г. Козельск
Пользователь №: 14700
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
У меня такое было 2 раза. В первом случае стучал стабилизатор в средних резинках, я просто заменил резинки и стало норм, а во втором ослабло нижнее крепление амортизатора, именно тот болт который через ухо проходит, затянул и стук пропал.
Sima4
сообщение 3.11.2012, 22:06
Сообщение #371
Из: Тверь
Пользователь №: 18130
Цвет:Зеленый Сад
Спасибо сказали: 18 раз
я тоже ездил со стуком справа спереди. Оказалось разболталась рулевая тяга. Поставил новую - спереди тишина. Но теперь стучит сзади полуось :(
Динар
сообщение 6.11.2012, 9:19
Сообщение #372
Пользователь №: 69829
проблема такая когда поворачиваю руль в правую сторону при движении что то стучит в районе левого колеса,когда поворачиваю на лево ни каких звуков нет,теперь появился стук и на кочках когда еду по кочкам стучит в районе левого колеса.что это может быть?
Hacker_STV
сообщение 6.11.2012, 14:37
Сообщение #373
Из: Ставрополь
Это все я уже проверял, не оно)))
Ездил со знакомым, он говорит что это не в ходовой стучит, а как будто что-то открутилось и болтается. Хз что там может так болтаться, вроде все на совесть закручено.
начни диагностику с наконечников и шаровой, проверь отсутствие люфтов в них
Сообщение отредактировал Hacker_STV - 6.11.2012, 14:39
INVICTUS
сообщение 7.11.2012, 14:12
Сообщение #374
Из: г. Козельск
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Ну тогда я вижу только одно решение, вооружиться инструментом и протягивать все болты и гайки, что найдешь. Если после этого не уйдет стук и вся повеска в поряде, то тогда возможно стук в кузове где-то, надо проверять на наличие трещин и прочего. У меня вон стойки треснули и стук уже задрал.
Сообщение отредактировал INVICTUS - 7.11.2012, 14:12
Hacker_STV
сообщение 7.11.2012, 16:55
Сообщение #375
Из: Ставрополь
Да кстати, а на что звук похож когда стойки стучат?
Сообщение отредактировал Hacker_STV - 7.11.2012, 16:58
Sima4
сообщение 12.12.2012, 21:18
Сообщение #376
Из: Тверь
Цвет:Зеленый Сад
Ребятки прива ;) Всех с наступающими!
Рассказываю симптомы неизвестной мне "болячки"
Продолжается давно уже непонятный стук в заднем мосту (типа пок-пок-пок - мягко-глухой такой стук). Данный звук возникает тогда и только тогда, когда педаль сцепления нажата. Т.е. на 1-4 и задних передачах этого пок-пок-пок нету. Стоит нажать сцепу или ехать на нейтралке слышен этот стук. Причем стучит в темпе движения, т.е стук замедляется с торможением (останавливанием) бибики или ускорятся, если машинка катится на нейтралке или с нажатым сцеплением под гору.
Что может быть связано с нажатием сцепы и задним мостом? Машине ездить, конечно, не мешает, но ушам неприятно, да и не хоттся, чтобы стук вылез на трассе наружу.
сообщение 12.12.2012, 22:51
Сообщение #377
Позитив
Из: ЦФО
Пользователь №: 74372
Машина:ВАЗ-6501
Цвет:зелёный
Спасибо сказали: 884 раза
Посмотрите, может что поможет.
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-21...nctions-26.html
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-21...mission-33.html
Sima4
сообщение 12.12.2012, 22:57
Сообщение #378
Из: Тверь
Цвет:Зеленый Сад
Спасибо. Но не, не то :(
сообщение 12.12.2012, 23:02
Сообщение #379
Позитив
Из: ЦФО
Машина:ВАЗ-6501
Цвет:зелёный
Вот еще про трансмиссию http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-21...r-manual-5.html , расширенный список.
сообщение 12.12.2012, 23:04
Сообщение #380
у меня такой пок-пок был долго,пока под Сочами не разбило подшипник полуоси good.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.2.2026, 17:50
