42 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Белая жемчужина, с жаной вместе придумали))))
susskijj
сообщение 17.10.2012, 19:59
Сообщение #241
Из: Омск
Пользователь №: 48709
Машина:ВАЗ 21093
Цвет:белоснежный
Год Выпуска: 1999
Спасибо сказали: 10 раз
ну так вот, расскажу ка я вам мальчики и девочки сегодняшнюю мою проделанную работу. заранее извиняюсь что нету фото, так как тело уж это просто не способно делать, батарейка мертвая совсем, так что прошу не серчать и верить на словах.
итак, с утра попер я в гараж, заранее заехал в пару магазинов и узнал что съемник будет стоить для демонтажа и монтажа ступичного подшипника (1000 руб) офигел и поехал узнавать по сто что будет стоить у них на принесенной и разобранной ступице поменять подшипник. итого договорился на 150 руб которые в кармане и лежали)))) далее попер в гараж, там снял ступицу и пошел на сто, там мне поменяли быстро и пошел далее заниматься запланированной работой, а точнее менять коренной и и сальники коробы. слил масло отовсюду, с двигателя так вообще литр слил..., давай откручивать коробу, снял ее откинул в сторону, тяжелая зараза(потом расскажу почему), далее сцепление снял, посмотрел что и и карзина и диск просто идеальны(видать недавно меняли). далее снимаем моховик... и тут меня вообще порвало... короче маховик держался на 2 болтах,один из 6 был обломан(шляпы вообще не было), 3 начал откручивать. а они как будто на супер клею были. сразу как тока начал ослаблять отломались головы, и 2 нормально были прикручены!!! жесть, короче. скрутил моховик, выдернул сальник, протер все там внутри, новый сальник промазал герметиком и посадил в положенное место))) далее короба. ну я снял выжимной, сто меня порадовало. так то что он оказался разборный,что я и сделал, разобрал его и по вытаскивал с обоих сторон защитные пластинки чтоб до шариков до лесть, там почистил все, посушил и забил его новой смазкой. закрыл все, проверил.... как новый блин)))) собрал, отложил в сторонку, вилку тоже снял внутри коробки творился ужос, я ее внутри растворителем херачил... отмыл,взялся чистить снаружи.... после того как я ее отверткой поковырял, вокруг коробки были горки грязи с нее. короче чистка коробки заняла часа если не больше, потом растворителем и потом тряпкой, все равно грязная осталась, ну зато не так как была... поднял, и чудо, стала легче гораздо)))) далее установка, блин, вытрахалс ну поставил,домкрат собака подвел((( поставил, затянул, все подключил, отрегулировал, привода обратно воткнул,завел,выехал и все)))))) потом с женой по пустынной ночной дороге еду, 130 и она просто плывет, тишина..... раньше 130 в машине орать нужно было, а щас тишина...
ну что, теперь все сальники на ней поменяны, течь не должна, кстати масло же покупал и залил прям смело литр даже не проверяя уровень, как оказалось четко на 2 мм ниже мах. коробку тоже как верхней метке залил, короче все норм, завтра еще поезжу и потом на эстакаду проверять подтеки есть или нет.
всем спасибо за внимание. и удачи на дорогах
все, теперь можно идти мыться и бриться))))))))))))))
сообщение 17.10.2012, 21:36
Сообщение #242
сообщение 17.10.2012, 22:43
Сообщение #243
Болты маховика заменил?
ну теперь должна уже работать ОК!
сообщение 18.10.2012, 0:44
Сообщение #244
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Автор вообще на работу ходит?
Или чинить свою машинку и есть работа за которую деньгу платят?=)))
Ну и всё таки поздравлю, много чего сделал, и тоже удачи на дорогах!!)
susskijj
сообщение 18.10.2012, 6:11
Сообщение #245
Из: Омск
Машина:ВАЗ 21093
Цвет:белоснежный
Год Выпуска: 1999
да, спасибо огромное!!! ну работа это такса)))
сообщение 18.10.2012, 6:33
Сообщение #246
как то после шестерки, перестал следить за твоей новой темой, прочитал последние посты и понял, не избежать все таки тебе получения заочного образования автослесаря.)
susskijj
сообщение 18.10.2012, 7:25
Сообщение #247
Из: Омск
Машина:ВАЗ 21093
Цвет:белоснежный
Год Выпуска: 1999
так я и так по образованию средне специальному механик по обслуживанию авто. а вышка, щас что учусь, инженер механик)))
STIK
сообщение 18.10.2012, 12:14
Сообщение #248
Из: Алтайский край
Пользователь №: 5357
Машина:TOYOTA AVENSIS
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 1999
Спасибо сказали: 29 раз
молодца!!! Поздравлю. Болты маховика герметиком намазал?
susskijj
сообщение 18.10.2012, 16:48
Сообщение #249
Из: Омск
Машина:ВАЗ 21093
Цвет:белоснежный
Год Выпуска: 1999
да, болты промазал.
так снова пипец сегодня случился. зато теперь у меня ОБСОЛЮТНО НОВАЯ СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ, вся.... абсолютно.... до каждой резиночки блин)))) короче, еду я значит с женой еду, тут на перекрестке задымилась резко. ну перекресток проехал, стал на обочину(не уважаю людей которые посреди дороги останавливаются и плевать что он перегораживает движение и создает пробку, я всегда машину уберу в ручную даже) открыл капот, смотрю что патрубок что идет кверху радиатора отвалился от радиатора, смотрю на радиатор а горловины нету, она в патрубке, вспомнил великий матершинный язык, и давай звонить друзьям за помощью, а еще как на зло все призошло в час пик, так что дождался я людей через час тока. все меняли залил 5 литров тасола и поехал домой что порадовало... то что машина теперь не 115-120 держит температуру а 95 как положено))))
все спасибо и удачи на дороге!!!!
сообщение 18.10.2012, 16:52
Сообщение #250
Ну всё,надо уже год без единой поломки ездить!!
susskijj
сообщение 18.10.2012, 17:15
Сообщение #251
Из: Омск
Машина:ВАЗ 21093
Цвет:белоснежный
Год Выпуска: 1999
сообщение 18.10.2012, 18:33
Сообщение #252
Пазитифф
Из: Никополь, Украина
Пользователь №: 14833
Машина:ВАЗ 21093
Спасибо сказали: 28 раз
Не пойму- у тебя что, в радиаторе заливная горловина? Как так?
susskijj
сообщение 18.10.2012, 18:38
Сообщение #253
Из: Омск
Машина:ВАЗ 21093
Цвет:белоснежный
Год Выпуска: 1999
неее, не заливная, может я так написал не правильно)))
сообщение 18.10.2012, 18:43
Сообщение #254
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Ясно. А что, пластмассовая была? Кстати, а как у тебя радиатор крепится? А то на моей неродной, побольше немного- так крепления не подходят... Мож есть старого и нового образца?
susskijj
сообщение 18.10.2012, 19:06
Сообщение #255
Из: Омск
Машина:ВАЗ 21093
Цвет:белоснежный
Год Выпуска: 1999
ну меня вот такой вот , отвалился верхний подход для жидкости а он естественно пласмасовый. а крепится он снизу рогами в отверстия с резиновыми грибками, а сверху с помощью внтилятора на котором тоже пимпка которая закрепляется скобой
STIK
сообщение 18.10.2012, 20:13
Сообщение #256
Из: Алтайский край
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 1999
Это у тебя на новом радиаторе отвалился? Или в "новой" системе охлаждения был старый радиатор?
susskijj
сообщение 18.10.2012, 20:31
Сообщение #257
Из: Омск
Машина:ВАЗ 21093
Цвет:белоснежный
Год Выпуска: 1999
я всю систему охлаждения поменял кроме радиатора основного, а сегодня и он попросился на замену)))
susskijj
сообщение 19.10.2012, 18:05
Сообщение #258
Из: Омск
Машина:ВАЗ 21093
Цвет:белоснежный
Год Выпуска: 1999
привет еще раз всем, поздравте меня, я наконец то избавился от всевозможных месячный. теперь пузо сухое идеально!!!!!!!!! не капельки тосола и масла. сегодня изнурительно гонял ее и в конце для заехал на эстакаду и проверил. результат порадовал. так же продолжил обклеивать панель антискрипом оставшимся, обклеил под накладкой почти все, теперь пластик стал глухой звук издавать и не дребезжит, завтра соберу, а то уже не видно ни черта и морда будет в тишине)))
сообщение 19.10.2012, 18:19
Сообщение #259
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Поздравляю!Жызнь налажывается
susskijj
сообщение 19.10.2012, 18:52
Сообщение #260
Из: Омск
Машина:ВАЗ 21093
Цвет:белоснежный
Год Выпуска: 1999
вот что то с карбом блин... незнаю, сегодня перевелся с газа на бенз а она вообще на нем не едет, тока педаль в пол и все, и то лениво и грустно, а так вообще реакции не какой нету если давить просто((((( если завтра заведусь на бензе и будет все норм то забью, если нет то придется разбирать и карбоклином все мыть((((
вот кстати и сам радиатор обратите внимание на его геометрию, можно отдавать на лопости вертолета))))))))))
Сообщение отредактировал susskijj - 19.10.2012, 18:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 21:43
