19.10.2012, 1:03
#561
Ниче,щас доделаеш,будет лучше новой)) а хромулек у нас валом еще совецких можно купить. у меня в городе нифига нету... это надо ехать куданить, ну ничего, может ещё и достанучего-нить. Хотя есть маленькая гордость:настоящая передняя решётка. и фары задние хромированные 2 пары) задние фары продаешь? |
19.10.2012, 19:28
#562
19.10.2012, 19:33
#563
Главное коврики кинуть чтоб не засрать
19.10.2012, 19:36
#564
Главное коврики кинуть чтоб не засрать коврики у меня хорошие, глубокие. без них никого в машину даже не сажу. Паша, а если развернуть кронштейны нижнего блока внутрь, то он будет в глубине и ваще незаметен. фокус не удался, много проводов, мешают. останется так |
23.10.2012, 22:06
#565
23.10.2012, 23:18
#566
26.10.2012, 19:00
#567
Ну вот и я поставил себе подрулевые от Калины.
Довольно долго вычитывал информацию, как да что, много уже где описано, но я всё же тоже напишу. Купил переключатели именно от калины, на них на правом флажке ещё 3 кнопочки для бортовика. куда-нибудь позже подключу. В запасе были классические подрулевые (подогнал товарищ). Посидел вечерок со схемками и приборчиком, перекинул провода с родных на Калиновские рычаги. небольшая несостыковка была с дворниками, но всё решилось одной релюшкой. Сперва сделал отверстия в руле, что-бы отщёлкивания поворотников работали: ![]() потом высверлив 2 заклёпки достал тубус из 6шных переключателей ![]() немного обточил выступающие части на наждаке, чтобы он вставлялся в новые подрулевые. Собрал всё на вылу рулевом (чтобы всё на своих местах было) и приклеил родной тубус к новым подрулевым: ![]() Клеил эпоксидкой для надёжности (хочу ещё рёбра потом приклеить, чтоб уж совсем намертво) получаем это: ![]() Далее соединяем все колодки и радуемся как всё удобно: ![]() В принципе можно ставить руль и ехать) Родной кожух даже не примерял, ставить не буду, делаю новый: ![]() Пока не катался, ноочень доволен получившемуся. Кто-то скажет чем родные не устроили? Ответ готов: Во первых рычага 2, как и во всех машинах) во вторых он более функчионален, есть ещё несколько свободных положений правого лепестка + доп кнопки. в третьих можно делать один взмах дворниками без фиксации. в четвёртых поворотники тоже безфиксации, что позволяет более удобно пользоваться "удлинителями поворотов" в пятых по мне красивее и аккуратнее. Так же на чём стоит обратить внимание: переделана кнопка габаритов, теперь с неё включ. так же ближний свет, и переделана кнопка противотуманок, так же как и габаритов теперь там 3 положения (выкл, пер.туманки, пер+зад туманки) Мотор дворников и реле паузы осталось родное, пауза как и ранее регулируется. Подключение проводки напишу позже (если надо) кудато листочек про... подевал, наверно в гараж унёс. |
27.10.2012, 2:55
#568
27.10.2012, 18:57
#569
как обещал по проводке:
Поворотники: 49а - красный 49аR - синий 49аL - синий с чёрной полосой. Головной свет: 30 - чёрный 56 - зелёный 56а - синий с белой полосой 56в - серый с красной полосой омыватель: 53аh - коричневый w - розовый стеклоочистители: 53 - серый 53а - жёлтый с чёрной полосой j - красный обмотка реле: красный и белый с чёрной полосой нормально разомкнутые контакты: жёлтый и белый с чёрной полосой. реле для того, чтобы работал прерывистый режим. звуковой сигнал это серый с чёрной полосой, его подключаем к одному из 2х клемм для сигнала, так же провод от руля. |
27.10.2012, 19:08
#570
панель будет перетягиваться ?
27.10.2012, 19:13
#571
панель будет перетягиваться ? кожух рулевой имеешь ввиду? он щас делается, а потом будет покрашен как центальная консоль кстати не сказал, у нас уже зима пришла. всё в снегу, поэтому одел шипы сегодня пока переобувался нашёллюфт в рулевом наконечнике слева... гад года не отбегал, стоит кедр( |
27.10.2012, 19:50
#572
не, панель вся имеется ввиду
27.10.2012, 19:52
#573
28.10.2012, 18:30
#574
Прокатился сегодня, опробывал подрулевые: оченьдоволен, удобно!
3.11.2012, 18:57
#575
ну наконец-то одел кожух на рулевую.
был изготовлен из 3мм пластика, покрашен как борода: ![]() и поставлен: ![]() ![]() подсветка замка зажигания сделана из огрстекла, в торец которому направлены 2 светодиода. вид с рулём: ![]() на первый взглядзамок спрятан и до него не удобно добираться,но на самом деле всё не так плохо, руке и ключу ничего не мешает. К сожалению пришлось вечером всё это снять, т.к. в городе внезапно перегорел 9 пред и я остался без приборов и поворотников. сначала заменив пред, всё заработало и я стал грешить на прицеп, что где-то там КЗ и отключил его, увы и без прицепа через некоторое время всё повторилось, а при попытке включить аварийку, перегорел и её предохранитель, при попытке замерить ток в цепи 9 преда из под панели шёл сумасшедший треск и бесился тахометр, добрался до дома без поворотников, но при попытке найти причину в гараже всё заработало... думаю дело в реле поворотов, только оно может сжечь оба преда. пока заменил на другое, отключив "удлинитель поворотов" завтра прокатимся,посмотрим... |
3.11.2012, 20:54
#576
лишь бы в ночи по глазам не било, а то у меня диод стоит на регуляторе громкости, на усе на саб, так там диодик, показует что включен, ночью ипошит так, что я его куском изоленты залепил.
3.11.2012, 21:30
#577
лишь бы в ночи по глазам не било, а то у меня диод стоит на регуляторе громкости, на усе на саб, так там диодик, показует что включен, ночью ипошит так, что я его куском изоленты залепил. он работает как и подсветка в стойках: после закрытия дверей горит несколько секунд и гаснет, хватает чтобы ключ вставить. |
3.11.2012, 23:01
#578
4.11.2012, 10:22
#579
щеток приборный купи стандартный ч0рный, этот под дерево там вообще не в тему...
4.11.2012, 17:37
#580
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 15:49 |
