63 страниц V  « < 26 27 28 29 30 > »
> ШареГ, Машина для себя...
П@ш@
сообщение 17.10.2012, 23:42
Сообщение #541
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
Цитата(Ролакс @ 18.10.2012, 1:31) *
Цитата(П@ш@ @ 17.10.2012, 17:36) *
Хоть по нормальному всё подключил, даже 2 резервных преда осталось)
по идее,одного большого как раз на всё должно хватать,а у тебя двух блоков едва хватило))
всё потому, что много дополнительно стоит, цеплять на уже занятые преды не есть хорошо, так что выходит так.
сообщение 17.10.2012, 23:45
Сообщение #542
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51829
Машина:Hyundai Sonata
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 55 раз
Чота сплен тоненький, 4-ка. Надо было 8 клеить, эффект бы получше был))
Предов жесть скока... У меня ж тоже много всякой херни типа подъемников, музыки, сигналки и т.д. Но вроде все умещается нормально, нигде преды не горят, да и некрасиво когда второй блок свисает снизу...
Сообщение отредактировал vad_ik - 17.10.2012, 23:47
П@ш@
сообщение 17.10.2012, 23:57
Сообщение #543
Из: п. Ярега
Цвет:тёмно-бежевый
дело не в том, чтобы не горели преды, а в том, чтоб всё было понятно. то, что навешено дополнительно, это всё для себя, на скорость и безопасностьне влияет, поэтому случись что со стеклоподъёмниками, музыкой, актуаторами и т. д. пофиг, пусть горит пред, зато не потухнут фары, стопы, повороты и т.д.
на счёт некрасиво, а родной доп. блок не свисал? ну немного понижеэтот и пусть, при желании можно крепление переделать и повыше поднять.
На счёт свисающих проводов: ещё раз всё уберётся, их видно не будет и мешатьтем более.
На счёт сплена,датоненький, но после толстого положить ковёр как был уже не получится, уже проходили на батиной машине) да и туда положится родной утеплитель, так что всё будет нормально)
сообщение 18.10.2012, 0:05
Сообщение #544
Из: Санкт-Петербург
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2005
ВОт насчет сплена на 100% гарантирую, что у тебя ковер после 8мм сплена и родной шумки ляжет как нефиг делать)) Себе так сделал, легло все запросто, порожки крепящие ковер тоже нормально встали.
П@ш@
сообщение 18.10.2012, 0:14
Сообщение #545
Из: п. Ярега
Цвет:тёмно-бежевый
вибра тоже клеина была?
сообщение 18.10.2012, 0:25
Сообщение #546
Из: Санкт-Петербург
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2005
Конечно) Вот несколько фоток) Там получается вибра СТП сильвер и местами голд, сплен 8мм и родная шумка.
П@ш@
сообщение 18.10.2012, 0:37
Сообщение #547
Из: п. Ярега
Цвет:тёмно-бежевый
молоток) у тебя сплен на плёнке был? у себя не нашёл такой, брал на бумаге, она рвётся гадина, перематирился весь, задолбаешся один клеить... я ещё как умная голова большими кусками стал фигачить, до ночи клеил)
сообщение 18.10.2012, 1:26
Сообщение #548
Из: Санкт-Петербург
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2005
Ага, на пленке, тоже СТП. Да я тож старался большими кусками клеить, но на дверях большими кусками 8мм никак не поклеишь)) Пришлось средними делать, чтоб не отклеивался потом нигде)
П@ш@
сообщение 18.10.2012, 18:25
Сообщение #549
Из: п. Ярега
Цвет:тёмно-бежевый
Перед всей этой затеей купил я себе ковёр новый, старый уже подтёрт, нитки кое где распустились, да и первый хозяин зачемто отрезал кусок ковра,а потом на место его пришил...
Как оказалось, ложить этот ковёр только на голый метал, на шумку он уже не помещается, пришлось гдето подкладывать материал, что под линолиум кладётся,чтоб тот не скрипел, гдето подрезать чуть, ну вроде ничего, более менее лёг.
ну и прибрал провода под торпедой:
как и говорил: ничего не мешает и ничего не видно.
освободилещё один пред (первый раз ошибочно подключил) теперь целых 3 резерва.
завтра самое сложное по сборке)
Сообщение отредактировал П@ш@ - 18.10.2012, 18:33
сообщение 18.10.2012, 21:45
Сообщение #550
Паша, а если развернуть кронштейны нижнего блока внутрь, то он будет в глубине и ваще незаметен.
Я себе так и сделал
П@ш@
сообщение 18.10.2012, 21:58
Сообщение #551
Из: п. Ярега
Цвет:тёмно-бежевый
Я себе так и сделал
а вот об этом я и не подумал... хотел согнуть, слишком близко к большому блоку. спасибо за идею, завтра так и сделаю
сообщение 18.10.2012, 23:32
Сообщение #552
Рассуждатель
Из: Москва ВАО (Новгиреево)
Пользователь №: 28347
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 155 раз
а что за шумка?
насчёт номиналов, согласен. переделывал блок под ножковые на восьмёрке, так те же цепи с теми же проводами но в разных блоках защищаются разными предами. и всё нормально. где помощнее 20, где по слобее 15 и так по анологии..
П@ш@
сообщение 18.10.2012, 23:54
Сообщение #553
Из: п. Ярега
Цвет:тёмно-бежевый
Цитата(vent0m @ 19.10.2012, 1:32) *
а что за шумка?
вибра stp с каким-то утепляющим эффектом,отличия от обычной не увидел, а шумка обычный сплен 350р метр. + родной войлок и хрень ворсистая спереди.
сообщение 19.10.2012, 0:05
Сообщение #554
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
сколько метров получилось? выглядит как-то по-иномарочному)
П@ш@
сообщение 19.10.2012, 0:09
Сообщение #555
Из: п. Ярега
Цвет:тёмно-бежевый
ковёр - да он как в ненашемарках) коротенький ворс такой, не жёсткий приятный. покупал 4 м не хватило, благо в гараже заначка была такогоже около метра, им и довершал. в итоге 5 метров ушло где-то
вибры 11 листов 0.53на 0.75 впритык, даже самые мелкие кусочки использовал
Сообщение отредактировал П@ш@ - 19.10.2012, 0:10
сообщение 19.10.2012, 0:24
Сообщение #556
а у меня ковер родной был укрыт сразу после покупки (в 87году) шинелью офицерской)))
хотел было снять сразу ее,а потом подумал-нафига,нехай будет
правда я не собираюсь продавать)
сообщение 19.10.2012, 0:27
Сообщение #557
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
ну вибру ещё продают не квадратными метрами.. поэтому и кажется что быстро уходит. сам сталкивался.
у меня не такой. большой ворс, как напольный, только чёрный и формы под пол..
П@ш@
сообщение 19.10.2012, 0:31
Сообщение #558
Из: п. Ярега
Цвет:тёмно-бежевый
блин... да чтож такое то... у одного машина 80х годов с пробегом в 2км, у другого весь хром заводской, у третьего советский ковёр нулёвый... бедная моя зависть (добрая зависть).
ну у меня тоже формой под пол. такой крепенький, не тряпкой
сообщение 19.10.2012, 0:32
Сообщение #559
Ниче,щас доделаеш,будет лучше новой))
а хромулек у нас валом еще совецких можно купить.
П@ш@
сообщение 19.10.2012, 0:35
Сообщение #560
Из: п. Ярега
Цвет:тёмно-бежевый
у меня в городе нифига нету... это надо ехать куданить, ну ничего, может ещё и достанучего-нить.
Хотя есть маленькая гордость:настоящая передняя решётка. и фары задние хромированные 2 пары)
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 16:11
